ANDAND написал :
Как покупать цепь, если есть разные номера и нет шага цепи и других размеров?
Ни чего то я не понял. На упаковке указано что это низко- профильная 91 цепь с числом зубьев 52. Вокурат на 14 шину. Или я не так понял? Штилёвские будут 63 PM и всё такое. 52 зуба.
Не подходят?
ANDAND написал :
а вот что обозначает красный квадрат с числом 24 не понятно.
В квадрате точно не скажу но что то связанное с тормозом при отскоке пилы.(обратный удар)
ANDAND написал :
Нигде не указаны параметры цепи.
Параметры цепи пишутся в паспорте пилы. И всё же внимательней посмотрите на упаковке цепи. Скорей всего у вас стандартная 1,3 мм, 3/8. а вот количества звеньев не знаю у меня на Партнере 16 дюймов.
vadim 08355 написал :
Я сам не понимаю.
Число режущих зубьев - 17.
А какие еще нужно считать?
А что такое 3/8? Расстояние между внутренними зубцами (теми, которые ниже круглого отверстия и ниже выбиттого номера 91) примерно 18 мм. Никак не 3/8 дюйма.
И таких зубцов - 52.
Это считается звеньями?
Запутался я.
Помогите понять!
Спасибо!
ur5imw написал :
на шине , возле крепления ,выбиты цифры перепишите.
существует шаг цепи 0.325 и0.375,, но в написании это не удобно и последнее пишут как 3\8
Это значит, что если Вы не понимаете, что на шине написано (а написано, что шина длиной 14 дюймов с пазом под 91 низкопрофильную цепь(или под 63 PM) с 52 звеньями), то необходимо открыть инструкцию к пиле. Вы купили пилу без инструкции?
имею ввиду если открывали вообще инструкцию. А эти цифры типа 0. 375 и т.д(сейчас не помню) меня в первый же день самого ввели в транс. Я только купил пилу, а тут сосед заходит: Купи цепь, она для твоей пилы, мне привезли да не ту.
Сколько я коробку с цепью не крутил и на паспорт не таращился пилы, одинаковых цифр найти не мог, пока не пришёл другой сосед и не разъяснил. Цепь оказалась моя.
2250 это модель, 2.1 С.I - объем двигателя в кубических дюймах, в переводе на сантиметры - 34.4 см3.
14''/35см - это рекомендованная длина шины, в дюймах и сантиметрах, соответственно. 24 в квадратике - хрен его знает. Картинка советует не касаться бревна носиком шины потому что пилу может отбросить, это называется обратный удар, можно себе чего-нибудь отпилить. Цифры означают номер для заказа цепи и для заказа шины у фирмы поулан, в России эти цифры бесполезны.
Цепь - Фирмы Орегон, 91 серии, на 52 звена, скорее всего 91VG. Длина цепи меряется по количеству ведущих звеньев (тех, которые ходят по пазу в шине). Шаг 3/8 дюйма (меряется расстояние между первыми заклепками соседних ведущих звеньев и делится пополам). Посмотреть цепи по похожести можно тут -
Спасибо, многое стало понятным.
Но есть еще один вопрос.
Кроме бачка для масла не вижу других элементов системы смазки цепи.
Как-то масло должно попадать на цепь?
ANDAND написал :
там где у шины верхнее отвертие над длинным пазом , в корпусе полжна быть проточка с каналом от маслонасоса.
соответственно шина должна идеально прилегать к корпусу, а с другой стороны отверстие должно плотно закрываться крышкой.
мусора быть недолжно.
тогда масло побежит по шине , а не вниз по корпусу.
