#999911
Специалисты, объясните, пожалуйста, в какой последовательности следует обрабатывать старопокрашенный пол. После кипятка из прорвавшейся батареи я зачистила пол от ослоившейся старой краски и старой шпатлёвки. Что нужно теперь сделать перед шпатлёвкой (по дереву "экстра" акриловая водостойкая, ВГТ): обработать эти места скипидаром или грунтовкой (акриловый глубокопроникающий PL-17A). После шпатлёвки, как я понимаю, обязательно грунтовку.Красить собираюсь эмалью для пола алкидной для внутренних работ "Ореол". А до шпатлёвки? Скипидар или тоже грунтовка?
2Самасебе
Зачем грунтовать и шпаклевать?
Если имеются щели и неровности пола, то вышеперечисленными материалами это не вылечить.
Просто покрасьте эмалью для пола и всё (в 2 слоя).
Можете кинуть фото?
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
2Самасебе Выбранная вами шпаклевка ( кот. от ВГТ ) для досок пола имхо слабовата.
Лучше было бы использовать специальную, паркетную, типа такой ( если подешевле )
Грунтовать до шпаклевания ничем не надо, просто очистить от грязи и убрать пыль.
Может понадобиться наносить шпаклевку несколько раз.
После зашкуривания снова убрать грязь, пыль.
Готово, можно красить. Для первого слоя разбавьте эмаль уайт-спиритом процентов на 20.
Можно прогрунтовать КАЧЕСТВЕННОЙ олифой ( если сумеете найти ) или универсальной грунтовкой типа ГФ-021. В этом случае эмаль для первого слоя разбавлять не надо.
Большое спасибо, iale.
