#1003428
фото двухуровневого потолка которое используется в качестве пособия
  1. Как выводить углы нижнего криволинейного уровня при шпаклевании? (есть пластиковые уголки, но у них толщина намного больше чем у ровных металлических).
  2. Как правильно вырезать верхний уровень?
  3. Чем клеить паутинку на потолок?
  4. Углы между стеной и потолком лучше паутинкой или бумагой проклеивать?
2sergeyX углы шпаклюйте просто если точно паутину клеить собрались с пластиковым углом дольше будет (но ГКЛ должен быть отпилен ровно состроган торец и тд)
Верхний уровень вырезают по обрезкам нижнего (они как лекало)
паутину клеить клем для обоев(флизелиновым например пропитывать нужно с 2-х сторон)я лично клею не паутину а флизелин ремонтный
А вы ее будете еще финишем проходить а потом красить?
Углы можно и тем и тем проклеить
Потолок буду шпаклевать финишем и красить.
