#990735
Есть перф metabo 28, брался для проделывания отверстий, с чем справляется на отлично. А как быть если надо проштробить канавку для провода или сантехнической трубы? Энергии маловато, может сначала прорезать болгаркой, плюс надсверливать, а затем уже действовать лопаткой?
masternew написал :
или
masternew написал :
надсверливать,
masternew написал :
Вот так вернее.Если у вас нет пылесоса и резать в квартире,то уж лучше засверливаться.Дольше но и пыли в разы меньше.
masternew написал :
Не надо долотом. Слаб-с слишком для этого. Только по кирпичу, да и то не всякому.
муня написал :
+1. В качестве пики хорошо идет 12-14мм бур, да и точить не придется.
in my humble opinion
И все-же засверливать можно порекомендовать лишь в кирпиче например под подразетники, хотя для кирпича существуют недорогие коронки. Для бетона это актуально т.к алмазные коронки стоят совсем другие деньги. Но делать штроб в бетоне засверливанием - вы подумайте сколько при этом возникает микротрещин с вытекающими последствиями. Поэтому если есть острая необходимость в штробе то только болгарка или штроборез, несмотря на супер грязь при работе болгаркой. Сам я не сротритель, однако друзья-строители крайне не рекомендовали делать вообще свои штробы в бетоне, тем более перфом. Однако запас прочности в ЖБ плитах и стенах заложенный при проектировании спасает любителй штробить направо и налево от печальных результатов.
PS Надеюсь у Вас кирпич
YuriWhite написал :
Сам я не стротритель, однако друзья-строители крайне не рекомендовали делать вообще свои штробы в бетоне, тем более перфом.
Они имели ввиду горизонтальные штрабы наверно.
К сожалению бетон. А есть разница при штроблении горизонтальных или вертикальных штроб?
Разница - в потери прочности, при вертикальном она незначительна.
Вообще когда приходится делать штроб и особенно горизонтальный:
1.Предупреждаю клиентов о возможных последствиях
2.Никогда не перерезаю ни одной арматурины
3.Для этого пользуюсь метало-детектором и делаю разметку маркером
4.При горизонтальном штробе например под проводку заглубляюсь максимум на 25-35 мм - как раз до первой арматурины.
5.Штроблю болгаркой на 115 мм алмазным диском на средних оборотах, как раз защитный кожух не дает уйти глубже.
6.Штробы заделываю в два этапа - цементно-песковой-гравийной смесью и затем фегинфюлером.
Как то вот так.
YuriWhite написал :
у меня арматура дома на глубине 14-18 мм...
Я делаю так: 1) ушм 1200 вт на средних оборотах
2) алмазный диск по бетону
3) садовый опрыскиватель, настроенный на самую тонкую струю
4) вниз тряпка для сбора пульпы
Работать надо только вдвоём. Один режет другой(жена) направляет струю(строго)на линию реза. Ушм держать так, чтобы брызги как можно меньше попадали на корпус ушм. Резиновые перчатки не помешают из соображений по ТБ. После этого выбрать серединку перфом с зубилом.
При таком способе работы, пыли на несколько порядков меньше. Иначе бетонную пыль будете выгребать из всех угов(шкафов,столов,комнат...) ещё в течении месяца,двух,трёх...
IMG написал :
не жалко жинку ?
IMG написал :
это точно...
Есть вариант прорезать под углом(это когда в вязке мало кабеля),выбивать серёдку не надо(почти)
