Так или иначе без грунта толком держаться ничего не будет. Al весьма капризный материал для окрашивания, особенно без наложения грунта.
Должен какое-то время прожить НЦ или цапон, но при условии тщательного обезжиривания.
На плёнке окисленного алюминея всё будет плохо держаться... Через грунт его красят, да и лакируют, но это уже промышленные составы и достаточно редко встречающиеся...
Отечественный лак ПФ-170 как раз предназначен для алюминия. Только от царапин он не защитит. Но если на него сверху нанести алкидно-уретановый паркетный лак, то уже будет неплохо.
Serg написал :
ЧТо означает, что поверхность анодированная - а она гораздо лояльнее простого алюминия. Так что я бы просто покрасил любым лаком.
Вчера попробовал помазать Полигардом (фактически акрилатный состав на органическом растворителе, насколько я понимаю). Прилипло отлично. Правда защищать будет только от коррозии.
