#1000060
Сантехники из ЖЕКа устанавливают полотенцесушитель.
У меня есть определенные сомнения в надежности и правильности такой конструкции.
Прокомментируйте пожалуйста.
Что делать?
А в чём сомнения? Если сами ЖЕКовские сантехники это ставят, пусть делают, но позаботьтесь о том, чтобы они потом от своей работы не отказались.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
в оцинковке вообще сомневатся не приходится (почти)
а вот выходы я бы местами поменял
и кран на стояке там в принципе не нужен
Может я чего не понял, но они что, собираются это, с переходными муфтами на концах, поставить вместо старого стояка? А соседи-то в курсе, что у вас стояк будет в 2 раза тоньше, чем у них? По-моему, у ЖЭКовских сантехников разыгралась буйная (и дурная) фантазия.
Ну первое сомнение это кран на байпасе, это разве не запрещено?
Второе что стояк целиком заужается с трубы 42
Муфта ржавая.
Или это нормально?
По поводу того, как потом доказать что это делали сантехники из жека у меня тоже сомнения, никаких документов не дадут наверно.
pcb написал :
1.Кран на перемычку запрещён.
2.Зачем так за ужать стояк?
P.S Я, вижу для себя и моих клиентов стояк на сварке.
nsn написал :
Соседям с низу они же делали подключение полотенцесушителя.
pcb написал :
ty-lev написал :
pcb написал :
ty-lev написал :
pcb написал :
А это уже плохо.
pcb написал :
а это на прямую зависет от количества серого вещества в вашей голове
но так как весь участок изночально заужен кран там лишний
сансэй написал :
При данной схеме, без крана на байпасе, полотенцесушитель работать не будет.
ty-lev написал :
будет руб за сто даю (при нармальной циркуляции)
а скраном то вообще огонь
pcb
а кстати что за пс у вас?
сансэй написал :
выходы чего с чем?
сансэй написал :
pcb
ПС лесенка
Greshnov написал :
Вот-вот. 20 (!) резьбовых соединений на 3 метра стояка. Не многовато ли?
сансэй написал :
Воде легче пройти по пути наименьшего сопротивления, а это прямой участок. За счёт чего Вы её собираетесь заставить через полотенцесушитель бежать?
ty-lev написал :
а куда ей бежать она уже прибежала ей бы выход найти (имхо)
pcb написал :
выходы чего с чем?
нижним надо сделать пс а средним рукомойник и тд
pcb написал :
ПС лесенка
это хреново
ну в смысле сам пс не ахти
сансэй написал :
это хреново
и кстате для лесенки однозначно пусть выходы меняют
2pcb Два нарушения правил.
  1. заужено сечение стояка (в 2,6 раза по сечению)
  2. на стояк установлен кран.
    При возникновении проблем с циркуляцией приходит комиссия, получаете предписание восстановить первоначальный вид. Оно Вам надо?
ty-lev написал :
Этточно.
pcb написал :
Муфта ржавая
Некритично.
сансэй написал :
Будет, если 32-й до отводов ПС сделать а байпас 20-й. Да и то 50 на 50.
NNN написал :
ну ты мне что лично предлагаешь этой темой озаботится
а потом здесь коменты вывешивать
pcb.
так как сейчаз я свободен от работы
предлогаю вам бесплатно повесить эту приблуду в удобное для вас время
условие одно
прокоментировать здесь на форуме работает пс или нет
Кстати, а как они это сгонять хотят?
Сначала кочерги накрутят а потом сгоном около крана?
2сансэй
NNN написал :
по *** до них я згоню всё влутшем виде
NNN написал :
Наверное, тем сгоном, который посередине между тройником и краном на байпассе, и который сейчас не той стороной стоит (судя по тому, что контргайку крутить некуда).
неправильно
1.кран па байпасе
2.заужение стояка
3.какието лишние коленца-уголки
4.редуктор на г.в должнен стоять горизонтально.(может и ошибаюсь в паспорте к нему написано)
NNN написал :
Именно так это и делается.
сансэй написал :
Не сомневаюсь.
Тогда уж ставь нижний кран ПС вместо лишней муфты внизу. Тогда кран с байпаса можно убрать.
сансэй написал :
pcb.
условие одно
Спасибо за предложение, сантехники уже завтра придут это устанавливать.
Если оставить кран на байпасе то думаю полотенцесушитель будет работать.
