#998292
Добрый день существует проблемма подключения стиральки к канализации,что посоветуете в моем случае???
Переходник поставить. Копейки стоит.
А какой именно и еще вопрос нужен ли сифон??? и если нужен то какой?
лучше с сифоном ( из которых лучше Геберит - тут почитай )
а какой переходник ставить???
с 50 или 40 на 32 или удлините свою 32-ю.
Втыкаете туда свой шланг и все. Можете зафиксировать, для надежности.
Если шланг поднят на высоту по инструкции сифон не нужен.
Как то странно у Вас шланг грязный и бадейка под этим хозяйством. Что не успевает сливаться вода?
WISA написал :
В 32мм. отверстии сливной шланг болтается и вообще, лучше обратный клапан поставить.
...нужна резиновая манжета 50-25
Байпасс написал :
лучше с сифоном
Вот тоже недавно думал про это дело. А можете обьяснить, зачем сифон для стиральной машины? И зачем поднимать вход в канализацию, если шланг на задней стенке и так идёт петлёй? Кучу всего перерыл, но ответов на эти вопросы не нашел.
abс написал :
...в высотном доме может быть срыв гидрозатвора в шланге стиралки
Палецкий написал :
Типа высосет? Ну ладно, это ясно А зачем поднимать ввод в канализацию для стиралки на 60 см, если шланг и так загнут на задней стенке машины?
В магазинах, для подключения ПММ и СМ к канализации ,есть белые пластиковые (60-90 руб.) и латунные ,хромированные (300-370 руб.), клапана.Но они на 32 .В вашем случае надо всего:манжетик с 50 на 32,клапан,хомутик под 3/4 .(Зажать шланг от стиралки.)И все.
fontanero написал :
Но они на 32
Бывают и на 40.
abс написал :
если загнут то необязателено.это чтоб самослива не было
masters написал :
А бывает не загнут? не видел таких.
abс написал :
Бывают стиральные машинки, в которых сливной шланг подключен в верхней части машинки, а бывают и в нижней. Есть машинки, в которых на сливе стоит обратный клапан, на них высота слива вообще не лимитирована.
Палецкий написал :
Угу, такая хренотень называется КУП 50х25 (кольцо уплотнительное переходное с диаметра 50 х 25)
Но на крутых машинах неплохо рядом с ним шланг закреплять, пару раз выбивало. Теперь взял за правило.
ty-lev написал :
Я так понимаю, если в верхней, то им вроде бы всё равно должно быть, если в нижней, но идёт петлёй по задней стенке (как у моей), то, вроде бы, тоже всё равно, правильно понимаю?
abс написал :
правильно понимаю?
Почти, в каждом конкретном случае надо брать инструкцию к стиралке и читать.
ty-lev написал :
Ну, да, мануал рулит, но у меня, за 7 лет существования этой стиралки, он куда то потерялся. Просто хотелось бы понять теорию процесса, на будущее.
abс написал :
видать решили этим заняться професионально.один маленький нюанс,не
abс написал :
мануал рулит
,а опыт-сын ошибок
abс написал :
ошибки очень дорогие
без них никак.хорошо бы чужих побольше.но свои полезней
abс написал :
вобщето здесь про стиралку
abс написал :
abс
ну вобще то мне интересно даже:можно ли сделать ремонт с помощью форума.был бы в питере приехал посмотреть(если б пригласили конечно).
abс написал :
Зная марку и модель агрегата, инструкцию можно найти в интернете.
Как раз читаю инструкцию к новой стиралке Аристон cawd129. Присоединение ливного шланга глава. Цитата ... Расположение сливного шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе ( конец шланга не должен быть погружен в воду)..... Ну и на рисунке высота слива 65-100 см. Кстати шланг сзади машинки закреплен снизу вверх и опять вниз. Может это закрепление относится типа к защитам от протечек ?
tts_tts написал :
...совершенно верно. Так организовывается гидрозатвор (сифон)
Если не трудно может кто ссылки дать на все это добро?
oduvan84 написал :
...Вы о каком добре речь ведете?
fontanero написал :
мне нужно обратный клапан брать? вот на это ссылки нужны
