#998462
А интересно, с точки зрения дизайна, есть ли зависимость толщины шва от размера плитки? Плитка 10*10 смотрится лучше с толщиной шва 2,5 мм, чем с толщиной в 2 мм. Хотя многие считают, что чем меньше размер плитки, то тем тоньше должен быть шов...
всё - к лучшему?
2koris65
Я считаю, что чем кривее плитка, тем толще должен быть шов. Иначе куда прятать недостатки плитки?
Чем тоньше шов, тем эстетичней это выглядит независимо от размера плитки. Это без вариантов!
Но тут имеет место быть обратная зависимость между толщиной шва и качества плитки.
Чем ровнее плитка, тем тоньше можно сделать шов.
"Чем тоньше шов, тем эстетичней это выглядит независимо от размера плитки. Это без вариантов!"
Позвольте с Вами не согласиться есть еще такое понятие как дизанерская задумка.
"Я считаю, что чем кривее плитка, тем толще должен быть шов. Иначе куда прятать недостатки плитки?"
А вот это верно.
А по поводу плитки 10*10, я так понимаю вы укладываете фартук на кухне, если так то есть небольшие нюансы:
Т.к. загрязнение плитки и соответственно швов на кухне не редкость, то есть вероятность что со временем швы потеряют первоначальный вид, а чем они шире тем они виднее)) или надо использовать более устойчивую затирку (например эпоксидную). Если плитка рельефная (под дикий камень или с неровными краями) то затирать эпоксидной затиркой трудновато.
А так 10*10 укладывал на 1,5 и на 2, хорошо, большие размеры швов при плитке 20*20 и т.д., если назовете коллекцию и производителя скажу точнее.
MiHaLicH написал :
А что это такое ? Серьёзно, есть такая затирка - эпоксидная ? Можете дать название или ссылку ?
Basic написал :
гугл в помощь
Пользусь затиркой ''CERECIT Aqua static CE 40''. Затирочка очень крепкая - проверенно!
MiHaLicH написал :
  • зачем так усложнять?
Чем не заполняй швы один фиг рано или поздно все равно ремонтировать. А то бытуют такое представление что можно сделать раз и на всегда.
Basic написал :
Да у большинства производителей.
Заусениц написал :
ну во 1-х здесь лучше позже чем раньше,
А во 2-х затирка вполне может жить столько же, сколько и плитка.
Заусениц написал :
Не так и мало квартир, где ремонт не делался по 30-40-50 лет, разве что обои переклеивали и потолки белили раз в 10 лет. Вот я щас делаю ремонт, и совсем не факт, что я буду его переделывать в ближайшие 20-30 лет, это можно сказать-навсегда
А можно и вообще не делать ничего. Это не аргумент. Нет у человека денег он ничего не делает. Или в грязи жить привык тоже вариант. Шов стареет и плитка стареет и дизайн стареет. Переделывать все равно придется.
MiHaLicH написал :
Плитка итальянская, CIR, кажется. Коллекцию - не помню. У неё углы заваленные какие-то, но не все...
Кажется эта - MARBLE AGE - BOTTICINO... На сайте у них углы на видно, попробую сфотографировать и выложить сюда... Если получится... :-)
всё - к лучшему?
посмотрел имхо 2 мм. самый раз, 2,5 край.
MiHaLicH написал :
имхо 2 мм.
+1
Татьянка написал :
Раньше тоже так думал,теперь нет.Есть и другие варианты,когда шов имеет значение.Также относится и цвету затирки.
Татьянка написал :
Это заказчик решает. Мы ему только советуем. Многократно делал швы 5-10 мм. Под них затирку не всегда удается найти, приходится пускаться на всячиские ухищрения.
Дядя Сёма° написал :
+1
MiHaLicH написал :
Я сделал 2,5. Шов 2 мм мне не понравился.
всё - к лучшему?
У меня чешская напольная плитка 9,7*9,7 собрана производителем на клейкой сетчатой основе блоком по 15 штук, расстояние между плитками 2.5-3 мм.
Поклеил, затер - смотрится!
Вот фото этой плитки. Теперь вопрос - как её затирать, в смысле, пересечение швов и верх фартука. У декора вообще рваные края. Художественной лепкой заниматься?
всё - к лучшему?
koris65 написал :
И правильно. Судя по фото, геометрия у нее "бегает".
А затирать как обычно. Я бы еще использовал пластификатор.
И в углах промазывать хорошенько, что бы затирка еще и к стене прилипла.
А сверху обычно мебель зазодит на плитку.
2otyan
Что такое пластификатор?
otyan написал :
Здесь между фартуком и мебелью будет полоска около 4 см.
всё - к лучшему?
MiHaLicH написал :
А мне подскажите, пожалуйста, ширину шва: плитка керама марации:
  1. Зимний сад
  2. Орхидея
