Добрый день!
Есть стояк ГВС "черная" труба. Требуется сделать перенос на 5 см. в сторону. После долгих раздумий решили использовать гибку трубы и сварку. Рабочим был предоствлен кусок оцинкованной трубы для работ. Нашлись новые проблемы: со слов рабочих нельзя сваривать черную и оцинкованную трубу.
mr.Pioneer написал :
Беда в том что все предпологается замонолитить в стену .
Стояк что ли замонолитить? А если у соседей сверху или снизу, к примеру, он потечёт? Варить то от Вас будут, и у Вас будут проблемы, ИМХО, выпишут Вам предписание, к такому то числу, к такому то времени обеспечить доступ к стояку и их не волнует, как Вы это сделайте.
abс написал :
"Замонолитить" это сильно сказано , вообщето он будет убран внутрь стены из гипсокартона, соответственно смотреть за резьбами (если сделать на сгонах) не получится.
поставьте дверцу пластиковую, или что-то "очумелое", можна и плиткой облицевать .....
в догонку про оцинковку - неделю назад квартиранты звонят - гвалт, свищ в трубе, прилетаю с заготовленнымм хомутом, оцинковка, свищ махонький, но противный, захомутил. Самое интересное теперь: оцинковка от соседа снизу( 40 см)-муфта-черная труба (1 м)- муфта переход на пластик к соседу выше. Вот вам и оцинковка (простояла около 8 лет)
аматор1 написал :
В севастополе тоже с этим проблема, высокое содержание свободного кислорода в воде, улучшает вкусовые свойства но губит сталь за 5 лет.
