#998639
Уважаемые форумчане,не подскажите где в Питербурге, можно отремонтировать настольную лампу "Дельта".Так работает, при запуске очень сильно мигает,через 20 сек,все нормально.Больно утомила, такая работа, прибора.Буду признателен, за любую информацию.
Lukas написал :
Ремонт в специализ. организации подобной лампы обойдется дороже покупки новой
Судя по характеру дефекта, у вас начала выходить из строя люминесцентная лампа.
Она съемная, выдергиваете из колодки, идёте в магазин, покупаете аналогичную новую, ставите ее на место.
Лампу я заменил,с новой такая же песня.
Lukas написал :
Значит и балласту досталось Придется разбирать для ремонта ...или покупать новую.
Это стартерная схема.
Мало того,что запускается не сразу, так еще и потом-крайне вредное мерцание.
Для настольной лампы-однозначно плохо.
Переделайте на питание постоянным током.
Сделайте вот так.
azus6 написал :
Не факт, полнО и с ЭПРА.
Для мгновенного зажигания возьмите вот так
Для борьбы с катафорезом лампу переворачивать раз в 2 дня (чем чаще,тем лучше)
В идеале-поставить переключатель и переключать перед каждым включением.
Дроссель остается прежний..
azus6
Переворачивать лампу каждые 2 дня это гинеально и как вы эту схему собрались применять если стартер встроен в лампу (цоколь G23)
Кстати, похоже что эта "дельта" с эпра судя по тому что с новой лампой такоеже поведение
Разломать пластмассовый цоколь (в тисках раздавит например)-не проблема. Кроме того есть такие же (или похожие лампы) без встроенного стартера.
А лампа эта -со стандартным дросселем (он в корпусе сблокированном с вилкой включения---тяжелый )
а вообще U-образные лампы для настольных ламп выпускаются как раз в 2х исполнениях
в "двухвыводном" (со встроенным стартером)-для дросселей
в 4х выводном --якобы для ЭПРа. но ничто не мешает использовать в стандартной схеме. Поэтому называются "универсальные".
Дельта бывает двух видов, стартерная и бесстартерная. Если стартерная, то применяется лампа с двумя ножками, стартер встроен в выступ между ножками.
Если на лампе 4 ножки, применена высокочастотная схема как на компактных люминисцентных лампах.
Если вытащенная лампа с двумя штырями- ломаться там нечему кроме самой лампы. Если с 4 штырьками- лампу целиком в помойку, чинить ее нерентабельно если с электроникой не на "ты"
azus6
И как потом вставлять лампу в патрон после разлома цоколя, на клей посадить и почему вы уверены в том что схема с дросселем?
Сан-Саныч
Ну почему ченить не рентабельно, судя по симптомам проблема в зажигании - смотреть резонансный кондер и термистор
Да потому что автор сам писал--лампа МИГАЕТ при включении.
Сам видел эту "дельту" в действии ,в стартерном варианте. Ну не 20 раз, а раз 5 мигнет прежде чем зажжется.
Если же у автора действительно 10-20 раз мигает. и сновой лампой так же (вариант потери эмиссии тогда отбрасываем)----простой вывод.
ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ.
Пусть попробует подключить параллельно всей схеме--конденсатор 3-4 Мкф х300 вольт. Тут двойная польза.
Компенсируется реактивная моность+за счет резонанса напряжение в цепи повышается.
azus6
вариант с пониженым напряжением не подходит, у таких ламп низкое напряжение горения 11Вт-106В, 9Вт-68В
Нет,не так. Если бы было так,лампы бы на холодную пробивались (советские ЛБ20 в одиночных схемах. пока хорошая эмиссия пробиваются на холодную , и лишь через 5-6 включений-начинает срабатывать стартер).
Но конденсатор в любом случае не помешает.
azus6 написал :
думаю, автору темы совсем не резон "обвешивать" светильник самоделками. Тем более, что он спросил не как, а ГДЕ отремонтировать лампу.
Увы, не все разбираются в электротехнике, а тем паче в электронике и могут самостоятельно устранить дефект.
Napalm написал :
Я по две недели на постоянном токе не переворачивал, и всё работало.
azus6 написал :
В схеме с ЭПРА тоже такая прекрасно работает.
Купить обычную настольную лампу с ЛН "сотка" и поиметь счастье...Извините за офф...
Лампа с четырьмя контактами,я к сожелению не разбираюсь в элетронике.Не ужели, выбрасывать придется?
Итак.
  1. Начать с того,что люминесцентные лампы выбрасывать официально ЗАПРЕЩЕНО. Только на утилизацию или складирование.
    За утилизапцию-платить нужно (от 15 до 38 рублей)
    Складировать-у вас негде.
  2. Вы так и не ответили-у вас дроссель или ЭПРА?
    Вилка конструктивно выполнена вместе с блоком?
    Блок должен быть тяжелым.
Если ЭПРА, то он размещен в плафоне. Вскройте плафон (отсек ПРА) -он разборный.
Если в электронике не разбираетесь, попробуйте взять начинку из КЛЛ аналогичной мощьности и заменить
Фотка.
Значит все-таки ЭПРА.
Наиболее ненадежные детали это
электролит-самый большой конденсатор
резонансный конденсатор (красный,пол схеме он стоит параллельно лампе)
Не вижу транзисторов-где они?
Замени большой красный конденсатор.
azus6 написал :
По углам платы.
А, как, можно проверить,работоспособность большого красного конденсатора.Уменя есть, какой то прибор,могу сфоткать,может им можно проверить.Вы уж извените, за глупые вопросы, но я полный ноль в электрике.А сделать надо.
Мультиметр скорее всего у вас. Дешевые модели емкость не меряют.
Написана ампервольтометр-испытатель транзисторов тип ТЛ-4М.Старый советский.Фото.
Тем более не меряет.
azus6
А зачем мерять ёмкость? Бывает при высоком напряжении кондер может уходить в КЗ, по прибору ёмкость будет скорей всего нормальной
А где по схеме, так называемый, стартер.
Вот этот конденсатор и подключен вместо стартера.
Проверять резонансный конденсатор обычно не имеет смысла - тестер вполне может показать что он живой. Проще заменить на такой же заведомо исправный.
2Lukas
Возьмите плату из перегоревшей энергосберегайки и впаяйте вместо штатной - вот и ремонт
azus6 написал :
U зажигания отличается от U горения вплоть до 10 раз
Замените обязательно красный конденсатор возле выводов лампы. Причём конденсатор купите на напряжение не меньше 1 Киловольта. Если после этого проблемы с мерцанием не устранятся, то поставте конденсатор не много большей емкости, на напругу от киловольта и выше. А вообще лучше напишите что у вас написано на обоих красных конденсаторах, а там уже точно можно будет сказать что делать.
На большом красном конденсаторе,возле выводов написано,222К МЕ1000V,который чуть поменьше 102К 1KV. Я так понял,из предыдущих постов, что нужно поменять 222К МЕ1000V,зашел в радиодетали на Коломяжском проспекте, возле метро Пионерская, а там говорят, что таких конденсаторов у них нет, и не бывает.Не подскажите где поблизости в Приморском районе, Санкт-Петербурга или поблизости, можно купить необходимый конденсатор.
Lukas написал :
222К МЕ1000V
Расшифровываю эту аббревиатуру: 2200 пФ на 1000 Вольт. Второй - 1000 пФ на 1000 Вольт.
Если есть возможность, бери на 1600 Вольт.
Ну у вас очень хорошо что стоят такие конденсаторы. 1000 вольт вполне достаточно. Вот тот, что на 222 ME1000V, для надёжного запуска поставте на 322 = 3200пф = 3,2нф (либо 332 = 3300пф = 3,3нФ). Можете купить сразу оба, чтоб не бегать несколько раз. Напруга такая же либо выше. И проблемы с мерцанием сразу отпадут
Lukas написал :
Промэлектроника, Гатчинская 12, м. Чкаловская - имхо более вероятно что-то подобное встретить.
А лучше сразу ехать в Микронику - Новочеркасский пр. 51, м. Новочеркасская ( правда другой конец города )
Заодно транзисторы купите, могут пригодиться
iale написал :
Если всё правильно сделать, то не пригодятся! Ну разве что, про запас.
Daimonn написал :
У нас в основном транзисторы в таких летели, ни одного выхода резон. конд-ов из строя не припоминаю.
Выход из строя транзисторов - не редкость в таких схемах, но в данном случае транзисторы целые. Для такой мощности лампы вполне сгодятся. А вот случаи с выходом из строя "накального" конденсатора - это вообще как два пальца... Особенно часто встречается в лампах-экономках (даже иногда и известных фирм). Кондёр устанавливается на напругу в 250вольт(в редких случаях на 600 и 1000), он попросту уходит в КЗ, и многие люди лампу просто выкидывают. Ну я под это дело предупредил всех своих знакомых, чтоб если что, то приносили бы эти лампы ко мне. Я их восстанавливаю и возвращаю владельцу, у которого эта лампа служит благополучно ещё несколько лет. Иногда себе оставляю, у меня практически везде установленны такие лампы, а я на них ни копейки не потратил (не считая нового кондёра). Ещё целая дюжина про запас лежит - все восстановленные. Просто иногда люди приносят и не хотят использовать восстановленные лампы, им легче купить новые. Скоро некуда девать будет эти лампы.
Поменял конденсатор, большой красный (222К МЕ 1000V), на 220 2000V(его маркировка CO36872C 652 2n2 J 1K6 S7) все равно мигает.Что делать?
Ну и что вы сделали? поменяли шило на мыло. Я ж вам ясно написал что нужно поставить ёмкость по больше. Нужно 3nF (302) - 3n3 (332) на 1000 вольт и выше. Ваш конденсатор полностью был исправен, вам нужно было емкость немного увеличить, чтоб повысить пусковой ток. меняйте на другой и будет вам счастье.
ААА ... помогите с номиналом резистора R4 - выгорел напрочь вместе с VD5 (КР1125КП3Б вроде) ...
Плата как в посте 23.
webnao написал :
имхо лучше плату сфоткайте с 2-х сторон, будет гораздо проще сказать
webnao написал :
динистор мог и транзистор(ы) за собой "утянуть", проверьте
Собственно вот они
Ну и отдельно болезные ...
2webnao извините, не сразу заметил, что появились фото.
Резистор примерно 0,5 МОм ( 500 кОм )... силовые транзисторы VT1, VT2, конденсатор С5 тоже подлежат проверке.
Также вызывает подозрение близость площадок ( "халтурщик" плату разводил ) сгоревшего резистора и позистора - надо промыть плату от копоти ( спирт, бензин ) и тщательно процарапать диэлектрик между этими площадками.
Да, проще купить патрон G23 и дроссель на 11Вт. и забыть надолго...
