#997967
Собираю мебель модульную, не дорогую. Много "голых", ничем не покрытых торцов ДСП (невидимые грани полок, нижние грани стенок и.т.д.).
Чем бы их таким простым замазать, чтобы гадость фенольная с них не испарялась?
Чё-то на ум ничего не приходит...
Краской.
(получится колхоз )
Какие испарения? Какой фенол?! Как мы еще выжили в такое время?!
Промажьте торцы клеем ПВА, два раза, втирая клей в срез, с промежуточной сушкой, и воздух в квартире становится чище, а дышать легче.
Шихаэль Мума написал :
Самая дешёвая это меламиновая кромка,в домашних условиях можно самому наклеить.
если кромка не подходит, то силикон, либо пропитать воском
смысл уменьшить площадь? чем угодно, хоть пластелином, ПВА, шпаклёвкой лучше акриловой,краской, хоть зубной пастой..лишь бы долговечно. я лаком покрывал в кухне торцы, раза 4, с промежуточной сушкой, только лишь для защиты от влаги..
Нда, наверно - лучше покрасить погуще чем-нить. Краска не проблема, кисточкой, тыц-тыц...
Наклейте меламиновую кромку
Nina E.A. написал :
Насколько это реально дома утюгом на "коленке"?
Попробовал натереть торец ДСП свечкой жирно, а потом пройтись феном - парафин впитался, как вода. Легко и просто. Вот размышляю, хватит-ли одного раза...
Вот именно дома и утюгом или просто клеем. Обратите внимание меламиновую кромку, а не кромку ПВХ. Или просто шпон+ПВА+утюг+шкурка+лак
Nina E.A. написал :
Обратите внимание, красоты не нужны, никто не увидит. Как Вам парафин?
Nina E.A. написал :
Кромки хоть и немного, но исказят размер ДСП. Может нарушиться стыковка.
Как Вам парафин?
уверены, что через него "газить" не будет ?
Что, торцы краской тяжелее замазать ?
iale написал :
не уверен
iale написал :
легче, но дольше. Уверены, что через неё "газить" не будет?
На 100% нет, но после промазывания алкидной Pesto торцов ДСП в свое время новом шкафу запах "химии" стал значительно слабее. Какой там вклад Ф-Ф сказать трудно, ГА под рукой не было
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
Как Вам парафин?
Затирка парафином, это как вариант, более дешёвого вощения, а лучше воска как известно, пока ещё ничего не придумали.
iale написал :
+5 Два слоя кромки, это + 1.5 мм
Ded_Mazay написал :
+5 Я бы не стал заморачиваться с парафином, а нанёс бы и затёр силиконовый герметик.
По требования, поверхности ДСП, которые примыкают к стенкам можно вообще ничем не обрабатывать. Ну если приспичило, то лачок на водной основе - и сохнет быстро и сам не пахнет особо.
WEREG написал :
Парафин-то под феном растаял и впитался мгновенно в опилки. И теперь торец на ощупь парафиновый. А как с герметиком в плане втираемости и сцепляемости с ДСП - плёночкой не слезет?
Дядя Сёма° написал :
А нижние кромки - полы-то моем...
И торец ДСП водой насыщается
А то , запросто...
А нижние - это как и приспичило - лаком акрилатным на водной основе.
iale написал :
А то , запросто...
Дануна, эксперемент проводить бум?
2iale
Вы представляете себе, во что превращается акрилатный лак на водной основе после полимеризации? А те 5 грамм воды, которые, может быть проникнут в ДСП, никакой погоды не сделают.
я под лачок шпаклевала и шкурила, торец получается то, что надо
Я открытые торцы заплавляю клеем-расплавом, беру остатки от клеевых палочек к термопистолету. Крошу, крошки клея кладу на торец ДСП и обычным электропаяльником плавлю, и боковой поверхностью жала разравниваю, прохожу.
Поверхность получается гладкая, вровень с кромками. Клей, выдавившийся на кромки, легко срезается "офисным" ножом с выдвижным лезвием.
WEREG написал :
Дело хозяйское
Можно даже целое исследование "замутить" - марка, тип герметика, отеч., имп. ДСП, вид связующего ДСП клея, плотность и прочность ДСП, шероховатость поверхности и т.п.
Представляю
Лак на водной основе разный, часто бывает в виде густой эмульсии, для которой глубинное проникновение возможно в случае сильного разбавления водой до консиситенции a-la Celco Sauna,
соответственно сухого остатка там будет вряд ли более 20%.
да герметиком силиконовым помазать, и всех делов, а потом мокрой тряпочкой протереть, то что вылезло из стыка
Такая красивая кровать и такие вот открытые кромки. Воняет жуть, аж тошнит.
Проштудировала форум, но так и не поняла чем же покрасить.
Акриловой краской ? Купить аэрозоль и просто распылить над кромками да и над самими плитами ?
Или купить меламиновую кромку ? Кромка для кухонной столешницы подойдет ?
Цель- уменьшить вонь
Наталья123123 написал:
Там вообще голая ДСП плита.
Кромки можно ПВА обработать кисточкой или пальцем.
strider1978, подскажите, осталась кромка самоклеющаяся , которую надо на торец кухонной столешницы клеить. Может она подойдет ? Цель- уменьшить запах
Не хотелось бы Вас расстраивать, но не поможет.
Как минимум полгода (скорее всего, даже больше) будете чувствовать запах независимо от того, что Вы сделаете.
Попробуйте. ДСП на дне кровати нужно выкинуть и заменить фанерой. ДСП нагрузку на прогиб не держит.
pool написал:
Поддержу мнение.
Еще - там не только торцы открыты, но и сама плоскость плиты - площадь в разы больше, чем торцы.
Кроме того плита шероховатая.
Я бы покрыл все каким-нибудь алкидно уретановым лаком.
От запаха прямо сейчас не поможет. Кроме того несколько дней сам лак будет вонять.
Но потом поверхности и торцы будут более устойчивы к механиским воздействиям - меньше крошиться.
И далее полностью полимеризовавшийся лак, хоть немного, но уменьшит эмиссию запаха.
strider1978 написал:
Если есть доп поддерживающие лаги - все не так уж плохо. Если нет - со временем действительно прогнется
Всем большое спасибо за советы. Больше всего мне понравился совет про замену дсп плит на фанеру. Тоже самое мне и сборщик посоветовал.
Пошла изучать какую фанеру, где купить, чтобы не пахла, кровать 140*2000, какой размер фанеры купить... ФСФ Е1 и прочее
Присмотритесь к ортопедическим основаниям - это наилучший вариант.
Наталья123123, "док Пахра" и "дом дерева".
BV написал:
круто площадь поверхности и запаханище представляете ?
на видосах в ютубе сборщики замазывают торцы силиконовым герметиком. оно наверное не очень красиво (в невидимых местах - не страшно же), зато дешево, надёжно и практично (с) + никаких запахов. второй по популярности метод - кистью клей ПВА нанести на стык, в общем примерно то же самое.
