Лес ближе, дрова крупнее.
Поменял ввод (), было все нормально. Но недавно вдруг по вечерам стало падать напряжение. Если обычно было ~220, то сейчас замеченный минимум 198-204.
В связи с этим несколько вопросов:
Какова возможная причина такого падения? Днем осталось как и прежде 230-235. Это кто-то что-то подключает? Электрики вроде ничего с линией не мутили.
Возник вопрос о стабилизаторе (водостанция не выключается, стиралка плохо переваривает и сплит видимо тоже будет косячить летом). Предлагают на 10 кВт. Достаточно ли будет его при напряжении 198-207 (вечером)? Сама по себе контора не сильно хламовая? Вроде на данном форуме видел по ней положительные отзывы.
Существуют ли в данной ценовой категории стабилизаторы с:
а) регулируемым выходным напряжением (вручную);
б) более чем с 5 ступенями/реле регулировки?
Насколько часто будет щелкать реле при входном напряжении ~200? Это если у кого есть опыт юзанья подобного девайса (товарищ говорил о своем ИБП на компе и там на определенном напряжении у него постоянно щелкало реле. Он Выставил выходное 230 и щелкать перестало).
2hommar, нет, 0,6. 10 с учетом китайской сборки и установки на ввод.
2Alex1394, а названия бредов можете написать? Штилевский на 10 стоит почти 40.
Нашел еще такой же китайский - цены те же.
Еще , но как я понял он электромеханический.
Еще вопрос по точности. Если точность 8%, то что, 220 не будет на выходе? Т.е. 8% от 220 = 220-17,6 = 202,4. Водостанция перестает нормально работать при ~200v (не выключается). Погрешность АСН-10 000/1-Ц равна 8%, т.е. от 220 это будет 202v. Поможет ли мне решить проблему данный стабилизатор? Т.е. не будет ли так, что при падении напряжения в сети до 202 вольт он никак на это не отреагирует и я буду иметь все теже 202 вольта?
Есть ли стабилизаторы по приемлемой цене с более высокой точностью? Киловат на 5 хотя бы.
2Arr, там и так атмосфера разницы между верхом и низом, куда уж меньше. Плюс скоро подключу стиралку Bosch WAE20441OE, не знаю как она переварит 200 вольт. На ней написано 220-240.
dword01 написал :
Так ведь важна не сама разница давлений, а время за которое давление изменяется с верхнего до нижнего (при разумном расходе воды), то есть скважность и период цикла вкл-выкл насоса.
Наверное, можно и нижнее давление ещё снизить, пора нам всем отвыкать от высоких городских давлений и потоков.
2hommar, было бы неплохо. Только не знаю, есть ли такой переключатель на Ресанте.
2Arr, если бы заморочка была только со станцией, проблем бы не было. Накрайняк можно персональный хороший стаб на 0,6 кВт было бы поставить. Но ведь там еще сплит и стиралка.
Не знаете случайно как Боши реагируют на 200 вольт?
У меня РЕСАНТА АСН-10 000/1-Ц. Напряжение держит хорошо. Особенно если забор варят, то моментально просаживают от 220 до 140. Девайс выполняет свою функцию отлично. Во время грозы тоже реагирует и отключает все от сети.
Правда через год эксплуатации один раз "съехал с катушек" и запулил 250V. Как сказали в техподдержке "возможно реле одно залипло". После отключения и повторного включения проработал пол года без нареканий. Сам стабилизатор 10 кВт, потребление максимальное 7кВт.
Мой девайс нижнюю границу дает 208 вольт. (у меня насос тоже не отключается при напряжении менее 200 вольт).
Был недавно в Леруа, там стабилизаторы Ресанта уже без кнопки "задержка включения".
Переключателя нет. Если предположить норму 230 вольт, то тогда максимальное значение будет 230+17=247 вольт.
Ресанта есть и электро-механическая. По идее там выходное напряжение более стабильно (если нет резких скачком в линии).
2Андрей, спасибо за пояснения.
Сегодня удалось взять на пробу Ресанту на 1,5 кВт. Точность у них у всех одинакова, поэтому проверил на этой. Тестовые напряжения "моделировал" путем включения доп-устройств (лампочек, микроволноки, утюга и пр.) Итог таков:
при напряжении в 198 вольт на выходе стабилизатора было 215-216 вольт.
добавляем микроволновку (особо зверский режим авторазогрева конвекции) получаем 186 в сети и 230-231 на выходе.
отключил всех потребителей - в сети стало 210, на выходе стабилизатора 220-221.
постепенно стал включать потребителей, в районе 200 вольт в сети щелкнуло реле и стало на выходе 225, далее дошло до 230.
Вобщем ниже 215 при моих проблемных напряжениях я не увидел. Значит все таки возьму Ресанту на 10 кВт.
Станно. Разница в 10 вольт. Я заметил, что стабилизатор всегда поднимает напряжение относительно сети. Если в сети 220 вольт, то на выходе идет 222 вольта. Возможно разные модели имеют различные настройки.
Имейте ввиду, что при частых переключениях могут донимать лампочки накаливания - они меняют яркость свечения.
2Андрей, я значения напряжения по памяти писал, поэтому не ручаюсь за точность. Для меня главное одно - при всех смоделированных напряжениях не было ниже 215. Причем это было всего в одном случае. Для меня это главное.
2Andry59, названные марки у нас проблематично найти.
К сожалению на заборе то-же написано!
Но поверьте мне, я знаю как составляются описания на сайтах,
это просто один и тот же копирайт!
И не факт что он правильный!
А вот почитать отзыв того кто этим стабилизатором пользовался,
я думаю будет полезен многим.
Если я его куплю то обязательно поделюсь впечатлениями!
Раз аффтор девайса молчит.
Пока нагрузка небольшая вентиляторы не работают. Начинаю работать, если 7 Квт потребляется непрерывно минут 10-15. Правда потом вентиляторы не останавливаются достаточно долго час-два. По шуму - примерно как компьютер.
Ресанты мне везде критиковали
Легаты были только в одном магазине. Если я правильно понял продавца, то их делают в Питере. Мощности в 4.5 мне хватит с запасом. Просто жаль, что выбор так невелик.
Все, отоварился. Действительно, сзади имеется вентилятор. Значит описание везде левое.
Проверил его так же как и менее мощный ранее (писал в посте #18). Результаты аналогичные.
То есть год можно жить спокойно?
Кстати, в одной из тем видел ваш пост с рекомендацией "поставить ограничительный автомат до розетки". Это как? Вход-стабилизатор-выход-защитное реле-домашняя сеть? Так?
Если да, то какое ставить?
У меня так вход (Автомат 40А) - стабилизатор - выход (Автомат 32А). А потом куча автоматов, УЗО, на линии к розеткам и т.п.
Автомат перед розеткой нужен по любому, стабилизатор выдает ток больше чем 16А.
