После трёх вечеров вот что родилось. Вроде всё учёл. Но может есть замечания. Особенно интересуют пропорции. Схема в соотношении 1:15. Большой шкаф скрывает настенный котёл. Вопос о том что это запрещено, поднимать не стоит. Тем более там нет низа и верха. ПММ будет стоять под островком напротив холодильника. Но там всё примитивно.
2Никонор фасад делается меньше шкафа по ширине на 4мм, дабы фасады не задевали друг друга. а шкаф под духовку должен быть шириной 600мм! во первых-это стандарт, а во вторых духовка точно влезит. зачем изобретать велосипед?
2кухонщик Читал про зазоры здесь на форуме. Вроде если точно отрегулировать, то при 3-х мм не будут цепляться. Фасады с фрезероваными краями. Не под прямым углом. А шкаф и будет 600мм. 597 это я фасады для себя отмечал. 2mikola61 Полочки с балюстрадами есть. Наверно нарисовал плохо. Крайние шкафы (по два слева и справа)опущены из-за котла(под широким шкафом из трёх частей) Витрину поднимать не стал из-за того, что будет несуразная. А центральные шкафы подняты из-за варочной поверхности.
В целом симпатично, хотя сама классику не люблю - филенки и балюстрады очень быстро зарастают жирной пылью, а мыть их накувыркаешься.
Однако очень режет глаз диссонанс симметрии и разных размеров симметричных деталей.
Вы явственно отцентрировали кухню относительно плиты, задали ритм одинаковым дизайном фасадов. И при этом сломали этот ритм размерами. Уж лучше совсем отказаться от симметрии, раз техника не позволяет.
В своей кухне я добилась визуальной симметрии тем, что использовала для шкафов разновеликие фасады (шкаф на 650 с фасадами 400 и 250). Пользоваться удобно.
На мой взгляд, кухня не такая большая, чтоб позволить себе много маленьких ящичков! Я бы ящики по обе стороны плиты объединила в обычный модуль с ящиками. Ведь в ящиках ещё и механизм место внутри съедает...получится совсем крохотные, если по-вашему.
Я уже много писала, что в нижних ящиках удобно хранить посуду.
А под мойкой ящик как будете использовать? Или это декорация.
При том нарисованные филенки не очень хорошо смотрятся на маленьких фасадах(есть даже ограничения у производителей), это моё мнение. И маленькие фасады значительно удорожат кухню. Я бы всё увеличила и кухня будет смотреться больше.
Ну балюстрад может и добавлю. Но тут самое главное не перебогщить. ******
Evgen10 написал :
еще причем цифры вобще сложно разобрать
За цифры уже извинялся. Но рисунок составлен в точной пропорции. И не так важны размеры. С нимим всё в порядке. Прошу поверить. Думал цифры вообще не будут видны. Интересуют именно ПРОПОРЦИИ. Может что то несуразно смотрится. Глухой левый шкаф из трёх частей. Это обманка. Там котёл и сэтим ничего не поделаешь. А вот витрины по краям не кажутся ли слишком высокими, относительно ширины(их размер 920Х400). Есть мысль сделать снизу открытые полки и соответственно уменьшить высоту витрин. Вот вопрос по существу.
Melvi написал :
Спасибо. Будет учтено. Но красота (у каждого в своём понимании она своя) требует жертв.
Melvi написал :
Надо будет подумать. А всему виной настенный котёл за большим шкафом. И низко повешен 128см(это всё на что сторговался с газовиками, хотели ещё ниже повесить)
Вот от варки до до угла этого шкафа 50-52 см Думаю не мало? Правда на косую.
wawa написал :
В первом посте писал, что напротив мойки и холодильника будет остров. Предпологался 1200мм, но сегодня было решено увеличить до 1600мм. Так там только и будет что ПММ и шкафы под кастрюли-сковородки. А вмаленьких ящичках останется сантиметров 23-27 Под ложки-вилки думаю хватит.
wawa написал :
Фасады с филёнкой имеют размер 720Х400. Вроде и не маленькие. Это здоровый шкаф 104см, за которым котёл, делает их маленькими.
wawa написал :
Ну мне кажется со словом ЗНАЧИТЕЛЬНО Вы переборщили.
wawa написал :
Да куда ещё больше. Верхние шкафы заканчиваются на высоте 2м 30см. При том что кухня стоит на подиуме в 150 мм и до потолка остаётся всего 47 см. Не под потолок же её запереть.
Melvi написал :
Если Вы все же укажете размеры, то попробую предложить Вам альтернативный вариант.
Вот тут лучше прорисовал. Высота 2300 от подиума. Ширина верха 3000 это от холодильника, но нельзя тянуть до угла. Низ 2650 от холодильника до конца подиума. Дальше газ из пола выходит. Так что только стойка с карзинами. Здоровый шкаф из трёх частей 1040х580 нельзя двигать. Это только фасады - за ними котёл. Высота навески котла 1270 от пола так что и низ по этой высоте надо ровнять. Но там где вытяжка конечно 600мм от столешницы. Хотя пол ровный и ножек не будет а будет планка 60мм+шкафы нижние 720мм+стлешница 38мм итого от пола столешница 818мм.
Но нижнюю могу сделать не 60м а скажем 50 или 40.
Буду с нетерпением ждать.
P.S. Высота от низа вытяжки до шкафа над ним 150мм. "Сеточки"(не знаю как называются) на фасадах по бокам вытяжки надо оставить - пожелание жены, несмотря на трудоёмкость помывки. Пилстры то же должны присутствовать- опять пожелания. Мока такая что только 150мм срава есть для бутылочницы.
А я подумала, что бутылочница предназначена для всяких моющих средств и как раз очень на месте. Мне так рекомендовали в одном салоне...но не получилось осуществить. А вторую бутылочницу они рекомендовали расположить у плиты и хранить в ней всякие масла... Мне кажется для хозяйки очень хорошее применение бутылочниц!!!
При моих 1,64 - 910... Да и муж иногда пользуется...а он повыше будет. Всех устраивает.
Мы когда кухню выбирали, то в одном салоне "встретили" тумбу, которая перемещалась по высоте. Как раз для подбора необходимой высоты столешницы. Мы долго с ней игрались...и выбрали 910...
Советую сильно подумать над дизайном кухни, очень много разных по высоте шкафов и мелких дверок. После сборки все это будет сильно бросаться в глаза ( нужно стараться выдерживать одну линию), судя по рисунку левый верхний шкаф и через один от него вправо по веру не совпадают, так делать не рекомендую. Замените в нижних шкафах с ящиком и 2 дверками 2 двери на 1 (я так понимаю размер 600мм?0 будет гораздо симпатичнее)
Действительно, классика с мелкими ящиками, дверками, финтифлюшками и заборчиками будет смотрется как....как вафля или в крайнем случае как плитка шоколада.
А если ещё фасады отфрезеруете какими-нибудь канавками, то....
Да всё это на разных уровнях - не верх получится, а амвон.
Впрочем, любой каприз за Ваши деньги
Перемешивать что-то в сковородке на столешнице 850 мм вполне удобно (можно даже и на более низком уровне), всё остальное - нет. Особенно неудобно пользоваться раковиной. (Тем, у кого сейчас раковина на данном уровне и им это удобно, посоветую попробовать уровень 910 - разница фантастическая, хотя, казалось бы, такая мелочь)
FAV написал :
Видел и с маленькими и с большими. Большие нравятся мастерам - мороки меньше, а мне маленькие. По мне так красивей.
FAV написал :
Т.е. о росте человека речь не идёт? Тем более у нас будет ПММ встроеная на полуостровке напротив холодильника с раковиной. Так что в раковине больше двух тарелок никто ничего мыть не будет. Но поднимать столешницу проблема. Котёл на вытоте 1270-1280мм И если шкафа поднять выше, то он будет торчать. А если поднять столешницу, то Вообще растояние маленькое останется.
Я писал что столешница сейчас на высоте 850мм и жена просит чуть ниже. Так перемерил там 840. Так что 818 как и планировал в самый раз.
дверь 600х720 ( как пример) смотриться очень хорошо, и это давно нормальный размер, шир. 300 уже давно никто не использует ( если уж совсем нет выбора)
Вот такой вариант. Дизайн условный, решетки, балюстрады и филенки домыслите. Нарисовано в excel, файл могу отдать.
Вертикальные размеры не ставила - на мой взгляд столешница 818 низковато все же, когда окончательно решите, тогда и размеры рассчитаете. Горизонтальные размеры по корпусу, размеры фасадов рассчитаете при заказе.
Расположение котла и плиты не меняла.
Верхние шкафы над мойкой лучше не вешать слишком низко - столешница у Вас не 91 см, при пользовании мойкой придется голову наклонять и лбом упираться в шкаф. Выравнивать шкаф над мойкой по высоте нижней границы котла необходимости особой нет, удобство важнее.
Слева и справа от вытяжки можно сделать открытые полки с балюстрадами (вместо шкафов с решетками).
Слева и справа от плиты я бы поставила карго, можно сделать тумбы с ящиками (как в Вашем варианте).
Под мойкой можно поставить корзину вместо бутылочницы.
Melvi написал :
Бутылочница уже куплена, да и я щик под мойку врятли влезет. Там две мойки да плюс сифоны всякие, соединения, переливы.
Melvi написал :
В том то и дело что ящик для ложек-вилок хотелось бы иметь поближе к мойке. И яшик небольшой, что бы не вытаскивать большую карзину из-за чайной ложечки.
Melvi написал :
Боюсь слишком открытая кухня получится, да и жена просила решётки.
Melvi написал :
Да всё дело в том что и хотелось бы изменить, но увы... Котёл уже врезан... контур отопления, контур ГВС, электрика, выхлоп и забор воздуха. А печку либо под котёл, либо в притык к мойке. Ни то ни другое не подходит.
Melvi написал :
Этот вопрос мне тоже не давал покоя. Но ведь даже в Вашем случае шкафы будут примерно полтора метра от пола, а супруга 1м67см, я 1м80см. Так что смысла я и тогда не увидел. А вот невысоко висящий шкафчик для тарелок показался преимуществом. Да и линию низа котла продлжает. Шкаф с тарелкосушкой будет открываться лифтом вверх.
А вот за шкафчики над холодильником отдельное спасибо. Обязательно применю.
В целом с кухней я определился, так что всем кто помогал, ещё раз СПАСИБО.
Никонор написал :
Вам открытая дверь будет на уровне носа примерно 128+35=?
И еще обязательно удостоверьтесь в наличии посудосушилки на ширину Вашего шкафа.
Про дверцы с лифтами согласна, они на порядок удобнее распашных, которые открыл - и как в засаде)))
Удачи! Будет здорово, если покажете окончательный вариант.
