#1001849
купил 2 сильфона для газа, одинаковых.
один- сомнений на вид не вызывает.
у второго - в зоне развальцовки, со стороны к которой примыкает накидная гайка,
есть некототорый наплыв металла (два фото одного и того же дефекта приложены).
сторона, к которой быдет прилегать прокладка - ровная, плоская (на фото возможно некоторая дисторсия из-за близкого расстояния).
считается ли это дефектом и основанием для обмена ?
а что за сильфон?
спрашиваю по тому что такая технология крайне редка
проще говоря кустарна
если там не присутствует обжимного полокольца
тогда это скорее всего турки
а наплыв вобщемто
непринципеально
Сильфон - (на фото) HYDRAGAS HX 311.
у турецкого Века как раз все иначе - там фитинги приварены к гофре,
у других моделей - не знаю.
Я б такой сильфон не ставил
про турок это я имел в веду если кольцо присутствует и у немцев тоже
но обычно такая технология для воды
хотя с другой стороны если прокладка ляжет нормально то есть утечки не будет то почему бы и нет
довления в газопроводе (домашнем есно) маленькое, гайку не сорвет (это я про завольцовку)
ссылки так на всякий случай для информации
ссылки хорошие, интересно что реально продается сейчас.
я смог с ходу купить из сильфонов, считающихся нормальными, только упомянутый hydragas hx311, и тот - не без вопросов один ...
да всё продаётся и покупается, поч ти
да реально всё
плохо искали
кстати недавно был в гостях у друга у него колонка чёто там пропускало на стали (трубе) ну и он решил всё заменить за одно купил судя по названию такой же сильфон (от колонки) ну вобщем газовщик всё там поправил и сильфон поставил этот , стоит пока
этот - это какой ? hydragas hx311 ?
хорошо искать - пока времени нет
реально уже не все...
по другому поводу заехал в Бауклотц - увидел кучу полупустых полок (
никогда такого там не видел много лет
ant-2k написал :
этот - это какой ?
ant-2k написал :
hydragas
точной модели не назову не знаю
2сансэй
в общем вы были правы, купить можно, но труднее и дороже чем раньше.
кризис похоже сказался на ассортименте и ценах
что скажете об алюминиевых прокладках (в комплекте сильфона)?
никогда таких не ставил.
получается контакт алюминий-сталь, насколько это нормально?
или вместо алюминия все-таки фторопласт или паронит ?
