Подскажите пожалуйста,
купили акриловую ванну в Леруа. в ней нету дырки для перелива, только снизу для слива.
стенка где обычно должна быть эта дырка с небольшим уклоном (т.е. не под прямым углом к полу).
вопросы - можно ли просверлить и врезать туда стандартный перелив? если можно, то чем лучше это сделать? не возникнут ли какие проблемы? могут ли в дальнейшем возникнуть протечки по краям установленной пробки для перелива?
Я не спец, поэтому просто расскажу, что знаю. Мы купили акриловую ванну. При оформлении заказа, выбрали только тип слива-перелива, полуавтоматический или полумеханический, точно не помню, оплачивался отдельно. Еще мы заранее отдельно купили смеситель, для установки которого требовалось только одно отверстие. Мы на эскизе ванной на бланк-заказе указали желаемое место расположение и диаметр. Теперь, главное. Как нам объяснили, сама ванная приходит на склад и уже на месте делаются желаемые отверстия, в нашем случае под смеситель и слив-перелив. Так что это 100% возможно. По-моему, как раз на этом сайте подобный процесс был описан, если не ошибаюсь с помощью дрели и насадки нужного радиуса. Надеюсь, мастера Вам подскажут как это правильно называется.
Удачи.
Patiboy написал :
Врезал в акриловую ванну смеситель. Сверлил мебельной коронкой по дереву. Сверлится легко, только воняет противно. Сверлить с лицевой поверхности во избежании сколов. На той ванне перелив был уже вырезан на заводе, но без отторцованного пояска. Поэтому пришлось сажать на силикон - стандартная прокладка на изогнутой поверхности не внушала доверия.
Только до компа добрался)
Произв-ль - Акрилан, модель - Виктория. вот такая
спасибо за то, что поделились опытом.
То что смеситель можно врезать без проблем - это я знаю. вопрос в переливе - будет ли удерживать воду при переполнении и не протекать.
Буду рад дополнительным советам и чужому опыту.
Patiboy написал :
...да, действительно, эта модель по непонятной причине не имеет готового отверстия под перелив ..его прийдется вырезать самостоятельно. Сложностей в этом нет. По размеру переливной фасонной части надо будет прикупить коронку (по дереву, кафелю ..любую) и сделать отверстие. Протечек не может быть в принципе
Палецкий написал :
т.е. то что дырка будет под небольшим уклоном это не особо принципиально. что такое "переливная фасонная часть?" нужен ли какой то зазор в диаметре или постараться вырезать точь в точь?
Patiboy написал :
С НЕБОЛЬШИМ зазором. Коронку можно взять хоть стаер - просверлить и выкинуть. Если поверхность кроме уклона имеет еще и кривизну, то без силикона не обойтись. И. вообще. лучше с внешней стороны просиликонить при установке. Вокруг штатного отверстия имеется торцованный поясок. У вас его не получится сделать, поэтому лучше намазать при установке силиконом.
Patiboy написал :
2BoaSoft и Вам спасибо за совет, когда буду делать учту его.
Забыл еще сказать, что армирующее стекловолокно имеет мерзкое свойство втыкатся в кожу, а некоторые края отверстий острые как бритва. Так что и перчатки при монтаже не помешают.
