#1003127
Добрый день?
Объясните как постелить паркет?
Есть на данный момент голые полы (т.е.железобетонная плита перекрытия).
С чего начать - стяжка, лаги, фанера или как????
Спасибо.
Сначала здесь поиском воспользуйтесь, много уже писали об этом, затем конкретные вопросы.
Добрый день! Я просмотрел поиск. Почитал.
Но все равно остались вопросы:
У меня сами плиты перекрытия ровные но уложены кое-где с уклоном - нужна ли стяжка??
Потом на стяжку пленка, подложка и паркет.Но стяжка должна просохнуть около 60 дней???
Далее если стяжка не нужна нужны лаги на них фанера - это уменьшает площадь???
Хочу понять каким пойти путем???Нужен долговечный и практичный вариант!
Помогите!Спасибо!
Диман написал :
вот например стяжка + паркетная доска на сетку и клей. Я тут только стяжку делал а потом заказчик вызывал паркетчиков.
Если паркет - это паркетная доска, сделайте нормальную стяжку, дождитесь, пока высохнет, и дальше кладите на подложку. Если паркет штучный, можно и лагами с фанерой пол выровнять, однако высота потолка уменьшится на толщину лаги.
паркетчики учатся не 1 год. с первого раза только запороть и выкинуть. не все так просто как кажется. нужен долговечный вариант-нанять мастера паркетчика. со стажем....
2Легенда
Посмотрите на Карлушин паркет - первый раз и женскими руками.
Легенда написал :
Не боги горшки обжигали...
2Легенда Мне нужен частный и мастер но только не русский а негр,вы перекраситесь!?
еще чего! ))) перекрашиваться не собираюсь,цвет родной!
Нигерия вам в помощь. только выписать оттуда работника у вас бабла не хватит....стройте сами.кризис однако....
У меня предполагается паркет штучный. По технологии перед тем как класть лаги на плиту перекрытия - нужно ли чем то обрабатывать железобетонную плиту? Далее чем обрабатывать лаги и фанеру? если нужно? Какой толщины должна быть фанера?Спасибо.
Диман написал :
гм, лаги , паркет..., знатная окрошка получится....
А в чем Вы видите окрошку - лаги, фанера, паркет????
Зачем лаги то? Фанеру на стяжку кладут.
У меня сейчас чистая железобетонная плита перекрытия, на нее что нужно стяжку положить???
Диман написал :
  • ДА
А почему не сразу выровнять фанерой
Если у плит перепад меньше 1мм на метр то конечно можно (даже нужно) фанеру на плиты сразу.
Диман написал :
  • лично я как-то стяжке больше доверяю
А фанеру то нужно ровнять, чтоб было идеально ровно??? И плиту перекрытия нужно чем нибудь обрабатывать?
стяжка + паркет
Диман написал :
-нужно
fx-men написал :
И на лаги кладут...
Михалыч написал :
И на лаги кладут...
  • 100%
Я хочу понять технологию настила паркета???Плиту перекрытия нужно чем нибудь обрабатывать и т.д.?Фотографий у меня хватает!
Диман написал :
  • простите, Вы его самостоятельно укладывать собрались
Да
Михалыч написал :
И на лаги кладут...
кладут-то оно кладут, только нецелесообразно. Потеря высоты, лес наверняка будет сырой . Если только фанерные лаги...., уж лучше облегчённую какую-нить стяжечку. А лучше ващще без неё.
Диман написал :
  • БОГ Вам в помощь!
=vadim= написал :
  • паркет клеем ровнять ?
