Где в Москве (области) заказать мебель типа такой ну и еще 2 шкафа с антресолями надо встраиваемых (типа) но размеры не стандартные и нужно чтобы классический стиль был и цвет чтоб с остальной мебелью сочетался.
Знаю, что фирм много предлагающих такие услуги, но обратившись в парочку из них понял, что у них непомерные аппетиты. В общем где цена-качество оптимальные для моих целей?
booss написал :
Что бы сделать подобный шкаф бригаде из двух-трёх человек потребуется ок. 10 дней работы (в лучшем случае, при наличии чертежей) на площади 70-80 мЗ. Вот и посчитайте среднюю зарплату и среднюю аренду помещения в Москве. Получится уже некисло, можно дальше стоимость материалов, работу дезигнира, бухгалтера, девочки, которая принимает заказы не считать....
По существу. Вам нужен именно такой шкаф? Или нужно сделать в стиле того, что уже имеется?
Про фасады я бы хотел знать какова разница в деньгах между МДФ и деревом тогда бы и определился. А вообще из массива хочет жена. А размеры на прикрепленной фотке наброском даны для одного из шкафов с антресолями. (слева внизу дверной проем)
Для стола и этих всех причиндалов к нему который в первом посте ширина должна быть примерно 160 см, а высота максимальная где-то 280 см.
Нее, так не пойдет! Мне нужно 3 распашные двери как в платяном шкафу и так же на анресолях и внизу. а то что слева выступ, который над дверью, там можно и 2 распашные которые начинаются от края самого шкафа..
п.с. дверь в проеме, как нарисунке, поэтому фреза должна примерно сочетаться.
M-SID написал :
У нас такой шкаф будет стоить не меньша 100000р.
Значит у Вас работяги копейки зарабатывают,и текучка большая,две сотни ,не меньше.Потому как заработок 20% от стоимости,тут надо фанеровать все стенки и полки,даже если готовый брать То тож напилить,закромить,может тут кромки с калёвкой?,сборка на конферматах.самый дешёвый вариант,тока бедный заказчик тонкостей не знает,а если конферматы или скрытые стяжки + ламели или шканты?Фасады..ээх,это так кажеться взять и сделать..
надо Хорошо сделать..
papa66 написал :
Ну ничего там сложного нет, шкаф-купе я сам делал когда-то. В моем случае мне нужны (по большому счету) только фасады подходящие и не кухонные маленькие дверцы, а здоровые двери как для платяного шкафа и моего размера.
papa66 написал :
Ну эт ты загнул 200 )) размеры не такие большие, и не такой сложный шкаф, и я не слышал что бы из фанеры делали... МДФ! А ещё лучше масив! Не на много дороже, но не надо заморачиваться со шпонированием и т.д. Если оборудование все есть, то не вижу что там может стоить 200? материалка тысяч в 10 будет, остальное работа и прибыль.
