Установил унитаз Густавсберг с нижним подводом воды. Когда бачок начинает заполняться, слышится звук воды в бачке, как будто она течет через щель (писк). Правда иногда не слышно, а иногда слышно. Иногда начинается с писка, а потом прекращается и наоборот. Если у кого была такая проблема, подскажите, пожалуйста.
Аккуратно разберите впускной клапан унитаза.
Обратите внимание на толщину резиновой мембраны.Если тонкая можно подложить резиновое кольцо.Если после сборки проблема останется,то придется менять клапан.
