#997644
Народ, завтра будут электромонтаж делать, в новостройке.
Думаю, где лучше под люстры потолок штробить к центру. В принципе, штукатурить вряд ли где будем, но вдруг при следующих ремонтах надумаем.
Нам сказали, что в случае подвесных или натяжных потолков разводка от стен делается. Это правда?
А если будет вывод под люстру - это чем-то мешать будет подвесным/натяжным или скажется только на стоимости работ?
Думаю вот в гостинной с кухней на всякий случай может заложиться, чтобы при будущих ремонтах наращивать не пришлось?
Двушка. Кроме гостинной и кухни есть еще спальня, коридор, прихожая, балкон и гардеробная. На балконе и гардеробной вроде какие-то сантехнические светильники в проекте. Это что?
Потолки штрабить нельзя.
ничего не понял... если будут подвесные потолки, то зачем штробить потолок???
YHAN написал :
И очень опасно для живущих под ними, уже не говоря об окружающих.
komicadze написал :
Если будут подвесные или натяжные потолки, то зачем штрабить? Просто ведИте по потолку на дюбель-хомутах или на скобках.
komicadze написал :
А как вы еще сможете от выключателя кабель довести?
komicadze написал :
Это уже проблемы тех, кто эти потолки будет делать, но при натяжных количество светильников здорово увеличит стоимость потолка. Свесьте только в месте установки светильника кабеля побольше - что-то около полуметра.
komicadze написал :
Судя по описанию - в виде унитаза. На самом деле это светильники со степенью защиты не хуже IP44.
А вот интересно, когда соседи сверху зальют,то все светильники плавать будут как в бассейне в натяжном потолке.
что для этого делается? вся надежда на узо? или лампы там специальные submersible, мож дырочка сливная есть)
501 написал :
Больше на соседей сверху.
Если перекрытия из пустотелых плит, то штробить ничего не надо, проламывается отверстия небольшие примерно через метр-полтора и провод в пустоте пропускается. Если перекрытия литые, то придется в штукатурку провод прятать. Брать лучше плоский, так слой поменьше выходит.
Дядя Сёма° написал :
Сейчас в монолитных домах слой штукатурки потолочной при выравнивании доходит до 40мм только в пределах одной комнаты. Так чего мудрить?
Эээх... Только занятие это, я Вам скажу... из одной маленькой дырочки в другую попасть. Меня муж проклял раз сто пока это делал за мою идею люстры перевесить. =)
Татьянка написал :
Кондуктор выручает и петля в приемной дырочке. Проталкивается кондуктор на расстояние заведомо большее, чем расстоние между отверстиями и петлей вытягивается. Потом также в следующее отверстие.
Кондуктор выручает
А что это такое?
Мы с помощью ленты металлический с дырочками, которая для крепления проводов предназначена, протягивали. Она не гнется как провод и ее направлять легче.
Не всегда, если в этом канале уже что-то находится. А если там еще и "ошметки" раствора, то таких дырочек уже несколько придется делать по пути к люстре.
Так что же такое кондуктор то?
Татьянка написал :
Стальная проволока ( "сталька", протяжка ... ) или что-то синтетическое, но жесткое и специально для этого предназначенное.
Татьянка написал :
Очень хорошо получается уголком для кафеля. Дырочки отрезаем, передок закругляем и вперед. За счет формы и упругости он не падает сразу на дно пустоты, а по верху скользит. За один проход по 2 метра нормально идет. Или крышка от тонкого кабель канала, тоже хороший кондуктор. На крайняк - самое дорогое удилище мужа. Очень хорошо пойдет Lineaeffe CARBON COMPETITION на 8 метров.
Он не рыбак к счастью. Да и сделали мы уже все хоть и не легко.
Но про уголок для кафеля запомню на будущее. Хорошая идея. Спасибо.
avmal написал :
Штрабят, если забиты кабель-каналы потолочные. Так мы же сейчас базовый электромонтаж делаем, с нуля. Поэтому хочется сразу заложиться на то, чтобы потом можно было по-другому сделать с минимальным гемороем. Сегодня встречались с электриками, рисовали им все. Договорились, что будут везде свет пробрасывать к центру, типа под люстру. А дополнительно еще вверх у стен поднимут кабель, чтобы можно было светильники сделать. Во-первых можем захотеть и люстры и светильники точечные. Во-вторых, если через 5 лет захотим потолок уже оштукатурить, то под люстру будет готовая проводка. Измучились сегодня все, пока с розетками всякими решались и т.д. Договорились, что и еще и перезвоним, если что переиграем. Похоже звонить по-любому придется, часть розеток уже не понимаем, зачем сами нарисовали
Кстати, еще одни момент был. Нам под духовой шкаф заложили диф и автомат, а вот под варочную поверхность только автомат. Спросили, чего УЗО нет, сказали, что УЗО есть на квартирном щитке, типа хватит. Но если надо - могут сделать. Но теперь это в проекте надо менять...Как кто думает? УЗО сильно нужен? Просто у нас сейчас еще щиток ровно на 24 выходит, если ставить - придется брать на 36...
avmal написал :
А разве нельзя под светильники использовать кабель под люстру?? Я так понял, что если люстры не будет, то можно будет оттуда под светильники забрать.
avmal написал :
А если точечные? От одного свешеннего на 10 точечных ведь можно проводку развести в одной комнате? Кабель по метру сказали свешивают.
Думаем вот еще, в гардеробной розетки нужны (2 шт. заложили)? Они нам еще и в ванной около зеркала насоветовали, типа под бритву или фен. Но мы уже не хотим. Есть одна под стиралку, если что в нее и фен будем включать. А около раковины - только вид портить будет, хоть и сбоку...
Под плиту с духовым шкафом пару розеток заложили. Сейчас чаще какие продаются, с клемами уже? Может тоже отказаться от этих розеток? Хотя, если к ним не подключим, а напрямую, то они все равно за мебелью в кухне будут - не на виду...А так, если считать розетки, выключатели, регуляторы теплого пола, телефон и интернет...66 точки получилось или 67...
avmal написал :
Не знаю, потолок пока по уровню не мерили. Визуально перепад плит - пару сантиметров точно будет, а болше не знаю...
Мудрим, чтобы потом не столнкуться с необходимостью переделывать/доделывать электрику. Лучше уж сразу заложиться.
Alex___dr написал :
У Вас Ник как нельзя лучше подходит к Вашей затее...
Да сказали электрики, что не хорошо это, конечно...Но если кабель-каналы забиты - штрабят без зазрения совести.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20427
komicadze написал :
Жить то Вам...
komicadze написал :
А вот интересно, для себя эти электрики штробят потолки?
Alex___dr написал :
А чем это может грозить для себя?
komicadze написал :
Неожиданным визитом (и для соседей тоже) соседей сверху...
Alex___dr написал :
А подробнее?
komicadze написал :
А подробнее?
А подумать? Что будет если при штроблении перезать арматуру в растянутой зоне плиты перекрытия? Прочность увеличится? И чем это может грозить?
Да никакого визита соседей не будет))))
В монолитном доме толщина межэтажного перекрытия 15-20см, штробу делать нужно не более 0.5-1см, а арматура будет,ежели правильно положенна,то в большей глубине.
Ну а если встретится арматура то её резать естественно не нельзя, можно попробовать продолбать над ней и соответственно пропустить провод над арматурой.
Пы.Сы. пришлось поработать на стройке электромонтажником, и иногда ,ежели бетонщики неаккуратно заливают бетон на потолок-пол то в гофру которая идет от стены к потолочному светильнику и беттон попадал и вода (если зимой то она замерзала) в общем кабель было протянуть невозможно... вот и штробили потолок подобным образом...
Хотя естественно потолок штробить нельзя....
ALLeGG написал :
Ну может быть откроете тайну почему? Если это ничем не угрожает?
komicadze написал :
Когда замер сделают, то удивитесь. А стены в монолите, так вообще до 12см штукатурки на себя принимают в некоторых местах.
почему штробить нельзя -незнаю))))
По идее потолок(пол) в монолитном доме ето несущая конструкция- вот и получается ослабление конструкции дома., хотя несущую стену штробили под элетроплиту... (в проекте так задуманно было) , а вот несущие колонны штробление,сверление,долбление было запрещенно....
В свое время когда только столкнулись что кабель в потолке через гофру не шел-собирался консилиум из мастеров, тэбэшников,технадзора. Посмотрили на то что кабель протянуть невозможно ну и дали добро на штробление))))., дом то сдавать надо будет, ну к сдаче дома штробу естественно замажут, затрут - в общем видно её не будет....
Вот так то у нас строят дома)))))
ну стен в монолитах со штукатуркой по 12см не видел , а вот по 5см вполне обычное дело)))))
ALLeGG написал :
Вся штрабят, только никому не говорят. И к вам большая просьба - никому не говорите, что я вам об этом сказал.
