#1000902
Подскажите как правильно укладывать ламинат, я собираю доски в ряд, и затем этот ряд собираю с соседним? Длинный ряд не очень удобно соединять.
Как вообще это правильно делается?
Некоторые производители кладут в коробки картонные уголки, позволяющие удерживать целый ряд под наклоном.
masternew написал :
Длиннее 6 м ряд делать не рекомендуется. Ну, а насчёт удобства - так работать руками не всегда бывает удобно - гораздо удобнее чесать языком, впаривая населению всяческую ботву.
2masternew
А инструкции в пачке не было?
Не подскажете:Сколько раз можно разобрать- собрать ламинат Таркет замковый 32 кл.?
2альфина Пока не сломаете замки. На самом деле, если не прикладывать чрезмерные усилия, несколько раз. Но рекомендую не увлекаться этим процессом, а посмотреть инструкцию по сборке. Странно, но вдвоем с братом освоили этот процесс примерно через полчаса. При этом первая комната была закончена в течении двух суток, а вот последняя(вдвое больше - за два часа). Все будет хорошо. . Успехов. Ламинат был Таркет 31 класса
Да мы сами , убирая деффекты пола под ламинатом, уже 2-3-4 раза разбирали его и снова собирали. Деффекты остались еще. Надо бы разок иеще разобрать. Боюсь!!!
Странный способ использования ламината для дефектовки. Обычно используют правило. Разборка-сборка всяко на пользу не пойдёт - стыки начнут разъезжаться гораздо раньше.
masternew написал :
..правильно делаете
masternew написал :
..на длинные ряды рекомендуется подсобник в виде супруги, например
2masternew если правильно то по 1 доске я например так собираю(если ряд больше 3-х досок) ,сперва соединяешь короткую часть потом подбиваешь к длинной стороне, доску наклоняешь заводишь в паз и защелкиваешь если надо уплотняешь резиновой киянкой ударами вскользь прямо по доске
Если на неочень ровный пол положить ламинат замковый на клей, то он будет скрипеть или трещать?
Где можно прочитать технологию нанесения клея, на какое место замка наносить клей?, и т.д.?
альфина написал :
Технологии приклеивания ламината к основанию не существует (за исключением некоторых моментов). А вот замки проклеивать можно. ...просто наносится тонкая непрерывная полоска на паз ламинатного хлыста. К клею-герметику всегда есть инструкция. Однако, эта операция всего лишь защищает замки от попадания влаги. От скрипа и неровностей пола не спасает
