evgenygrig написал :
По поводу меньшей энергии удара (у Метабо 24 - 1,8 Дж, у Бош 2-26 - 3 Дж). Меньшая энергия дает меньшую отдачу и вибрацию, чуть меньше изнашивается бур и ударный механизм.
Вот из рекламы 2-26 читаем, что большая энергия удара достигается за счёт большей массы бойка... то есть получается, что производитель сделал ставку на силу удара в ущерб износостойкости?
А вообще замер этой самой силы удара как нибудь унифицирован? или кто как хочет, тот так и д.... ну в смысле замеряет, вот!
Service-man написал :
Неа ! У каждого производителя свои методы замера !
ОБАЛДЕТЬ!
зачем же тогда указывают в описании, если разные методы замера, все равно что пипирками мерятся, но один будет длинну замерять, а другой диаметр.. потом сравнивать..
Методы конечно разные, но соответствие всё-равно имеется !
Просто у разных производителей перфораторов разное конструктивное исполнение, у эффективность достигается массой ударника, наличием разных колец, или других особенностей включая и смазку, а у других частотой удара !
а смазка то тут при чем? кстати о смазке - вопрос такой, надо ли при хранении инструмента его периодически прогонять на холостых (дырявить уже нечего) чтобы эта самая смазка не залёживалась?
Chupacabra написал :
ОБАЛДЕТЬ!
Не говорите. Мощность тоже по-разному замеряют. Как-то сравнил свою Макиту HR2400 (750Вт) с Хилти ТЕ-5 (500Вт) - Хилти крутил бур 20х600 вообще без всякого напряга, в то время как у 2400 заметно просаживались обороты и грелся мотор. Понятно, что и по скорости бурения 2400 тоже уступил.
Не надо. При работе разогреется и растечется. Другое дело масляная ванна.
2 Kvost подскажите,плиз, магазины инструмента в москве. Я пока только энтузиаст обнаружил, который на 'новой', но там, хотя и много всего, непосредственно электро инструмента (разных марок) мало. например,кресов, аег я не увидел.
чтобы не плодить темы пишу тут ))))
есть khe 24 sp , делаю ремонт квартиры и для этого и был куплен перф бу за 2000. В основном работал лопаткой (сбивал штукатурку). Сейчас совсем разбился ствол ((( Лопатка в нем просто болтается и даже иногда выпадает.
Сейчас вопрос, что с ним делать далее?
Варианты:
1 Менять ствол - взглянул на сайте он стоит почти 2000. Нерентабельно как то (((
2 Можно ли переделать khe sp просто в khe ??? теоретически? понятно, что тоже не бюджетно
3 Забить на него и купить бу Макиту 2450 или Бош2-24 (2-26)
самый оптимальный вариант попробовать найти убитую метабу с живым стволом, но думаю это нереально (((
Кто что посоветует ?? Вот вот работа остановится...
mazai999 написал :
mazai999 написал :
Не факт что б/у перфы переживут Метабу, лучше сразу рубля за четыре
Как mazai999 работая лопаткой разбил ствол
1.Смазывать надо,желательно рекомендованной смазкой,после работы грязную смазку удалять.
2.Работая лопатками нельзя ставить в положение"на излом."
Уже много и интенсивно отработал аппарат,выполняя даже не свойственную ему работу и ничего,можно сверлить сверлом в 1мм(про то что ничего не бьёт)
Никак не хочу вознести Metabo,аналоги конкурентов ничуть не хуже(работал разными)-просто констатация факта.
