уважаемые форумчане - непростая ситуация - делаем ремонт в квартире в старом доме, конструкция слива устроена достаточно оригинальна - сливная труба от раковины и ванной проходит под потолком в квартире снизу - труба засорена капитально, прочистить её нет возможности... местный сантехник заломил цену в 40000 за установку новой сливной трубы в квартире соседской, однако сам же предложил вариант - а почему бы мол вам не сделать слив раковины и ванной через слив унитаза - его сливная труба находится в квартире, и технически понятно как это можно сделать, но вот вопрос - это нарушает какие-либо нормы или же с точки зрения законов это не важно? или тут возможно есть какие-то подводные камни, которые я не учитываю?
narkevich написал :
в подавляющем большинстве квартир раковина, ванна и т.д. сливается в один стояк с унитазом.
если сумеете войти в отвод для унитаза на нужной высоте для ванны, делайте...
живу так уже 10 лет - с крестовиной между унитазом и стояком, в которую сливается выпуск от раковины, ванны и мойки на кухне. Пока проблем не было, недавно прочищал свой лежак. Постарайтесь вставить в такой лежак ревизию, чтобы не разбирать систему для прочистки
Практически во всех современных квартирах лежак канализации проходит не под потолком ниже расположенной квартиры, а непосредственно в данной квартире, так что если это технически возможно, делайте и не задумывайтесь.
narkevich написал :
Канализационный лежак должен иметь уклон в сторону стояка. Так что, если ванна расположена далеко от стояка, её придётся приподнимать.
