#1005150
Уважаемые форумчане!
Решили натянуть в санузле потолок из ПВХ пленки, а для равномерного освещения сделать точечные светильники. И вот в фирме где изготавливают эти потолки мне предлагают взять точечные светильники "Ecola" (для желающих посмотреть что это такое можно в яндексе ввести Ecola и по первой же ссылке пройти и посмотреть GX53 светильник с лампой - иначе могут подумать что я занимаюсь рекламой )
Останавливает 2 момента:
1 Это то что они как я понял не по классу защиты Ip44 а обыкновенные
2 Лампы пока в Питере можно купить тока у них и я больше нигде не нашел где их еще мона посмотреть.
Посоветуте что можно поставить в санузел из светильников????
А зачем вам особенный класс защиты? Вовсю все ставят обычные потолочные светильники с открытой зеркалкой и ничего не происходит. Натяжной же потолок и врезные светильники ИМХО зло, ибо греются оне... В санузел ИМХО только реечные алюминиевые потолки.
Светильник надо брать под R50 только, R39 не имеет ассортимента ламп, только 30 ватт ИМХО, R63 и R80 слишком большие для санузла
Ну мне приблизительно так и ответили в фирме, сказав что плюнь ты на эти всякие IP44 45 и т.д и ставь обыкновенные точечные светильники (поворотные) или те которые мы тебе предлагаем. А если будеш ставить влагозащищенные то лампу мона будет взять тока на 20 ватт и плюс к этому эти светильники еще и поставят через черные паронитовые прокладки которые будут видны.
Вобщем я пока даже и незнаю что делать.
Там еще проблемка нарисовалась про то что часть света попадает за потолок и его там подсвечивает, что создает некий ареол вокруг светильника. Вобщем куда ни плюнь все не так как хотелось бы(((((
Lipton написал :
Откажитесь от натяжного потолка.
Lipton написал :
решитесь сделать из ПВХ панелей
Вот это классный совет!!!!
А если я не могу отказаться от натяжного потолка???? По причинам от меня независимым и могу использовать исключительно ПВХ пленку?????
Может и правду дельным советом кто-то поделится????
Lipton написал :
Если хотите декоративной подсветкой вместо освещения в ванной пользоваться, то ради бога.
Вот для такой ванны 7 точечных светильнико + один над зеркалом разве мало будет??????
Lipton написал :
Зависит от мощности, но использовать 50Вт вам натяжной потолок не позволит.
От мощности чего???
В точечные светильники мне сказали что можно тока 35 W
а если они будут влагостойкие то и того меньше всего 20 W и тока через черную паранитовую прокладку.
Вот сижу и репу чешу. Я бы просто гипсокартонный сделал но вот жена.........
Уперлась хочу грит вот такой и все..))))))))))))
А если поставить эти Ecola???????
Lipton написал :
ах вот где причина, тогда сорри, это не победимо и разумом не обьяснимо
меньше "перделок НТВ" и "школ ремонта" смотреть нада и с очень креативными дюзайнерами общаться
ИМХО ПВХ панель Вам в помощь
Так и я об этом уже давно бы сделал и дешевле бы вышло.
И всеже если по теме, каки светильники поставить и т.д.??????
Lipton написал :
мои идеи иссякли, сорри!
чтобы не разрушить семью:
делайте как любимая велят , а над зеркалом, горшком цепляйте обычные ЛН помощнее
кстати тут у кое-кого в горшковой аж 150 Вт ЛН висит и оному маловато
Над зеркалом че нить дневного света повешу - длинное и светлое, помоему они очень неплохо освещают.
А вот вверху что делать просто ума не приложу.
аматор1 написал :
Только не ПВХ, а металл крашеный.
Lipton написал :
В полумраке будете мыться.
Lipton написал :
Неужели ... до такой степени, что боится при хорошем освещении свое отражение в зеркале увидеть?
avmal написал :
опьять прошу аргументированных разьяснений
аматор1 написал :
ПВХ пожелтеет в местах установки светильников, а то и поплывет - от марки ПВХ зависит.
2avmal
УВАЖАЕМЫЙ, а может Вы тогда мне скажите сколько необходимо света для такой ванны - чтоб в потьмах не мыться?????
avmal написал :
мягко говоря преувеличение в сказаном, сколько видел такого, нигде не плыло и не желтело, даже на самом дешовом пластике из г. Харьков, которым много оттделано админзданий, особенно коредоры и горшковые, где освещение подолгу горит, и лампы там R63, R80
Lipton написал :
Может 6-7 и хватит, если по 50Вт. Но это не только от мощности лампочек зависит, но и цвета и материала отделки ванной комнаты. Есть и еще кое-какие факторы ...
аматор1 написал :
Увы, я видел много именно этого.
аматор1 написал :
А вы не смотрели какое там расстояние от светильника до перекрытия? Я так думаю, что не 10-15см, как в квартирах.
аматор1 написал :
лампы там R63, R80
Вы наверно имели ввиду светильники с лампами не галогенными? Так у них температура ниже.
а скажите тогда нормы освещенности помещения, я гдето прочиталь что 25вт на метр^2 это достаточно светло??????
Lipton написал :
Это уже не по адресу - освещением жилых помещений дизайнеры занимаются.
И все же может ктонить посоветует какие нибудь светильники????
avmal написал :
и галогенки присутствовали в гламурных клозетах а вот натяжному будет не сладко
А я поставил в ванну эти светильники "Экола". Потолок натяжной французский (так говорили на фирме). Площадь ванны ок.7 кв.м. , поставил 10 таких светильников. Светло, единственное что напрягает немного, они долго разгораются. А так все ок. лично мне нравится. УЗО установлено
Lipton написал :
Сходите в гости к кому-нибудь из знакомых кто благополучно снял натяжной потолок в ванной и посмотрите на черную плесень во весь потолок,
сказывается отсутствие вентиляции и повышенная влажность с перепадами температур - люмень единственное что рулит в ванной. (мое мнение и некоторых
моих знакомых благополучно распрощавшихся с натяжным гемороем)
marat15 написал :
Я тоже к ним склоняюсь но меня немного смущает что они не влагозащищенные.
Вот на просторах инета я набрел на такие светильники:
filvik написал :
люмень рулит до того момента, пока он не хапонёт "грибка" - потом ему пэсэц, вспомните как пример рассыпавшиеся бампера ТАЗ-2105
filvik написал :
мое мнение
