#992806
Помогите советом как просверлить в раковине отверстие под смеситель диаметром 40мм желательно по проще.
алмазной коронкой только очень аккуратно
2gamlet45 Для сверления потребуется:
  1. алмазная коронка;
  2. трубчатое алмазное сверло диаметром, равным центрирующему сверлу коронки. 6мм, наверное.
    Сверлить начинаем сверху алмазной трубкой по центру отверстия.
    Проходим насквозь.
    Потом коронкой снизу не более половины толщины фаянса.
    Завершаем сверху коронкой.
    Вуаля.
    ЗЫ. Всё с водичкой сверлим, ессно.
2gamlet45
была такая тема недавно. пройдитесь поиском. там много вариантов
Ага. Как NNN говорит. Не забываем, что керамика потолще любой плитки - процесс требует терпения и аккуратности. Понадобилось так же в сливном бачке сменить механизм, а крышка вверху без отверстия... Горшок хоть и давнего выпуска (United States), но с "водоворотом" спускает воду. Подобных не нашёл. И крышку для бачка. Вот и сверлил. Сначала отверстие для центровки, потом с обеих сторон крышку. Всё.
