Межкомнатные стены, выполненные из пазогребневого блока.
Желание поклеить на стены обои довольно светлых оттенков.
Некоторые финансовые ограничения, не позволяющие позвать мастера и сказать "сделай так, что бы было хорошо".
Мастера, которых пытался спрашывать совета, предлагают кто что, вплодь до необходимости укладки сетки+штукатурка+шпаклёвка, но в любом случае - не из раздела раз плюнуть.
Решыл попытаться быть оригиналом и на одной из стен опробовал подготовительный шаг - прошёлся шлифмашЫнкой. За разумное время (пылищи правда...) в принцЫпе получается более-менее ровная на ощупь стена, но всё равно остались "пятна" смеси, которой скрепляли/подравнивали эти самые блоки (кстати, а что для этого вообще используют?). И есть опасения, что если клеить обои прямо на эти блоки эти пятна всё равно будут просвечивать. Точнее говоря - у соседей просвечивают, но они даже не шлифовали.
Есть теоретическая мысль дальше попытаться загрунтовать блоки грунтом типа того, который использовался перед укладкой плитки, и зашпаклевать. Но есть два опасения:
кривизна собственных рук (как бы хуже не сделать в плане ровности)
как бы эта шпаклёвка потом вместе с обоями не отвалилась (чем лучше шпаклевать?)
Подсоветуйте неграмотному, как лучше поступить?
Если есть интерес - могу запостить фотку стены после шлифовки.
эм. я правильно понял, что, в принцЫпе, для поклейки обоев на выровненный блок этого будет достаточно?
и еще вопрос. по первой ссылке рекомендовали укрепить углы, что, на сколько я понимаю, в общем-то разумно. и что-то мне не очень понятно, как их "прятать" если обходиться без шпаклёвки...
И всё таки еще один тупой вопрос.
А какой шпаклёвкой можно выравнивать всякие неровности и нужна ли предварительная грунтовка плит под шпаклёвку?
А то как-то слегка стрёмно мне
стоит рублей 150 если какие неровности будут посте нанесения и высыхания, как шкурить знаете... прогрунтуйте любой грунтовкой для внутренних работ рублей за 120- 10 л перед шпаклевкой один раз и се
