#995335
Добрый день.
Раздумываю над самостоятельным изготовлением столешницы из искусственного камня, допустим, Кориана.
Я так понимаю, что материал продается листами, затем наклеивается на основу, приклеивается бортик, создающий высоту столешницы, фрезеруется, шлифуется.
Это реально в домашних условиях, если руки из плеч растут?
Кто-нибудь может поделиться опытом? Заранее спасибо.
Думаю, в домашних условиях это нереально.
Сужу как дилетант, наблюдавший в подробностях весь процесс установки угловой "каменной" столешницы у себя на кухне.
Три тяжеленных куска с идеально обработанными кромками для стыковки. Внутренний очень точный запил на обеих стыкующихся поверхностях. В запил вставляется полоска "облицовки", т.е. самого "камня", предварительно всё промазывается специальным очень вонючим клеем в тон "камню". Всё собирается и сдвигается на выставленном по уровню подстолье. Клей полимеризуется быстро. Излишки его снимаются, чуть заметный шов после полимеризации зашлифовывается, и становится практически невидимым.
Не знаю сколько денег должен стоить "домашний" инструмент, чтобы с такой точностью собирать "каменные" столешницы больших размеров. Разьве что с маленькими размерами поэкспериментировать, чтобы понять получается или нет.
Может быть у кого есть другой опыт.
Реклама
Наполнение кухни: корзины и сушилки
Выдвижные корзины для кухни плавного закрывания из Европы и Китая.
Посудосушители- хром, нержавейка. Подробнее
Спех написал :
Именно в камень? Если я правильно запомнил - то толщина самого камня варьируется в пределах 15 мм.
Или на торцевых поверхностях тоже был "бортик" закрывающий внутренную деревянную основу?
Отрезать ровно - имея ручной фрезер, время и небольшой запас длины на ошибки и устойчивую психику :-) - надеюсь, вполне реально...
shornikov написал :
Цитата:
Сообщение от Спех
Нет, не в "камень".
"Камень" имеет толшину всего 3 миллиметра (9мм сильно удорожает конструкцию).
Столешница состоит из двух плит МДФ, склееных на заводе, сверху приклеен 3-миллиметровый слой "камня". Вот из такой плиты почти пятисантиметровой толщины кроят заготовки для столешниц. К торцам приклеивают "камень" и заполировывают кромки.
Непроклеенными остаются торцы, которые будут стыковаться дома у заказчика.
Вот чтобы их точно, без перепадов по высоте, состыковать, в середине МДФ (по толщине плиты, или если хотите по высоте плиты) в обоих стыкуемых деталях делается пропил 3мм, и длиной почти во весь стык, только не доходя до краёв плиты сантиметров по пять. Глубина паза - сантиметр, полтора.
У сборщиков с собой есть полоски "каменной" облицовки - 3х20х500мм, это просто обрезки. Они отламывают куски нужной длины, густо намазывают полоски, пазы и торцы стыкуемых плит спецклеем в тон с облицовке и сдвигают плиты столешницы.
Торцы отпилены как бритвой - всухую шов волосяной, а с клеем вообще зрительно исчезает.
Где брать такой клей - понятия не имею. Это практически тот же "камень", только жидкий.
клей - особенная эпоксидка.
есть сам клей разных расцветок и отвердитель белового цвета.
сохнет действительно быстро.
у нас правда столешницы полностью из камня делают от 2 до 3 см толщиной.
отрезать ровно без практически не риально на такую длину,вот кароткие участки можно обычной балгаркой резать.диски используются разные в зависимости от прочности камня.
твердый можно резать обычным для бетона,для мегкого есть специальные диски.
шлифовка производится тоже балгаркой с тарелкой.наждачка от 320 и выше.
балгарка нужна с изменением скорости оборотов.
"искусственный камень" это пластик! он прекрасно режется лобзиком, циркуляркой и фрезером.
листы продаются 12мм толщиной, из них кроятся все элементы, подкладка обычно мдф или фанера.
клей акриловый, разных цветов, продается там-же.
процесс не сложный, нужна качественная оснастка.
Подскажите где можно купить листовой искусственный камень? Сколько примерно стоит?
Всем здравствуйте.
Я, автор этой темы решил отказаться от этой идеи по финансовой причине. по крайней-мере - пока.
Ситуация следующая. Моя столешница в фирмах обходилась от 40 до 60 тысяч. Ориентировочно камень всем назывался монтелли (серо-белый).
Так вот - лист этого монтелли стоит 15000 рублей, и его, в общем то, хватало, если использовать и
кусочки которые останутся из под мойки и духовки.
Казалось бы - можно браться, накинув тысяч 5-7 на клей, фанеру (для основы) и материалы для шлифовки (оговорюсь что цену клея я не узнал).
Но, необходим еще фрезер, орбитальная шлифовалка и изрядное (через 20-40 см) количество струбцин (обычных и для кромки - эти были найдены по 3500 рублей). В общем, для разовой работы - затраты легко привысят стоимость в фирме + да и цена ошибки слишком высока.
К томуже - лист камня размером (чтоб не соврать) 720х2800 мм, а это проблемы с транспортировкой и подъемом на 12 этаж.
Если кто-то решится - будет очень интересно почитать, что вышло.
Я проблему слегка изучил (боюсь что весьма по-дилетански) и учитывая что в интернете почти ничего нет, готов ответить на вопросы, по мере сил.
Рекомендую ознакомиться с видео про столешницы с диска А. Лаппо "Мебель своими руками v.2.".
shornikov написал :
Где ознакомиться???
Ищите в торрентах.
На этом форуме, кажется тоже упоминался этот диск.
Весит он изрядно, правда, а нам нужен 1 файл и плейер. (настандарт).
Если не найдете, или качать лень будет - я попробую в за первую половину февраля 2009 перегнать в один из общеупотребимых форматов, но не обещаю.
Вот кстати,интересная тема по данной тематике. Не особо бурное обсуждение, но самое позновательное из того, что я нашел. Там же есть и ссылки на видео и фото.
кухонщик написал :
продается там-же.
А где?
могу предположить, что (снизу есть ссылка на то, что выдается клей, и в принципе и листы тоже продают отдельно)
