Одежда сядет, если некачественная.
Но, если вернуться к вопросу свойств различых способов сантехсоединений, то нужно признать, что свойства льна нам известны, а свойства других технологий пока не прошли испытания временем.
Например. Очень красивые пресс-соединения меди и нерж. содержат в качестве собственно уплотнителя эластичный материал. Резина это или EPDM, пох. Сколько он будет эластичным, столько будет герметичным соединение.
Сколько это вопрос.
Анаэробный герметик вещь хорошая, но только для "чистой" резьбы. Латунных фитингов и пр.
Для чугуна никак.
А что, тогда, для чугуна?
любая одежда может потерять первоначальный вид/свойства, если не будут соблюдаться условия стирки, указанные производителем на этикетке
в моем случае условия не выполнялись (лен уплотнялся хз чем или вообще ничем), поэтому соединения и потекли.
NNN написал :
Сколько это вопрос.
лучше скажите что пошутили. резину впервые получили в 1844 году. вы серьезно думаете что за 160 лет ее свойства не изучили?
NNN написал :
Для чугуна никак.
все зависит от зазора между уплотняемыми поверхностями. на 0.5 мм, например, герметики есть, у loctite указаны резьбы до 3''...
Кидаем фитинги в банку с бензином,через несколько минут вытаскиваем и прогреваем горелкой-можно монтировать
Нет проблем задирающегося льна,собирается с первого раза на 100% герметично.
ДОКА. Сам смотрю в сторону анаэробов но NNN без условно прав вопрос мало изучен (так бы сказал любой авторитетный учёный о продукте не прошедшем хотя бы 15ти летние опробирование)
но смотрю уже буквально
ДОКА написал :
Но NNN весь в сомнениях:вдруг потечет?
В том, что ваши не потекут, почти не сомневаюсь.
Но пока применение не стало массовым, говорить о свойствах в отношении надёжности преждевременно.
Одно из преимуществ анаэроба очевидно. При разрушении латунных изделий типа коллекторов, говорить о "перетяге" не придётся.
сансэй написал :
да прекратите. уже больше прошло! вы просто не в теме -
анаэробы уже в России производят. даже по законам развитого буржуйского рынка - под частной торговой маркой.
и отечественные невысыхающие фитинговые пасты известны еще раньше. известны только нашей нефтянке. а у ЖЭК-ов пока дойдет по мелкой резьбе, полвека пройдет -
Добавлю 5 копеек.
На работе нет-нет сажаются резьбы на Локтайт в системах, работающих при давлении 350 Бар. Вроде держит. Только в трубах не вода... Кое-что погуще
А ехидный вопрос - классический сгон на анаэробе собрать получится? Имеется в виду без использования льна под контрогайку? или в таком варианте не применимо?
BoaSoft написал :
практика критерий истины. попробуйте и доложите тут всем
