Доброго времени суток всем!
Старая подмосковная хрущевка-пятиэтажка.
Хочу заменить родное чугунное колено под ванной (сифон, так?) на что-то современное.
Цель:
Сделать перелив (сейчас его нет - пустое отверстие);
Сдвинуть ванну на 10 см. (в идеале) влево (к смесителю) и на 5 см. вперед ("от себя"), что позволит нормально заделать стык между ванной и стеной (справа зазор при этом увеличиться, конечно, но это не пугает - там свободно, труб нет и можно что-нибудь построить от пола).
Теперь, собственно, вопросы:
Подскажите, пожалуйста, что лучше поставить взамен. На рынках выбор есть, но стремно - купишь, а не подойдет. Видел в комплекте слив-перелив с сифоном в виде кривого колена, только пластмассовый, но говорят фуфло - лопается быстро. А кроме того может еще что нужно, манжеты или еще что...
Правильно я понимаю порядок разборки: срезать, чтоб не мешала трубу идущую на перелив (все равно она висит в воздухе); отвернуть гайку (видимо ее греть надо будет?); отвернуть тройник (еще одна проблема скорее всего будет - как удержать от проворачивания слив?); выдернуть колено из канализационного раструба.
Сифон покупайте (только не на рынке) любой из ценовой категории около тысячи рублей, мне нравятся испанские или итальянские, уже не помню, брал в "Максидоме". Они пластмассовые но сделаны нормально, полуавтоматического вполне достаточно.
Сначала измерьте расстояние под ванной и проверьте, чтобы новый сифон у вас влез. Может мешать боковая крышка ревизионной пробки или прийдеться поднимать ванну выше. Сливной шланг там гибкий и достаточно длинный, так-что двигать ванну можно.
Разборка старого и такого древнего сифона может быть выполнена по разному, нужно смотреть по месту. Один, демонтировал отвернув гайку, пошла после удара зубилом, а из фанины вынул раскачав конструкцию. Второй, пришлось начинать сверху, выломал решётку зубилом, она там была полусгнила. Болгаркой не пользовался ни разу, главное не спешить и все снимется.
Грязи выльется из фанины пару-тройку литров, приготовьте тряпку или водопылесос. Резинку надо будет купить, переходник в старую фанину вставить новый слив, ну и там почистить прежде. Похоже, что фановую разводку в квартире менять не будете.
Большое спасибо всем отозвавшимся и просто сочуствующим!
tvmaster'у отдельное спасибо за идею: если удасться выкрутить сверху сливную решетку, низ (сифон), по-идее, сам отвалится и гайки крутить не надо!
Чтобы не грузить народ лишними вопросами, нашел в яндексе, что такое фановая разводка и, собственно, фанина ) Нет, разводку менять не буду. По крайней мере не сейчас. Просто хочу дать людям возможность нормально мыться не из ковшика, а под душем.
Позвольте еще пару вопросов, в порядке повышения образованности:
Внутренний диаметр фанины 110?
По поводу "...Резинку надо будет купить, переходник в старую фанину...". Как писал Л.Филатов в сказке про Федота-стрельца "мне бы схемку... аль чертеж". Я тут наваял эскизец. Правильно я понимаю конструкцию?
Чуть не забыл: диаметр сливного отверстия 70 - верно для старых ванн?
