перечиатал много тем
посмотрел мега графики про особенности потребления тока инвертором
чесно ничего не понял
производитель рекомендует использовать
для модели 165 6кв
для 133 4.5
для 125 3кв
могу ли я приобрести вепрь мин 2.7кв если буду варить до на токе до 90A
заранее спасибо
добрый вечер!
недавно отрезали электричество в гаражах
пришлось брать с работы бензогенератор (назваение не помню
какой-то китаец) максимальная мощность 5.0 кВт.
В паре с ним варил блювелдом 170, электрод 3, ток 90-100А
работа шла, но с трудом : комфортное время горения дуги 3-4 сек (прихватки)
дальше генератор сдыхал и приходилось отпускать дугу для того чтобы он
набрал обороты.
Может генератор измучили талибы и он халтурил,
но мое мнение 5-6 Квт это минимальная мощность генератора
для сварочных работ.
Для этого аппарата надо генератор 8 кВт.
добавлю про генератор использовать буду временно, до подключения света центрального,сварочных работ не много в основном по арматуре ,а потом хочется иметь надежный аварийный источник питания поэтому нет желания покупать более мощьного но китайца бюджет 21000 превышать не хочется .
просто сам производитель на апрат с максималкой 125А рекомендует 3кв то есть подразумевается что на максималке он будет варить
я уже где-то на этом форуме писал о своем опыте сварки от генератора аппаратом гисми 165. Могу еще раз поделится своим опытом.
Варил от генератора с номиналом 1.6 квт. (мах.2квт.) электродом 2 мм. Да, не совсем комфортно, но приемлемо. Слышно было что у генератора звук работы меняется при сварке. Варил по времени не долго (около 4-5 минут). тройкой даже не пробовал - наверняка не пошло-бы. Думаю уже при номинале 3квт. с перерывами можно будет тройкой варить.
Telwin 164 + Eisemann H2801 - реально варить двойкой, тройку уже не тянет.
(К слову, генератор не выдает заявленных параметров).
пробовал трешку престижем на 80А поджечь на 2.5квт- не получилось ...
может полуавтомат получиться?
