#992153
Нашел тут> Давайте договоримся, что все у кого поблемы с проточным газонагревателем предварительно подвели к его входу отдельную трубу холодной воды 3/4" без промежуточных ответвлений от неё на холодные краны раковин кухонной и ванной комнаты и отвода на бачок вазона. Без этого, в домах, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение нельзя. Все модулирующие горелки инерционны и нельзя во время работы нагревателя производить отбор входящей воды шток-краном в бачок вазона или мешать воду типовым смесителем без обратного клапана. Притом вся остальная холодная вода разводится по точкам водоразбора отдельной трубой с тройниками 1/2" или 3/8" с применением обратных клапанов на 0,5 АТМ перед смесителями. Полезен также фальшивый бойлер из трубы от 1,25" до 2" длинной от 70см до 1,3м. Саму колонку вешать ниже
180см нельзя иначе будет играть температура на массажной лейке.
Помогите понять, что есть "типовой смеситель без обратного клапана", "вазон". И вообще, как правильно подключать колонку?
Бред....
наукоблудие
У колонки и правда резьба на входе на 3/4, непонятно зачем, внутри всё сделано трубкой 12мм.
mastermind написал :
А что будет то?
Вот, щас сам гадаю, как подключать. У меня есть 2 одинаковых отвода от стояка на 1/2, есть 2 варианта, первый: один использовать только на колонку, второй на всё остальное. Второй: от отвода на колонку взять холодную воду на душ и кухню (или на кухню не надо?), а на второй всё остальное, как сделать лучше?
..особенно умиляет заявление про высоту не меньше 180см и душевую лейку
Ещё прочитал, что отвод горячей воды от колонки нельзя делать МП, т.к. при закрытии крана газ гаснет не сразу и идёт перегрев воды и вброс пара. Типа, МП долго такие циклы нагрузки не выдержит.
О_о, прямо так и пара Водичка чуток потеплее первые секунды и всё.
180см нельзя....
и необходимо обеспечить не менее 50 см вертикального участка вытяжки вверху. Интересно, как это обеспечить при потолках 2.60 и вентканале в стене?
ну это смотря какая колонка. пар-это очень не штатный режим Да, рекомендуется выход на какую-то длину делать металлическим, но у нескольких знакомых старые советские ВПГ-18, ВПГ-23 подключены 16МП по всей длине уже продолжительное время (3-8 лет) пока, тьфу-тьфу-тьфу, никаких проблем нет.
VoXa_07 написал :
Ууу 2,6 это ещё с размахом, у меня 2,4м высота, а дыра дымохода вообще 2,2м
