Подскажите пожалуйста по вопросу.
Есть три перфоратора. Все Китай.
Один Скил.
Второй - Паккард какой-то.
Третий но нейм, но формфактор одинаковый с предыдущими.
У всех трех одна проблема. При включении в сеть перфоратор начинает работать на очень медленных оборотах. Даже иногда начинает крутить. Нажатие кнопки или не дает никакого резултата или дает - перф начинает работать. Перфы не насиловали- это точно.
Перфы все в строительной пыли и внутрит тоже. Чистка не помогла.
Вроде надо менять кнопки. Или я ошибаюсь
В электроинструментах не спец, подскажите направление действий.
2 ALNI поясните: в чём проблема? Очень малы обороты? Или они крутят уже без нажатия на кнопку?
Нажатие на кнопки, если даёт эффект, перфы начинают крутить нормлально?
Всё указывает на выключатель ! Как правило в таком случае разборка выключателя- результатов недаёт ! Ибо при такой работе у выключателя уже оплавились контакты !
Меняйте выключатель !
ALNI написал :
Завтра пойду на Синдику поспрашиваю. Думаю должен найти.
Видел БУЭ от Интерскол. В ассортименте. Цены в районе 200 рублей. ИМХО, можно попробовать вместо штатной дряни, тем более, что, судя по маркировке, притворяются аж самим Capax-ом
