#1001803
Здравствуйте!
Организация строит для Заказчика коттедж. Монолитом залито 2 этажа (скелет). Организация обязует Подрядчика (который непосредственно строит коттедж) после каждой заливки брать пробы в виде двух кубиков из бетона и сдавать их на экспертизу методом разрушения. Организация уверяет Заказчика в надежности производителя бетона как партнера. На этом контроль за качеством бетона со стороны Организации заканчивается.
Скажите, пожалуйста, как Заказчик может проверить качество и экологичность использованного бетона по факту?
Также как проверяет т.н. Организация.
Gizmo написал :
Не понял в чём вопрос.
Gizmo написал :
потребовать от заказчика документально оформленные результаты испытаний. Проверить дату, печать, подпись, время , место отбора проб , ФИО, должность отбиравшего кубики на пробу.
Интересует именно качество постройки! В принципе, не важно, что написано в бумагах (ведь в нашей стране можно любую бумагу нарисовать). К тому же они возят эти кубики на экспертизу в лаборатории, которые находятся при этих заводах. Сомневаюсь в их объективности. Так что важно уже по факту - насколько качественны и экологически безопасны колонны, перекрытия, и пр. сооружения, которые сделаны из этого бетона?! Можно ли взять пробу непосредственно с постройки? Например отколоть кусок с верхней части колонны (где выпуски) и сдать в какую-нибудь лабораторию? Важен ли размер и форма образца? (Обязательно ровный квадрат 10х10 или что-то другое?)
И еще один вопрос - как влияет на качество и экологическую безопасность использование в бетоне ТУРЕЦКОГО цемент? Вроде, говорят, что он не очень хорошего качества?
Gizmo написал :
Тут старый (?), но очень информативный ГОСТ по определению прочности готового бетона
Испытания и экспертизу проводит сертифицированная организация
Gizmo написал :
МОЖЕТ пригласить независимых экологов? С их оборудованием....например счётчиком Гейгера???
Gizmo написал :
нельзя!
...вапщета обязывать изготовителя самому себя контролировать - не самая лучшая идея.
Вам бы самостоятельно взять образец при заливке одной из колонн, например, и самостоятельно отвезти в лабораторию.
Подрядчику пообещать, что пробы будете брать регулярно.
Спасибо за советы!!!
На самом деле - поехали на стройку и взяли 2 образца (кубика) при заливке. Сейчас застывает. Сказали, что на экспертизу надо отдавать через 30 дней. Так и сделаем.
Vo.V.A. написал :
А с дозиметром уже сами прошлись, кстати! 11-13 микрорентген\час ;-)
Gizmo написал :
Сейчас застывает.
Застывать, по хорошему, кубики должны в тех же условиях, что и основная конструкция.
ac_52 написал :
+1.
Да ещё пока везли, "виброуплотнение" проделали...
Нет, можно и отвезти. Но тогда надо 2 кубика оставить на стройке, а два - в нормальные условия. По разнице можно будет понять влияние условий уплотнения и выдерживания. Может бетон то купили нормальный, но уложили/прогрели плохо.
Наблюдал как-то, как тестируют бетонные шпалы для ж/д. Ставят в здоровенный пресс.... Ломают, ломают, ломают, ломают.... Там, здесь... Здесь, там. И так, и эдак.
Но, эти работы выполняли по сертификации "товара". Чем отличаются "контрольные замеры" - не знам.
