#1005171
Уважаемые участники конференции.
В продолжении тем с опросами – тема о БЕНЗОГЕНЕРАТОРАХ (бензоэлектростанциях). В теме опрос - кто каким инструментом пользуется и комментарии к нему по шаблону:
МОДЕЛЬ:
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:
ДОСТОИНСТВА:
НЕДОСТАТКИ:
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):
Опрос будет пополняться моделями, которые укажут пользователи (поэтому просьба: точнейшим образом указывать маркировку и торговую марку). Голосовать в опросе можно по нескольким моделям и несколько раз (в т.ч. изменяя свои предпочтения). Модератор будет ежедневно вносить в опросник модели, о которых выскажутся в данной теме. В голосовалке они будут располагаться в алфавитном порядке, да.
(жмите сюда и голосуйте)
МОДЕЛЬ: Tiger 3700B 2500Квт, или же 2500КВа - в мануале к нему поставщик сам путается в терминах
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 10/01/09
ДОСТОИНСТВА: Цена! Единственная причина по которой он был куплен - 4500р в Твоем Доме. Популярный движек Хонда GX200, можно найти запчасти. 2розетки, С виду неплохое качество сборки, при работе нет сильных вибраций, посторонние стуки-шумы в двигателе не обнаружены.
НЕДОСТАТКИ: По сути дела кот в мешке. Но пока работает. Есть мысль что отсутствует защита от перегрузки. неудобное расположение троса запуска- есть предположение что скоро перетрется. Нет выхода 12В.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет... ожидаются
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 2.5Квт за 4500 очень заманчивые обещания. Тем не менее нагрузка проверялась 3квт теплопушкой. 1.5квт- нормально, 3квт-ожидаемого отключения не произошло(автомат С12), двигатель вышел на тяжелый режим работы, скорее всего нет защиты от перегрузки. Будте внимательны! Воздушный компрессор(асинхронный) 2.3Квт тоже запускается отлично, а также весь остальной вращательно-крутительный инструмент имеющийся у меня. Инвертор Блувилд Престиж электродом 3мм- 80-100А работать отказался.
МОДЕЛЬ: Hammer GNR 800 A
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 25.12.08 за 3400р
ДОСТОИНСТВА: эээ... небольшие размеры ... есть выход 12В. В случае удачного экземпляра- хорошая модель для освещения площадки пикника, зарядки аккумулятора.
НЕДОСТАТКИ: Данная модель клонируется всеми производителями бензогенераторов данного формата, при этом указывая неплохой разброс мощьгости от 650Вт(ВА? ) до 1квт(КВА?), внешне конструктивных отличий не было выявлено. 2 тактный движек сам недолговечен по себе, вкупе цилиндра без гильзы- устройство одноразовое. Сначала стал заедать пусковой трос, потом появились металлические стуки в двигателе. Плюс ненастроенный карборатор бесил до невозможности, движек не мог адекватно принять нагрузку, тупил( у кого был мопед- поймут). Довольно кривоватая сборка, оплывы от литейных форм, несовпадение граней.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: По сему данный агрегат был сдан в лабаз, и возвращены деньги.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень сомнительная покупка, опять же может работать а может и нет. Если уж захотелось купить такое чудо, то нужно поскорее правильно обкатать движек без перегрузок. А потом усиленно погонять его на номинальной нагрузке с выходом на максимум- т.е. уложиться в 15 дней, для возврата в случае чего. Думаю если сразу так сделать есть шанс что данный экземпляр работь сразу не откажется
МОДЕЛЬ: Бензиновый электрогенератор PRAKTIKA SPG 3000
Максимальная мощность: 2,6 кВт
Рабочая мощность: 2,4 кВт -
1-й выход 220 В с контролем напряжения по стрелочному вольтметру и автоматом защиты на 10.9 А ;
2-й выход - 12 В , 8 А - с плавким предохранителем.
Количество цилиндров: 1
Мощность двигателя: 6,5 л/с
Топливный бак: 15 л
Масляный картер: 0,6 л
Расход бензина при нагрузке 75%: 1,35 л/час
Рабочих часов на одной заправке: 11 ч
Топливо: бензин АИ 92
Шумность: 50 дБ
Стартер: ручной
Габаритные размеры: 595 х 425 х 435 мм
Вес: 46 кг - позволяет вытащить из машины одному и даже дотащить до рабочего места. Мааса былам почти определяющим фактором выбора. При мощности порядка 3 кВт гены весят уже не менее 60 кг а то и более ....
Страна производитель - Германия - на самом деле Китай
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: КУплен 05.07.2006 г., за 14250 руб. выдержал уже три летних сезона на садовом участке, наработал порядка 180 - 200 часов.
Применялся для питания электроинструмента
  • циркулярки ДП-1900 (Вт) без плавного пуска,
  • электрорубанка ЭР-102 мощностью 750 Вт без плавного пуска,
  • электролобзика Фиолент - 710 Вт без плавного пуска,
  • электротриммера Альпина - 1000 Вт без плавного пуска,
  • центробежного насоса с асинхронным двигателем 750 Вт
  • и наконец- для питания сварочного инвертора САИ-200 при токе до 72-75 А электродом D = 3 мм ( сварен забор и ворота ).
    Не потянул измельчитель Викинг-105 с асинхронным двигатем 2.2 кВт ( долго раскручивается при большом токе).
  • иногда подключаем электрочайник мощностью 2.2 кВт.
Никаких претензий нет, чтобы громко не шумел - ставим на старую покрышку и в подвал под дом.
Есть одна фишка- бензобак выполнен методом холодной сварки давлением, так вот по углам, где бак закреплён на раме появились тёмные пятна - для профилактики торцы бака затёрли "твёрой сваркой".
Ремонты- три раза перетиралась верёвка ручного стартеёра, но так как конструкция ремонтабельная- перевязка узла занимает не более 10 минут даже в походных условиях.
Из слабостей - очень легкоплавкий материал розетки - был случай, когда после окончания работы не смог вытащить вилку. Дело дошло до частичной разборки. При визуальном осмотре тыльной стороны розетки обнаружились следы оплавления материала корпуса розетки из-за плохого контакта в вилке.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: В целом - самая рабочая лошадь среди всех бензолошадей моего небольшого табуна.
Задов написал :
Зато полуавтомат Телвин Бимакс 4.165 0.8 проволокой под углекислотой работает удовлетворительно на всех режимах. Падение напряжения с 230В до 200В по штатному Вметру
Добрый день,
Задов написал :
МОДЕЛЬ: бензогенератор Tiger 3700B 2500Квт, или же 2500КВа- в мануале к нему поставщик сам путается в терминах *****
Это китайская подделка, двигатель там аналог Хонды,т.е. подделка под Хонда GX200. Не путать с собранным по лицензии теми же китайцами.
Аналогичный аппарат с "родным" движком будет стоить от 30000 руб.
например Sawafuji Elemax SH 3900 (Япония), Pramac ES 4000 SHHPI (Италия), Honda ECM2800K2.
Задов написал :
кто то думает
hUter -2500LX,
выглядит как все.
на панели вольтметр, ключ стартера (электрозапуск),выход 12 вольт, 2 розетки.
куплен за 12500 р "чтобы был", с комплектом для работы на газу. офигенная удобность, от обычного газового баллона работает, притом тише существенно. Больше чем 1.5 квт не нагружал, нечем просто.
в мануале весьма грамотном написано как делать все техобслуживания, и типа больше 4 часов без перерыва не гонять - должен остыть.
Имею в пользовании чудо агрегат FERRUA PG-3200
Максимальная (пиковая) мощность 3 кВт.
Долговременная - 2,7 кВт
Двигатель подделка Хонды GX-200
И далее как у всех дешевых китайцев.
Приобретен в 2008 году.
Зто полный пи-ец, а не бензогенератор. Мозги пудрит по всем направлениям. Сильное мерцание подключенных ламп при работе на освещение. На малой нагрузка работать нормально не хочет - гуляют обороты(сейчас пытаюсь разобраться почему). Расплавилась розетка, хотя нагрузку более 1,5 кВт не давал (розетка сделана очень плохо), Крепеж, который применен при сборке генератора это нечто - сказать сырой, значит ничего не сказать, резьбу можно сорвать руками, без применения инструмента. Работа генератора сопровождается звуком, который называют обычно пьяный ансамбль ударных инструментов. Часть проводка генератора была выполнена омедненным (стальным!!!) проводом. Наработка генератора всего около 80 часов, а уже развалился задний подшипник генератора. В общем пришлость полностью перебрать сей девайс (правда с движком затык). Как же точно сказал классик: - не гонялся бы ты поп за дешевизною.
P.S. Второй, точно такой же генератор, отработал свое примерно за 300 часов. При вскрытии обнаружилось, что двигатель не гильзован. Правда этот экземпляр отработал более-менее неплохо
МОДЕЛЬ: SDMO Phoenix 2500
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 18.02.08
ДОСТОИНСТВА: Хороший агрегат серьезного производителя. Две розетки 220 и одна на 12 вольт.
НЕДОСТАТКИ: Особо нет, разве что выхлопная труба направлена в ту сторону с которой и шморгалка
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Маленький расход бензина. Двигатель тихим назвать сложно, но работает без постаронних призвуков. Моя оценка: Отлично.
Какой из китайчевых генераторов более менее нормальный? мощность 2,5-3кВт...
Как у них с дрыгателями, все что ли не гильзованы?
Нужен как аварийный источник энергии, ну ич то бы более менее надежный был.
Maks163 написал :
Посмотрите KIPOR KGE4000Х или Talon – Husqvarna AB EG 4000 MO - это не плохие машинки из китайцеев, хотя и не самые дешевые. Цена в районе 20000 руб.
Можно посмотреть Российской сборки Вепрь АБП 3,0-230 ВБ, Вепрь АБП 2,7-230 ВХ или Энерго EB 2.5/230-S - в среднем около 25000.
Тот же SDMO Phoenix 2500. около 26000 руб.
C 1998 года периодически пользую HONDA EU-10i. 900 Ватт постоянной нагрузки, вес 12...13 кг, четырехтактный, очень тихо работает. Постоянно используется на лесных выездах (освещение, лодку накачать) и на даче в качестве аварийного источника 220В, иногда приходилось использовать для работы электроинструментом.
Недостатков, за исключением цены (в Хельсики он стоил 930 $) не заметил. Десять лет спустя заводится также легко, как и новый.
РАДУЕТ до сих пор.
Бензоагрегат Калибр БЭК2500А
Есть аккумулятор, электрический запуск.
Двигатель аналог GX200
Мощность 2,5, макс 2,8.
Естественно, есть выход на 12В.
За лето 2008 г. спалено 50 литров бензина. (средний расход, по паспорту, 1,3 л/ч.)
Большой бак - 20 л.
Максимально данная нагрузка - рубанок Rebir на 110 мм (1,5 кВт) - тянет.
При производстве, судя по всему, агрегат вообще ни как не регулировали. Пришлось крутить самому.
Из минусов - корявая сборка глушителя - крепление приварено криво, в результате смонтированный глушитель имеет значительные напряжения, которые вкупе с вибрацией оторвали эти самые крепления...
Внешнее впечатление - все сделано из китайских комплектующих...
Самое главное преимущество данного девайса - цена (около 12000).
Мдя-товарищи выше извиняються за свою бедность и свой выбор,расшаркиваються и оправдываються.
Свой китайский Тигер950 купил четыре года назад.Мощность у него порядка 700 ватт,стоил 7500.На нынешние это потянет тысяч 15.
Использую для работы в гараже когда нет света.Тянет освещение +дрель или наждак.Закрывает все потребности.
масимальная нагрузка- ижевская циркулярка на 1,5 киловатта.
Следующим будет что нибудь инверторное килограмм под десять.
Генератор бензиновый MGG-270 AIKEN
Характеристики
Номинальное напряжение: 220 В
Есть выход на 12 В.
Номинальная мощность: 2 кВа/кВт
Производство: Великобритания.
В производство не вериться и в магазине сказали что 100% китаец.
Еще не пользовался.Купил как резервный источник.
МОДЕЛЬ: EISEMANN H2801
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2008 г.
ДОСТОИНСТВА: Стабильная работа, конструктив генератора (IP54)
НЕДОСТАТКИ: Заявленную мощность (2,5 кВА) не выдает (об этом далее)
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Краткая предыстория – отключили в гаражах электричество. Простыми способами получить обратно заветную фазу не получилось. А иногда хотелось попилить-построгать деревяшку, поточить железяку. В общем стал я владельцем данного агрегата.
За год эпизодической работы агрегат скушал немногим более 100 литров бензина, как раз где-то и сто часов наработки, можно уже и некоторое впечатление составить.
В целом, на мой взгляд, можно оценить на твердую четверку.
Генератор асинхронный – большой плюс для меня пылезащита, т.к. пыле- опилко- стружкососущие приспособы далеко не всегда удается использовать. Другая особенность асинхронника – довольно сильное падение напряжения при увеличении нагрузки меня, в общем, сильно не напрягает. Инструмент работает, освещение есть. Но, как говорится, дурная голова рукам покоя не дает.
ТОК, А ЧАСТОТА, Гц НАПРЯЖЕНИЕ, В МОЩНОСТЬ, Вт
[*]хх 52 250
[*]5 50 230 1150
[*]6 49,5 220 1320
[*]7 49 215 1505
[*]8 49 210 1680
[*]9 49 210 1890
[*]11 48,5 200 2200
[*]12,5 48 190 2375
Все показания в реальности колеблются ±1-3% от ср. значения (в таблице). Нагрузка фен+эл.плитка, можно сказать, что чисто активная.
В последних положениях (11 и 12,5А) работал секунд по 10, стало жалко движок.
В реальной эксплуатации :
фрезер Makita 3612C 1850Вт – запуск довольно плавный, при работе фрезой большого диаметра заметно понижение напряжения
циркулярка Makita 5704 1200Вт – при включении свет тухнет (нет у пилы плавного пуска), двигатель рыкает (не доволен, наверное ), при пилении (не перегружая пилу) провал напряжения почти не заметен
Другой инструмент, меньшей мощности, не оказывает уже заметного влияния на работу генератора.
Сварка (уже экстрим, конечно) : Telwin 164 (по регулятору 50-60А) двойкой варил, но надо приспосабливаться.
На морозе ~ 35є завел с трудом, минут 5-7 дергал (устал, но сам согрелся ).
В гараже генератор заодно работает как печка, за пару-тройку часов градусов на 10 иногда нагревает.
По двигателю (Mitsubishi GT600) информации вот только маловато в сети, не сравнить с Хондой и B&S.
Пробовал менять свечу, искра на родной E6RTC какая то красная на воздухе, ставил BPR6HS – искра посинее, на работе никак не отразилось. Двигатель на слух работает ровно.
В общем, не считая некоторых нюансов, вполне рабочий агрегат.
МОДЕЛЬ: FUBAG TI 2600 инверторного типа
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: он ещё молоденький январь 2009
ДОСТОИНСТВА: соответсвует моей цели выбора - привёз, увёз без напряга на машинке 26 кг - чемодан, ровнёхонько (пока) держит напругу и заявленную нагрузку, не "кобенится", экономичный режим , 220+12в., расход от 500 мл бензина до 1000
НЕДОСТАТКИ: пока не выявил
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока пущай работает
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В целом всё устраивает. Чувствителен к правилам запуска. Ежели зазря подёргал ( или подсос забыл, или "вкл" не включил- потом придётся раз 10 подёргать. (при правильном запуске - на 1 или 2 ой рывок заурчит. ( наработал пока 80 час). В целом - пока без недостатков, ну а там глянем.
МОДЕЛЬ: TIGER TG 3700
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Февраль 2009, у нас,в Великих Луках,цена 10 тыр,торгаши о -ели,никак им не нажраться,на все товары ценники удавиться.
ДОСТОИНСТВА: Сделан аккуратно,по крайней мере внешне,заводится отлично,тянет полуавтомат на проволоке 0,8 без напряга,фен на 1,5 КВт заметно тяжелее(?).
НЕДОСТАТКИ: Пока не выявил.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не буду.Сам разберусь-опыт по ремонту колоссальный.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Решил сразу китайчика не обижать.Маслице вот дурак только сразу не сменил,послушался советчиков из инета,завел-смотрю-слышу ,чего-то не так,заглушил,слил масло,а там перламутр-следы износа.Залил Castrol Magnatec Synthetic,забахал туда ХАДО,опыт по применению тоже есть на 50-кубовом дырчике и на Форде тоже.Дальше посмотрим,поставил сименсовский счетчик моточасов,когда что загнется,опишу.Где бы найти инструкцию по регулировке клапанов и устройству девайса?Помогите,кто может!
МОДЕЛЬ: Fubag TI3000
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2009
ДОСТОИНСТВА: шумозащитный экран. тихая работа , наличие эконом режима .
электростартер, аккумулятор в комплекте.
удобные замки корпуса с ключом . стартер с ключом -защита от детских шалостей.
НЕДОСТАТКИ: тяжело крепить аккумулятор на место. очено плотный монтаж корпуса.
тяжело заливать масло. неудобно закручивать маслянный шуп
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пока на 5 с + , т.е. все что ожидал , получил .
МОДЕЛЬ: Электростанция ВЕПРЬ АБП 2,2-230 ВХ
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007
ДОСТОИНСТВА: Держит одновременную работу болгарки и перфоратора. Можно варить инверторным сварочником электродами 2мм. Влазит в багажник практически любого легкового автомобиля. Вес 37 кг, загружаю и разгружаю без помощников. Неприхотливый.
НЕДОСТАТКИ: не обнаружил.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 из 5. Отличный агрегат, не забывайте только масло периодически менять. Это мой второй Вепрь, первый сперли какие то негодяи, он работал на выездных монтажах с 2004 года. Когда пошел покупать новую электростанцию долго не думал, купил такую же.
МОДЕЛЬ: Бензоэлектростанция FIRMAN FPG 3800
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2008 года , Эпицентр (эксплуатация около 3 часов)
ДОСТОИНСТВА: Красивый внешний вид (ИМХО).
НЕДОСТАТКИ: за столь короткое время эксплуатации обнаружил поломку алюминиевой лапки, на которой держиться генератор со стороны глушителя.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: по поводу поомки не увенчалось успехом... усно определили как механическое повреждение негарантийный случай. Фирма поставщик- он же гарантийный сервисный центр БУДПОСТАЧ г. Киев, ул. Магнитогорская,1. От гарантийного ремонта отказалась даже не посмотрев порвеждений.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Рано еще говорить. Масло даже не менял ... Но уже видны грехи в конструкции.
Сейчас думаю как бы отремонтировать ножку своими силами пока не начались проблемы вытекающие из такой поломки последствия.
migorka масло поменяйте.
вообще на китайцах рекомендуется менять масло первый раз после 1 дня работы или 8 часов - идет приработка деталей
потом каждую неделю или 50 часов при интенсивной эксплуатации, либо 100 часов при редком использовании.
если просто стоит без дела, то раз в сезон (зима - лето).
хотя к "родным" впринципе теже рекомендации.
на масле лучше не эконоить, тем более Вам на одну замену надо не много
WIK написал :
Не могли бы Вы прояснить следующие вопросы.
1.Какой двигатель установлен.
2.Указана ли в документации страна-производитель.
3.Каков общий мотороресурс.
К сожалению, на сайте найти ответы на эти вопросы не смог.
Модель: Europower EP5500 приобрел по случаю года 4 назад немного б/у. Воспользовался первый раз недавно (отключился весь свет в гараже).
Мощность: 5.5Квт МАКС, 5Квт номинальная.
Двигатель: HONDA GX340
Достоинства: запуск с полтыка даже после 4х лет простоя. Тянет сварку.
Недостатки: расход бенза на малых нагрузках мало отличается от расхода на больших нагрузках, выхлоп в сторону дергалки, маленький (для этой модели) бак, шумный выхлоп.
Главный недостаток: при довольно мощном двигателе нет трехфазного напряжения.
Личная оценка: Немного бестолковая комплектация, но пользоваться можно.
Leonid_49 написал :
Страна производитель - Китай.
Движек соответственно тоже.
Ресурс около 1000 часов. (производители не указывают ресурс, т.к. все зависит от режима эксплуатации, на хонду обычно дают 2500 мото-часов)
Слышал версию от сервисного инженера Kipora, что эта серия генераторов Kipor CG 1000, снятая с производства и не поставляемая под брендом кипор. Но если заказываете под другим брендом, то пожалуйста.
KIPOR IG2600 около 28500 стоит. Это новая серия, в ней "мозги" надежнее.
Модель : Генератор бензиновый UnitedPower GG 6500 prof 4,5/5,2 кВт, 1-фазный
В эксплуатации примерно месяц.
Достоинства Легко :
  • запускает погружной насос;
    -компрессор воздушный ;
    -любые электроинсрументы;
    -сварка полуавтомат- Телвин-Бимах 135(проволока 0.8 + углек.газ);
    -инвертор Авелко-микро-144---тройкой варит нормально;
    -какой-то самопальный сварочник под зл-д тройку(намотан на торе);
    Недостатки:
    -работает громко;
    -бензин жрет под три литра(заявлено 2.2);
    -тяжелый- просто пи...ц(даже для двоих- одному таскать-нереально)!!!
    -с баком обманули- реально 20 литров(заявлено 25).
    Обращений в сервис нет и надеюсь не будет.
      **Вывод:**
    -В целом ДОВОЛЕН !!!
2 Admin, внесите пожалуйста в голосовалку генератор Wolsh GB 3000.
2All Отзывы об этом генераторе здесь
Сообщение от Задов
Tiger 3700B
хочу тоже приобрести, Ваш все еще работает нормально?
Задова-не знаю,а мой работает норм.Т олько в масле перламутр-следы износа.Масло не менял,как залил синтетику.По счетчику 40 часов.
