#1001192
Доброго всем дня!
Имеем туалет в новостройке.
Разводку делаем МП.
Примерная схема -
Вопрос вот в чем: трубы ГВ и ХВ разнесены в разные части туалета. (см. схемы во вложении).
То есть, от трубы ГВС надо "тянуть" всё хозяйство по одной стене туалета до его задней стенки, где будет коллектор...
Саму трубу и, видимо, "приступочек" будем закрывать гипроком с "лючками" в необходимых местах.
ВОПРОС: где грамотно разместить счетчик, фильтр, редуктор и пр. - всё, что идет до коллектора? У самой трубы внизу в "приступке" это пресловутом или вести трубы уже до задней стенки и там огород городить?
Кроме прочего, не хотелось бы использовать металлопласт до коллектора... или это нормально?
надеюсь, объяснила понятно
Благодарю заранее всех за ответы! за ссылки на фотографии подобных разводок буду благодарна безмерно.
alenick написал :
В поиск. Или в тему "было - стало".
in my humble opinion
Зачем такой нехилый приступочек - пустите трубу в стяжке
alenick написал :
городите огород за стенкой сантехшкафа
alenick написал :
Если он нормальный и не на цангах - можно использовать. Если палёнка - может жахнуть.
PS я бы на вашем месте использовал полипропиленовые трубы - надёжнее, да и соберёте сами (я сам паял (под проточный водогрей), не смотря на свой возраст, папа только паяльник придерживал) без труда. Да и дешевле разводка будет. Только не заморачивайтесь с армированным - неправильно зачистите - и будет жесть. Помните - до счётчика не должно быть разборных соединений.
Если не секрет - чем рисовали картинки?
dinamit007 написал :
стяжка уже лежит, не хочется раскурочивать... да и в случае чего (ттт, в смысле потопа) стену разобрать проще... Вообще, нам про этот "приступочек" 3 сантехника сказали
да не, вроде собираемся наманый покупать, у офиц. представителей, и на опрессовке... либо на фитингах Far, где легко доступно.
ухх! думала долго... сначала планировали ППР, но очень у нас много "коленец" выходит, да и ремонт делаем от случая к случаю - очень неудобно получается инструмент брать в аренду... А родственники и знакомые в один голос поют "металлопласт! металлопласт! я собрал и доволен (с)" - на том и порешили Тем более, что у нас почти все трубы будут открыты - если вырвет где, доступ быстрый...
ЗЫ: dinamit007, я Вам тут в разных углах форума радуюсь как родному уже
короче, как я поняла, если протянуть МП трубу от счетчика вдоль стены до места, это нормально...
PRO100
...есть одна странная идея. Если Вас вдруг не пугает немгого опустить потолок, то им можно закрыть отвод от грячего стояка пущенный к задней стенке по потолку. А весь горячий стояк закрыть коробом под отделку - кафель или покраска. До аварийного вентиля оставьте стальную тубу, а за ним делайте что хотите. Потому как стояки, отводы от них и первый отключающий кран/вентиль - Вам не принадлежат - это общее имущество многоквартирного дома. Случись какой порыв на самовольно изменённом ГВС - ремонт за Ваш счёт...
Кстати, если дом новый, то скорее всего месторасположение горячего стояка не устраивает всех соседей снизу и сверху - может попробывать сразу договориться и перенести стояк к задней стене? - пока все ремонтов не понаделали? Раз дом новый - вероятно надо сначала самим опросить соседей на предмет согласия и готовности к расходам, а потом идти в ТСЖ/ЖЭК.
По поводу разводки ПП или МП - я скептик, верю в оцинковку или в паяную медь. По деньгам - медь не так дорога, как многие думают. Паять можно самим.
levian написал :
кстати, отличная идея, спасибо! потолок планируется натяжной, так что вариант даже очень-очень!
получится
стояк - шк - грязевик - счетчик - и пошла труба МП наверх...
заманчиво!
а то мы тут по ходу дела придумали вывести в ванную, а потом обратно завести в туалет, потому что в ванной все равно трубы будут идти поверх кафеля и скрываться за потребителями
... если договориться с соседями о переносе стояка к задней стенке не получится, то на всякий случай учтите, что сварщику для того чтобы ввариться в стояк под потолком надо 3 см свободного места вокруг места сварки... иногда для того что бы трубу прижать как можно ближе к плите предварительно выдалбливают углубление для работы сварщика. Если решите варить под потолком - сначала найдите сварщика, покажите ему ваш санузел и он скажет что и как сделать.
невысокохудожественный эксиз прилагается
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8766
Такое же размещение и его решение.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Tehnik-san написал :
о, спасииибо!
levian написал :
спасибо-спасибо!
ээх, очень не хочется заморачиваться с переваркой трубы, очень...
Любопытно бы было ещё посмотреть, что получилось после отделки.
2nsn Обратитесь к этому пользователю
т.к.разводка труб моя, а уже установку делали другие люди
