Перед заливкой пола необходимо уложить кабель электрический на пол.
Раствор как то повредит изоляцию, нужно во что то укладывать кабель, или можно прям так???
Разумно будет между плитами шумотеплоизоляции гофру с кабелем уложить. Максимально прямолинейно. Тогда будет шанс кабель заменить. А лет через... это обязательно вам светит. Хотя и в стяжке гофра хорощо себя ведет Но, голый кабель ни ни
Perestroyka написал :
Угроза для кабеля существует, если перед заливкой раствором вам его затопчут рабочие, для которых этот кабель лишь препятствие для передвижения по объекту. Именно для этого его обычно затягивают в "гофру", чтобы стал более заметным. ГОСТ не противится заливке провода или кабеля в оболочке в раствор, но только не на стадии изготовления плит для строительства.
Наше законодательство придерживается другого мнения по этому вопросу - если голый или даже изображаешь половой акт, то это не обязательно порнография - это должна доказать специальная комиссия.
lahr написал :
В большинстве случаев электропроводка рассчитана на весь срок службы здания. Какой гарантийный производителем срок службы провода? Если конечно вы не используете сечение провода под критическими нагрузками- но это уже неграмотный расчет при проектирование электропроводке в целом.
кабель можно муровать, а провод? кстати, а чем грозит деформация кабеля( например пару раз на критический изгиб завернули и уложили) особенно если стоят противопожатные узо на 100мА и входное на 30 мА.
Дядя Сёма° написал :
По нынешним правилам проводка в домах должна делаться С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ !!!
Перестаньте - "нынешние правила", как и всегда, позволяют делать исключения.
Сломаются жилы или изоляция лопнет и тогда появиться необходимость ЗАМЕНЫ.
Это возможный вариант, при котором производитель кабеля не будет нести ответственности, но если исполнитель монтажа при необходимости это сделает, то это будет на его совести и не обязательно к чему-то приведет плохому - все зависит от квалификации исполнителя.
Угу, сделаешь сегодня сам себе послабление, а потом отделку восстанавливать после замены куска кабеля. Я лучше правильно сделать посоветую. Не так давно налетел на севкабелевском NYMе, Хорошо, что только вскрытием распред коробки обошлось.
