Вопрос к тем, кто знаком с этой штукой. Первоначально после ее выключения примерно через минуту срабатывало что-то типа реле, но, судя по звуку, какое-то пневматическое - типа пробки из бутылки. Теперь тоже срабатывает, но уже без этого приятного звука. Это криминал?
avmal написал :
В плазме что-то счелкает? Я не спец именно по телевизорам, но в Самсунговских плазмах не было ни чего что бы щелкало, "выстреливаоло" и т.д. Лучше обратитесь на форумы телемастеров ...
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от Do Home Yourself
звук это запуск импульсников, я так думаю
После выключения?
Скорее всего переходной процесс при выключении. При ремонте и эксплуатации телевизоров и др. техники с импульсными БП часто приходилось слышать при вкл/выкл сетевого питания звук похожий на мышиный писк - импульсный тр-р в БП работает на ультразвуковых частотах, а при переходных процессах иногда частота попадает в область звуковых частот.
В случае с этой "плазмой", скорее всего подсох электролитический конденсатор в БП после диодного моста, из-за чего переходные процессы протекают слишком быстро, чтобы успевать из заметить. Каково напряжение в сети? Сколько до окончания гарантии?
Есть вариант: запитать телевизор постоянным током (диодный мост и конденсатор 500Вольт 630 мкФ), если будет плоховато работать при понижении сетевого напряжения.
avmal написал :
В японском "Пионере" и подсох конденсатор?
Запросто. Бракованная продукция у всех фирм бывает. У меня в практике были случаи (около 1.5%), что импортные конденсаторы, в том числе и японские высыхают. Но это обычно исключение из правил.
avmal написал :
После выключения?
Дежурный преобразователь ВИП в процессе выключения способен создавать похожие эффекты.
Потом, не факт, что ваш случай характерен для всей серии данной модели.
Судя по изменениям симптомов от времени, у вас прогрессирующая неисправность.
Видимо, пока явных проявлений нет, но разобраться и все проверить стоит быстрее.
avmal написал :
Не стоит обожествлять этого производителя, проблемы с дохлыми деталями бывают у всех. Потом, могла быть перегрузка по питанию, предохранитель не сработал, а ёмкости хватило, чтобы пшикнуть своим разрывным предохранителем на корпусе.
Шихаэль Мума написал :
Сходил на форум пионеров на хобот...
Вы думаетет, там сидят ремонтеры Пионера и обсасывают друг у друга ремонтные случаи?
Маугли7111 написал :
Такие БП были еще во времена СССР, сейчас прак-ки каждый БП имеет специализ. чип, формирующий оптимальные алгоритмы работы, в т.ч. и при перех. процессах.
avmal написал :
Звук громкий, идет из динамиков или изнутри корпуса ?
iale написал :
Производил две недели назад техобслуживание китайскому LG (много пыли, сел кинескоп), так там при включении питания раздаётся попискивание напоминающее мышиное, во время работы всё ОК.
tvmaster написал :
В сервис надо и срочно, пока там чего серьёзного не приключилось с этим ящиком.
И что ? Насовали типовых решений, может и устаревших ( чего "добру" на складах неликвидов пропадать ).
Да и ТВ, судя по
Палецкий написал :
тут, мне кажется есть ответ на Ваш вопрос
Спасибо большое! Заглянул, правда бегло, но там обсуждаются в основном проблемы с настройками, которые меня не особенно интересуют. Правда, там промелькнула очень интересная мысль, что они нуждаются в наработке. Вот я и подумал, что панель прошла наработку и отключение реле перестало напоминать вытаскивание пробки из бутылки. Дай то бог ...
..там в самом начале идет речь, как попасть в сервисное меню телика ...попасть можно в промежутке времени между выкл в дежурный - щелчек. Получается, что этот щелчек дает какая-то релюха, которая управляет питанием панели. ИМХО причин для беспокойства нет, раз телик нормально фурычит
у меня
после ВЫКЛючения с пульта
сразу гаснет экран
если ухо засунуть за панель, что там тихонечко поцикивает/посвистывает
через пару секунд щелкает реле
щелчек обычный, реле как реле
после щелчка полная тишина
avmal написал :
У меня пионер 4280XD. При включении - двойной щелчёк релюшки, при выключении с пульта - где-то через минуту щелкает реле, если отключить кнопкой под панелью передней - сразу щелкает.
А в чем проблема? Стало щелкать, как бутылка без газа?
Если нормально работает, я бы не парился. А в сервисе что? Работает - да, так что вам надо от нас?
Когда я выбирал плазму, мно-ого форумов изрыл, пневматических жалоб не встречал. Впрочем, как и раньше за всю свою долгую жизь (в колбовых хоть катуха размагничивания некие звуки издавала, отдалённо напоминающие)...
Кроме релюхи звучать там вроде нечему, если звук не из динамиков. Допускаю некий незначительный дефект сборки реле, потом оно приработалось, и ...
Да напишите просто им письмишко (с указанием модели!) и адрес веточки приложите , захотят - посмотрят.
Мыло русского сервис-центра service@pioneer-rus.ru. Или в буржуйское, если с языком не проблема...
2avmal ..что-то мне подсказывает,уважаемый avmal , что тот "приятный" звук, есть аудио опция ...она рапортует о выключении девайса. В моем ЛСД есть такая фикча...типа "барррбам" , когда с пульта выключаю. В настройках меню ее можно отключить и изменить громкость
А полное название Вашей панели назвать можете?
avmal написал :
5090
Pioneer. Остальные буквы не помню - документы искать тяжело, но помню, что еще и с цифровым. Блин, заставили меня очки надевать, чтобы прочитать название ...
