Бытовые плиткорезы не устраивают мощностью (иногда надо метал профиль отрезать). Проф - дорого стоят. Как выход думаю сделать плиткорез из болгарки. Кто так делал - поделитесь впечатлениями.
2 Specky
Болгарки есть с регулировкрой оборотов, например моя metabo
Хотелось бы именно универсальную, для реза небольших изделий из металла. Поэтому и спашиваю про болгарку. Некоторые с переходным кольцом используют плиткорез для таких целей, но сами признают, что мощности не хватает.
Specky написал :
да, есть
только на приемлемых оборотах мощность никакая, тем более для резки плитки
Т.е. вот такая болгарка METABO WE 9-125 Quick 900Вт 3000-10000об/мин на 3000 оборотах не потянет резку по мощности?
Вроде народ режет болгарками без сколов...
штерн ag115ag 500ват год с лишним пилит плитку (сколы зависят от диска),пластик и метал, но железок пилил мало .закуплена ИНТЕР ушм-125/1100э с регулировкой оборотов на метал и шлифовку и вобще в запас (КРИЗИС ОДНАКО)
после небольших пробных манипуляций пришел к выводу ИНТЕР пригоден больше для шлифовки ,плитку резать лично для меня проблематично ,может просто привык к ШТЕРНУ ,мелкий легкий одной рукой держиш без проблем
В режиме плиткореза - то есть на всю толщину плитки за раз - уверен, что не потянет.
А вообще ведь - не вопрос. Возьмите кусок плитки, поставьте на болгарку сплошной диск для мокрого реза и попробуйте на разных оборотах резать - сами всё увидите.
Нужна, как минимум, мощня УШМ с поддержанием оборотов. Потому что у обычной УШМ крутящий момент проваливается на 3000/мин примерно до половины. То есть, УШМ 125 с мощностью в 1000 Вт будет в режиме 3000/мин работать, как 600 Вт-ная.
