#999612
Помогите есть плитка толщина 6мм так пишет в накладной. Если замерять то там где-то 8 мм,если учесть квадратную сетку на тыльной стороне плитки. Прошелся по магазинам в поисках уголка 6 мм как внешнего так и внутренего,НО такого нет! Пробавал 8.5 мм вроде подходит. Продавцы же сказали что лучше взять 10! Что-то я совсем запутался. Помогите КАКОЙ размер уголка искать?
внешний 7 ку, а внутренний не брать вообще
Заточите плитку, которая будет ложиться на внешние углы под 45 градусов и уголки вообще не нужны. Да и выглядит это на порядок лучше.
Тоесть 8.5 мм замного? По цвету только видел 8.5. Уголки 6 и 7 вообще не видел неужели такая редкость? Внтрений надо так как решил делать бортик вокруг ванны 2 стораны ( у той стороны только где не примыкает с стене). Поэтому стык Вертикальной плитки и ванны решил там поставить ВНУТРИНИЙ уголок!
плинтус для ванны лучше керамический, а так если возьмете все таки туда внутренний угол то здесь все решается толщиной клея. угол наружний тоже самое.
WISA написал :
  • 1
MiHaLicH написал :
  • на любителя
blin07 написал :
  • я беру на 2мм. больше толщины плитки.
blin07 написал :
Что-то не совсем понял... С грамматикой проблемы.
blin07 написал :
Если уголок пластиковый, то можно обрезать внутреннюю, технологическую часть, и "приклеить уголок на герметик. Тогда толщина не имеет значения, только эстетика.Это будет и более технологично: клей не попадет между уголком и бортом ванны.
Металлический, впрочем тоже можно обрезать болгаркой.
WISA написал :
Выглятит классно , не спорю , но прочность этого стыкованого угла равна нулю . Вот если плитка по составу типа половой ( встречаются такие ) , то рекомендую .
Mr.Bad Guy написал :
Это почему же? Затирку никто не отменял, в т.ч. и в углах.
Такой уголок откалывается и с затиркой , достаточно легко задеть уровнем или правилом . Завтра если нарою - кину фотку .
  • если такой угол делать в общественном туалете
stroika написал :
  • согласен, но это другое дело
WISA написал :
А по чем такое делается? Просветите народ. И сколько пыли проглотит исполнитель данной работы?
blin07 написал :
Сложите 10 плиток стопкой на ровную поверхность, сверзу положите что-нибудь прямое, замерьте зазор, разделите на 10, получите толщину плитки с учетом стрелы прогиба. Под неё у ищите уголок.
А лучше разрежьте одну плитку пополам и с ней выбирайте трим по резаной стороне. Плитка должна входиь в него с небольшим натягом. Исключение профили фирмы Genesis, у них есть специальная съёмная ленточка, поэтому плитка "заводской" стороной должна входить с натягом.
Дядя Сёма° написал :
Стоит около 1000руб. п/м., или как договоритесь.
Пыли нисколько. Лично я исполняю станком с верхним диском.
blin07 написал :
Возьмите плитку в магазин,вложите плитку в уголок,и сами все поймете
2otyan
otyan написал :
У неймовых производителей плитка для облицовки углов в каталогах есть. Она чуть меньше по ширине, чем основная, а стоит, как правило, на 20-30 % дороже чем обычная. При таком раскладе за 1000руб. п/м могут и в бубен настучать. И к основным минусам запила "на ус" относятся травмоопасность и низкая механичемкая прочность такого способа прохождения углов.
  • например еду с заказчиком в магазин испанской плитки. Там на стендах все внешние углы уложены без уголков и действительно выглядят супер , когда предлагаю ему уголок - он и слышать не хочет. Говорит что хочет так как на стенде + консультанты салона сами не советуют уголок говоря что плитка должна выглядить естественно . Я лично за уголок !
otyan написал :
Пыли нисколько.
+1
2stroika
Если заказчик платит, то я нарежу под 45°, если нет, то он ищет того, кто будет это делать. ПОсле нескольких квадратных метров загубленой плитки, как-то легко соглашаются на уголок
P.S. А Вы в каком районе Кишинева обитаете? Далеко от телевышки?
  • все ОК!
  • очень близко, Вы прям угадали , район ''Телецентр'' .
stroika написал :
Я там в 123 городке полтора года Молдову сапогами топтал, оккупантом был.
Почему-то запомнил страда Прянишников, Дурлешты и ну фути капа.
Между прочим в столовой городка я целых три плитки прилипил (на хлебный мякиш).
Дурлешты
  • это городок
ну фути капа.
-это не .... мозги
- ЖЕСТЬ!!!
