#989518
Купил для СМ магистральный фильтр Гейзер. Штуцера в его крышку были "закручены". Пока крутил его в руках и примерял по месту...сначала один... потом другой штуцер, в нарушение инструкии по эксплуатации, выкрутились Пакованы были буквально на две нитки льна и залиты чем-то прозрачным, "на вкус и цвет" напоминающим термоклей "из прутков" белого цвета.
Вот теперь стал вопрос "а чем уплотнить резьбу в пластике?"
Резьба внутренняя, 1/2", колба белый матовый пластик.
ВладимирВ написал :
Не в пластике,а ниппеля(штуцера) можно льном с пастой "Unipak" или нитью "Тангит-унилок"
Greshnov написал :
Не в пластике,
Не понял ответа. Уточню тогда.
В пластиковой крышке фильтра нарезана резьба 1/2", в нее были вкручены металлические штуцеры 1/2"-1/2". Вот эти штуцеры выкрутились и их надо вкрутить назад. Чем уплотнить резьбу стыка металл-пластик, чтобы от температуры и из-за "скользкости" пластика он не саморазбирался?
ВладимирВ написал :
Не понял ответа
Подматываете ниппеля(штуцера), можно льном с пастой "Unipak" или нитью "Тангит-унилок", закручиваете в корпус фильтра и всё.
ВладимирВ написал :
У "Atoll"есть кронштейн для крепления к стене и т.д.,колба из-за него жёстко зафиксирована что исключает нагрузку на соединение и разбалтывание стыков.
Фото фильтра с кронштейном
ВладимирВ написал :
..лентой фум ...она по-мягче льна будет и вероятность разрушения пластика от внутренних напряжений будет меньше
Лучше покупать на магистраль колбы из нержавейки, на крайний случай итальянскую колбу для горячей воды (красного цвета). Там резбовые муфты металлческие и залиты прямо в пластик.
