#1004615
Электроподжиг на импортной плите плохо работает - то зажигается сразу, то только с n-ой попытки (и получается огромная вспышка газа) - при этом искры могут и быть, а вот газ не зажигается. Все устройство чистое. На разных комфортках по-разному, причем каждый раз меняется - то на одной лучше, то на другой.
В чем может быть дело, как починить/усовершенствовать ?
SergeyE написал :
Помогает если "крышечки" на рассекателях покрутить, а также- величиной открытия вентиля подачи газа. Опытным путём подберите, сколько газа и всё будет ОК.
Михалыч написал :
+1.
Попробуйте при розжиге открывать краники наполовину.
Михалыч написал :
на крышечках насечки - не крутятся; можно только на 180 градусов перевернуть - эффекта нет, т.к. внутри все отверстия симметричны
опыты результате не дают - даже на максимуме загорается нестабильно
НиколайР написал :
наполовину - это как - на максимум ? я пробовал во всех положениях
2SergeyE А не пробовали сервисмена вызвать? Может чем поможет...
SergeyE написал :
интересно бы узнать фирму которая так вам пакостит. То колонка, теперь плита ....
Михалыч написал :
давно пора, потому что
SergeyE написал :
аматор1 написал :
самое интересное, что модель плиты неизвестна, хоть она вроде крутая (см. мою тему про программирование таймера)
SergeyE написал :
как починить ?
Можно попробовать почистить- искрообразователь, откуда искра идёт .... Возможно, что он засрался (уж, извините!!). Поэтому там искра никакая.....
Юрий-Электр там все кристально чисто; изоляторы целые без трещин
обратил внимание, что чем сильнее жмешь кнопку - тем лучше зажигается
SergeyE Вот вам и ответ, надо просто почистить контакты.
Окислились, переходное сопротивление, меньше напряжение.
SergeyE я столкнулся с таким эффектом на плите BOSCH и всё оказалось очень просто:такой эффект
появляется при неточной установке, после чистки, крышки горелки. Искра поджига подаётся на все горелки одновременно и когда нарушено расстояние на горелке искра не поджигает газ именно на этой горелке. С наилучшими пожеланиями Fragl47.
fragl47 написал :
эффект
Искра подается на пару конфорок. В этой паре надо чтобы одинаковый зазор был между контактом и конфоркой. Сама конфорка должна быть чистой в месте проскакивания искры, а так же снизу при контакте с корпусом плиты. Пары конфорок легко узнать - снимите одну конфорку и нажмите поджик. Там где не будет искры - это пара к снятой конфорке.
Простите, а где эти контакты? Потереть свечку надфилем, как делал мастер из сервисного центра? Не всегда помогает, да и боюсь сотру я ее нафиг.
Бывает плохо зажигается когда газ плохой (я так думаю когда плохо зажигаются все комфорки и духовка), бывает после уборки (наверное мокрая, ждем с..), а чаще всего бывает жмешь, жмешь, изо всех сил и ждешь, зажглась, отпустил - погасла, опять жмешь - нифига, щелкает и все. Короче, надо бешено давить и ждать до ишичьей пасхи. Как тут быть? Мастер был, по другой проблеме, я озвучила и эту, ничего полезного не произошло. Опять его вызывать - гарантии уже нет , да и едет он из далека, ждать надо месяц - два.
Так что же делать!???? Надоело уже. Психовать стала.
lelishna271 написал :
Если гаснет после поджига, то у вас очевидно конфорки оборудованы "газ контролем" (есть белый столбик под рассекателем напротив электроподжига?)- нужно удерживать рукоятку подачи газа около 10 с после загорания. Или неправилино отрегулирована подача газовой смеси (недостаточно воздуха попадает в газ до поджига). В импортных печках искра плохо поджигает газ (хоть и есть в наличии) при падении напряжения уже до 200в. Форсунки в конфорках установлены на тот тип газа? (для централиованного и баллонного газа разные диаметры отверстий) От спички зажигает нормально?
Андрёй написал :
т.е. если снять 1 конфорку, то на оставшейся просто обязано зажигаться сразу - так ?
У меня похожая проблема, плита Hotpoint Ariston. На одной из комфорок перестал работать электро-поджиг, всё прочистил, керамика без дефектов и трещин. Попробовал изменить зазор между контактом и комфоркой, появляеться искра при зазоре в 1-2 мм но очень слабая, при увеличении зазора искра пропадает хотя на остальных комфорках бьёт мощная искра. В чём может быть проблема?
Surfviver Проблема в утечке, пробой ещё где-то. Смотреть надо от начала и до самого кончика поджига. Иногда поцарапана керамика и пробивает искра дополнительно снизу или изнутри вниз на корпус плиты. Можно вообще при свете не увидеть. Выключите свет и при полной темноте смотрите. Керамику надо менять на новую.
Насчёт "утечки" искры- всё верно- утекает при малейшей возможности- роль играют и общая влажность помещения, и возможный конденсат внутри, и загрязнённость самой свечи- жир неплохой проводник..
Но это не всё. Так же важно пространственная хар-ка искры- она может как бы быть, но ударять не совсем туда, куда надо, а именно в кругляшок, который на самом верху, т.е. вертикально. Она может лупить в стороны, стекать вниз и т.п. Надо стараться, чтобы свечка находилась точно посреди отверстия в конфорке под неё, а так же не была засалена. Иногда надо подрегулировать её, свечку, по высоте.
Это как раз похоже на описанное топикстартером- то там не работает, то сям.. Помыли плиту, установили назад всё хозяйство, и нате вам.
А давить на поджиг не стоит- "не стоит свеч", как говорится- контакт либо есть, либо его нет, в данном конкретном случае.
Inven написал :
Это важный момент. Вы правильно всё добавили, это уже вторая часть настройки, а сначала надо найти искру. Когда она появилась где надо, можно переходить на эту вторую часть настройки, для лучшего поджига.
SergeyE написал :
Нет.
Высоковольтная обмотка трансформатора имеет два вывода - каждый вывод ее подключен к контакту на керамическом изоляторе.
Пробой происходит сразу двух воздушных промежутков от одной обмотки. Убрав одну конфорку Вы нарушаете работу и второй, т.к. очень большой зазор убранной конфорки не пробивается.
Доброй ночи.Подскажите в чём может быть дело.Газовая плита Gorenje GI 4367e.Не срабатывает электро-поджиг на усиленной комфорке.Когда зажгёшь от спички всё нормально работает,и искра появляется из свечи.Как только отключаю комфорку,она остывает,и электро-поджиг опять не срабатывает.Зачистил надфелем свечу и комфорку.Результата нету.Единственное когда зажигаешь от спички.Потом включаю электро-поджиг,искра стала ярче.
кстати, расположение кастрюли (независимо от материала - сталь или аллюминий) оказывает вполне ощутимое влияние на розжиг - бывает не загорается и все - двинешь кастрюлю - тут же зажигается, т.е. кастрюля влияет на направление полета искры
привет всем. у меня с плитой такая проблема. электроподжиг то ли от перепадов напряжения или еще от чего то срабатывает просто так с характерным громким звуком. камфорка при этом, естественно, не зажигается, но этот звук очень раздражает и мешает спать. из сети плиту выключать очень проблематично, так как розетка за холодильником. подскажите пожалуйста, как устранить эту проблему. кстати, плита достаточно новая, ей только 1-2 года
SergeyE написал :
У меня такая же проблема (была 30 мин назад). Почитал форум, ненашел совета которого еще не сделал, сам решил разобраться. Плита Gefest с вертелом, грилем, и др. Под 2-мя передними конфорками обнаружил 2 шурупа - открутил, затем тонкой отверткой подцепил и снял верхнюю панель с отверстиями под конфорки. Проследил за проводом от электрода с не работающим поджигом - он воткнут в коробку с такими же штеккерами. Выдернул, тонкой отверткой поджал контакт, воткнул обратно. Сам провод отодвинул по всей длине от металлических деталей (он касался корпуса - может и пробивал). Собрал все обратно, и - вуаля, прекрасно все работает. Главное не боятся разобрать. Всем удачи, надеюсь мой ответ кому-нибудь пригодиться.
Виктор_Сав написал :
Там напряжение под 15кВ - плохой контакт пробивает запросто.
Просто был нарушен контакт конфорки с корпусом плиты. При разборке и сборке плиты он восстановился.
подскажите пожалуйста, что может быть с электроподжигом.
вар.панель - аристон тд640
эксплуатируем около 4-х месяцев. если раньше искра срабатывала приблизительно 4 раза за секунду, то сейчас начала приблизительно раз в 2 секунды. газ подживает сразу, но эксплуатировать неприятно....
rembrant_41 написал :
Увеличился зазор для искры или появился дополнительный. Ищите и чистите контакты и правильно располагайте конфорки.
Андрёй спасибо, посмотрю.
но есть один нюанс - проблемы начались не после мытья плиты.
утром перед уходом на работу поджигала нормально, а вечером вот появилать проблемка. днем выключали свет в доме....
SergeyE написал :
При двигании кастрюли улучшается контакт конфорки. Или от сотрясения, или от прогиба корпуса или еще чего-то.
Тогда отключите плиту на минуту и включите снова. Посмотрите что изменилось.
