Один из автоматов свободен (в центре выделено красным), но сверху припаяна какая-то медная пластина в белом пластике. Может имеет смысл купить отдельный автомат? Снизу шина для заземления.
Странный вопрос!!! Судя по всему тема для вас темная, но интересуетесь ТОЛЬКО подключением в щитке. А с самим бойлером и питающим кабелем все уже ясно????
Сам бойлер я уже подключил, но линия перегружена. Пригасить электрика запасной вариант, но мне кажется, что это можно сделать самому. Итак землю подключаю к нижней шине. Осталось два провода. Думаю один провод надо подключить к шине слева, второй к автомату в центре(вход снизу)???
Мощность бойлера небольшая, наверное 1.5 кв. А вот на сколько автомат не нашел, но думаю для бойлера его хватит.
Он защищен УЗО на 300мА и спасет ваш бойлер и проводку от пожара, но только не вас от трагедии - не думаю, что бойлер вы будете ставить у себя в комнате.
Хорошо что вы думаете, прежде чем делаете. Но ТУТ нужно быть 100% уверенным в правильности подключения. Даже, если жилы кабеля разного цвета, все равно нужно проверять прибором. И подавать напряжение только после тестирования, когда полностью уверен в правильности работы.
acrobat написал :
Я задам совсем простой вопрос, слева это фаза?
Вы это серьезно? Если пошутили, то должны знать, что фаза должна отключаться автоматом. А бойлер вам лучше защитить УЗО 30 или, что лучше, 10мА, чтобы потом ничего не случилось. Не успокаивайте себя тем, что "пока гром не грянул ..."
Господа, мне совершенно не понятно зачем так умничать. Тема не такая сложная, просто хотел сэкономить время и не искать подходящую литературу. Первый раз столкнулся на этом форуме с таким скептисом и отсутствием како-либо конструктива. Очень жаль, спасибо.
2 Kis, avmal
Может объясните в чем на Ваш взгляд проблема описанного выше подключения? Желательно с доводами а не просто "все фигово"
На фотке
1 Фаза подключена от счетчика к узо
2-3 Фаза от УЗО подключается к автоматам
4-5 Ноль от УЗО подключается к шине
6 Свободный автомат, куда планирую подключить фазу новой линии
7 Планируемое подключение нуля новой линии
Ну и землю в свободный разъем внизу
acrobat написал :
2 Kis, avmal
acrobat написал :
УЗО 300ма, автомат 16 а
avmal написал :
Того, что было уже сказано, вам достаточно или еще нужно что-то добавить?
acrobat написал :
2 avmal
300ма это очень много, надо 30 мА. Правильно ли я Вас понял?
А вы пробовали прочитать предыдущие советы?
avmal написал :
2 avmal
Когда я первый раз читал, для меня было ничего не понятно Поэтому и не запомнил. Чтож, большое спасибо. Автоматы на 30 ма я обязательно поставлю, но чуть позже. На данный момент бойлер все-равно уже год как эксплуатируется.
acrobat написал :
Один знакомый бойлер отработал 12 лет постоянно и круглосуточно. Сейчас в нем второй терморегулятор и четвертый ТЭН по счету. У всех предыдущих одна поломка - пробой на корпус. (Это когда фаза попадает в воду) И это при регулярном обслуживании..
Угадайте, когда сломается ваш..
Совет пока не поставите УЗО. Выключайте бойлер когда моетесь!
Маугли7111 написал :
ставьте блокировку бойлера в дневное время, так, чтобы он работал только во время действия ночного тарифа, когда электричество дешевле.
2 avmal Я имел в виду УЗО на 30ма, перепутал по неопытности.
Блин, что-то я напрягся. До этого был бойлер лет пять в старом доме, там вообще думаю УЗО не было. И сейчас уже больше
года пользуюсь. Наверное все-таки откладывать не буду Что там с моей схемой, пройдет такое подключение?
2Avmal
На последней фотке я нарисовал схему подключения УЗО на 30мА, тем самым учел Ваш совет. Вы про нее имели в виду, когда написали что неправильно? Еще раз выкладываю фотку, красным нарисовано подключение НОВОГО УЗО и НОВОГО автомата.
Можно ли воткнуть провод на 2.5 квадрата (для ответвления к новому УЗО) как нарисовано на рисунке в УЗО или лучше такой же 6-ку?
Вот-вот. Когда человек совсем ничего не понимает - он лезть побоится. Теперь он ВСЕ знает, даже Главную Военную Тайну, которую от буржуинов скрывали... И ведь полезет теперь!
avmal написал :
Думаете, что в ночное время умирать легче?
Нет, он думает, что не легче, а вернее: помощь не придет.
acrobat написал :
Схема то правильная???
На фото можно чего-нибудь не заметить. Так что лучше взять местного спеца, и уже его пытать перед щитком.
Уважаемые мастера, зачем разводить флуд? Не забывайте, что эта тема интересна может оказаться и другим.
Для таких, как я - есть полезная информация на сайте
я так и не понял, зачем Вам ещё один автомат? У Вас же свободный в центре. Берите ток с него, заводите на НОВОЕ УЗО (16А 10мА), а от УЗО ведите на бойлер.
Автору - место в щитке слева есть (похоже, что есть, только не видно, найдётся ли два модуля или нет?)? Если найдётся - бежим в магазин, покупаем УЗО 16 А 10 мА, сверху на него заводите фазу со свободного С16 (обычно левая клемма УЗО), ноль с шинки нуля (справа) заводим на УЗО (правая клемма). Кабель водогрея подключаем так: синий провод на нижнюю правую клемму УЗО (ноль), черный, красный или коричневый на левую нижнюю клемму УЗО, жёлто-зелёный - на шинку заземления (внизу). Если жёлто-зелёного нет - отпишитесь по поводу цвета жил - подскажем что к чему. Подключаете линию вы не ко счётчику (он опломбирован), а к щитку.
ВНИМАНИЕ - все работы в щитке проводить только после полного обесточивания щитка вводным автоматом в этажном щите!
2 dinamit007
Именно к такому выводу я и пришел, просто не стал далее обсуждать. Только фаза на УЗО у меня правая клема. При покупке УЗО консультант утверждал, что после УЗО должен идти автомат. Это смутило, пришлось более детально поискать информацию. В результате пришел к такому же как и у Вас решению. Эти сайты мне помогли:
Особенно полезен был первый форум, доходчиво и без эмоций.
