#1000157
Сильно ли нагревается воздух в ванной при установленном там теплом поле? и нужен ли в ванной вообще теплый пол, ведь мы не так часто в течении дня туда заходим?
Alekseyka написал :
Нет. Примерно как от лампочки.
Alekseyka написал :
Не то чтобы нужен, скорее желателен. Выходя из ванны босыми ногами приятно встать не на мокрый коврик, а на сухоую нехолодную плитку.
Тоже задавался подобным вопросом. После установки был приятно удивлен действительно комфортными ощущениями! Если средства позволяют - ставьте - не пожалеете.
2SibBear, я так понимаю у Вас электрический пол.
а по водяному у кого-нибудь опыт есть, подсказать можете - стоит ли заморачиваться?
2agusha . Я сделал в обоих ванных теплый пол, водяной, правда это не квартира, а дом. Делал из обычной белых пластиковых труб. Прикинул, где нужно тепло(а это те места, где обычно стоят босыми ногами), на входе и выходе поставил клапана(отсечь на случай течи). Укладывал обычным порядком - гидроизоляция(стеклоизол),теплоизоляция из фольгоплена 5 мм, трубы, на них стяжка, сверху плитка. Воздух нагревается не сильно, больше от батареи, которая там тоже стоит. А пол теплый нужен обязательно, совсем другие ощущения, плитка же обычно всегда холодная. Но лучше сделать из цельной медной или металлопластиковой трубы, что бы не было стыков, но на момент, когда я делал, не было ни трубы, ни мастеров.... Вот уже практически четыре года - полет нормальный, всем очень нравится.
SibBear написал :
Точно.
Даже в ванне мыться не надо, штоб прочувствовать.
Приходишь с улицы в январе, когда за окном минус 30, разуваешься, "ноги ледяные". Идёшь умываться - и немедленно понимаешь, что тёплый пол очень полезное приспособление. :-)))))))))
2Alekseyka
Делать вне всяких сомнений.
Если позволяют средства, купите программируемый датчик. Тогда в течение рабочего дня пол будет отключаться, а к вашему приходу вновь нагреваться до нужной температуры.
agusha написал :
в квартире не рекомендую.
грязи много в стояках (забъётся или протрётся окалиной)
****** Моя вина, не написала сразу - интересуюсь конечно для дома.
2 Old Navy - а диаметр труб не маленький? У металлопластика самый большой диаметр 3/4? и Вы имеете ввиду покупать целую бухту, чтобы не было стыков, швов и проч.прелестей (т.е. уменьшить риск протечки), да?А как думаете батарею оставлять обязательно? Не очень она у меня вяжется - мешает.А если трубы проложить на всю площадь пола - будет как отопление? Извините за обилие вопросов
agusha написал :
нет, будет как комфорт.
укладывайте ТП улиткой, и только цельной трубой... почитайте про технологию.
Теплый пол в ванне - это просто благодать, не только для человека, но и для домашних животных (кот иногда отказывается уходить из ванны)
Теплый пол не обогреет всю ванну, однозначно надо батареии (или ПС) еще.
Если в квартире ТП сделан (это по принципу: Если очень хочется, то можно!) без вентилей, отключающих его и регулирующих температуру, то ванна превращается в сауну.
2agusha 3/4 это много, но батарея(а в принципе и полотенцесушителя хватит) нужна. Хотя у меня вдоль стены ванны проходит дымовая труба газового котла - вполне хватает.
у меня (долевка) теплый пол электрический это не наказуемо с контроллером работает утром 2часа и вечером 5часов + полные выходные по карману не бьет
приятно же из ванной вылезти не на холодный кафель!
2ON-Off, спасибо почитаю.
2 OLd Navy, а почему 3/4 много? Очень горячо будет? Полотенцесушитель будет - куда же без него , а у меня котел с колонкой через пергородку, тоже тепло, хотя одна стена внешняя
2agusha Много - это значит нормально, гидравлическое сопротивление небольшое. Поставьте клапана, для регулировки, а то приплясывать будете при умывании и чистке зубов. Успехов
2Old Navy, спасибо, учту! А то картинку представила (у меня с/у совместный)!
Denisss написал :
У меня в ванной теплый пол. Никаких дополнительных обогревателей нет, в том числе полотенцесушителя. В ване теплее, чем в квартире. Можно вообще душегубку сделать (+40С)
Подскажите по выбору терморегулятора:
Сначала хотел поставить 550 Devi, но они выросли в цене аж до 6500руб. Поэтому присматриваюсь к EnergyТК03 или 720 от теплолюкса. Что из них выбрать ? что лучше ?
Возьмите D535 от DEVI
Alekseyka написал :
Если уж так ограничены в финансах, да и с памятью проблем нет - поставьте простой выключатель.
Дабы не начинать новую тему.
Есть задача. Укладка тёплого рулонного электрического пола, в санузел. Потребляемая мощность ~300W. После укладки предполагается укладка гранитных плит толщиной ~20мм.
Есть сомнения что при данной толщине покрытие будет эффективно прогреваться. Так ли это?
И для развития кругозора. Какова максимальная толщина покрытия для рулонного ТП?
ulet написал :
Вы забыли указать площадь нагреваемого пола. Если выходит более 180 Вт/м2, то прогреть можно любую толщину даже при отсутствии теплоизоляции снизу.
ulet написал :
Жёстких рамок нет - принцип: чем ближе к поверхности - тем лучше.
проблемнет
Сразу не написал поскольку сам знал лишь приблизительно. Площадь 3кв.м. Мощность 130Вт/м. Thermomat TVK-130
Вот не понимаю я некоторых из вас. Что, трудно попасть в тапки вылезая из ванны???
osska написал :
Я вот тоже не понимаю, зачем вообще придумали ванну.
osska написал :
А зачем дома в тапках ходить?
Попасть в тапки - легко, не сесть в калошу - труднее.
ulet написал :
Полагаю, что до 30 С прогреет, возможность нагреть выше зависит от теплопроводности того, что снизу.
думаю нужен ли богрев пола?? У меня маленьк ванна . помылся и на чистый и мягкий коврик встал, обсох и вытерся! ногам не холодно. а обогрев чем лучше???
KIRILL.Z написал :
Ну,например,чтобы коврик просыхал.
Теплый пол еще служит для сушки самой ванной комнаты.Некоторые не ставят полотенцесушилку.Ограничиваются теплым полом.
А вообще кто как хочет.У всех разные представления о комфорте.У меня,например,нет теплого пола.
