#1000354
Здравствуйте.
Вопрос всем, кто имел дело с заменой ал.проводки в межэтажном перекрытии(потолке) панельного, девятиэтажного дома 1961г. Потолок был очищен и от побелки и штукатурки, вскрыты четыре потолочных подрозетника. В трех из них торчат алюминиевые провода, вокруг них черная бумага, похожая на пиргементную и с проводами торчит верёвка корчнегово цвета. Если просунуть палец, то между проводами есть место, но боюсь, что дальше препятствием может быть раствор(в рустах). Глубина залегания проводов на ощупь примерно 2см Штробыть потолок не хочу, оставлять тожу не хочу(провод ломается). Кто сталкивался с заменой аллюминиевых проводов в потолке пишите dataflow@mail.ru
1 Какую роль играет веревка, неужели для протажки?
2 Как Вы мне посоветуете вытащить провод, какие способы есть?
3 Есть ли схема потолочной проводки? (ЖЭК по просьбе не дает)
Могу прислать фотку этих выходов, а пока вот расположение распаек с скрутками в комнате на потолке(в центре под люстру)
Заранее спасибо за помощь.
Судя по вашей схеме- провод на люстру идёт скорее всего от средней "распайки". Новый Провод можно попробовать привязать к старому алюминию и тянуть его в дырку, где сейчас лампа.....
Claritine написал :
С этого и начните.
Claritine написал :
А она не от выключателя?
Claritine написал :
Если провода шевелятся, то привяжите к ним и вытягивайте новый. Но!!! Раздолбить вам в месте входа и выхода проводов все-равно придется.
Claritine написал :
Примерно 10см.
Claritine
Судя по описанию, проводка в пустотном канале плиты перекрытия.
Если в нынешнем канале перетянуть не получится, пробуйте соседние каналы.
