МодельСкат-УГБ-6000 BASIC Покупка 2012 г Достоинства Прост,надёжен.Неприхотлив. Недостатки Не замечено. Обращения в сервис Не было. Личная оценка Добротная техника за 25 круб.Тянет сварочные инверторы,болгарки и всё такое.Запчасти есть в продаже,но.пока не требуются.Наработка-порядка 200 моточасов.На стройплощадке-самое оно.
Модель Eisemann 6400 Покупка 2012 г. Достоинства Прост,надёжен,неприхотлив.Сварочный генератор+3 кВт 220 В+6 кВт 380 В. Недостатки Ступенчатая регулировка сварочного тока Обращения в сервис НЕ было. Личная оценкаХорошая техника для ремонтный бригад.При 120 А-ПН=100%.То есть,электродом 3,2 мм можно варить,пока горючка не закончится,либо сам не устанешь.Наработка-200 моточасов.
Модель АДБ-3125 Покупка1994 г. Достоинства Прост,надёжен,неприхотлив.Ремонтопригоден.Переваривает низкокачественный бензин.Мощный сварочный генератор для продолжительной работы.Ток 250 А при ПН=100%.Пуск на морозе 45 град.-не проблема. Недостатки Тяжёлый,прожорливый.Ненадёжный реостат регулировки сварочного тока.Отсутствие выхода на 220\380 В.Отсутствует счётчик моточасов. Личная оценка. Тяжёлая профи-техника для серьёзных сварочных работ.Мотор-ЗМЗ-24Д.Генератор ГД-350.Реостат выкинул,выводы на него закоротил на максимальный ток.Ток сварки регулирую балластником.Мощная,эластичная дуга.Жжёт практически все покрытые электроды.Как сырые,так и сухие.Длина варочных кабелей-до 200 м не ухудшает режим сварки.Накрутил фиг знает сколько моточасов без поломок до 2012 г.Застучал генератор.Ослабла посадка индуктора на валу.Поставил запасной генератор,приобретённый по случаю лет 15 назад.Снова в работе.
Модель: Покупка: 2007 г. Достоинства: Надежен, не убиваем, работает в жару и в мороз, может работать сутками когда нет электричества, как указано работает уже давно. Недостатки: Нет, просто их нет, на полной нагрузке кушает 1.1 литр солярки. Обращения в сервис: Не было, не убиваем* Личная оценка: 5+
* Генератор выпуска 2007 года не убиваем рабочим путем, имеет стартер, стоил на порядок выше чем указано в нынешних каталогах, исходя из каталогов в данный момент генератор изменен, стартер только ручной, совет: не покупайте никогда дизель генератор с ручным стартером, пальцы блин оторвать может отдачей (((.
Модель: Дизельный генератор MATRIX 94526 мощн. 4,2-5,0kw,220v/50Hz,с доп.вых. на 12v,элек. пуск. Покупка: 2011г. Достоинства: Не замечены. Недостатки: сдох не проработав и часу, сдох AVR. Обращение в сервис: сервис отсутствует. Личная оценка: одни минусы.
Модель: Военный бензогенератор АБ-2 Т/230 М-1 Покупка: 1998г.(!!!) выпущен агрегат в 1968 году. Недостатки: 76 бензин. Достоинства: не убиваем рабочим путем, может работать неделями, не боится попасть на включение фазы (легко лечится, электроника НЕубивается), стартер. Обращение в сервис: никогда не требовался. Личная оценка: одни плюсы, жрет не много 2.2.литра на полной нагрузке (!!!) нагружался по двум фазам, суммарно до 10 киловатт.
Модель: Бензогенератор СПЕЦ SB-2700 Покупка: декабрь 2013 года Достоинства: Внешне сделан качественно, люфтов нет, большой глушитель, 2 разетки на 220 вольт, двигатель аналог Honda (в действии который так опробовать и не удалось) Недостатки: Российско-китайская сборка, отсутствует счетчик моточасов, в инструкции не указано сколько в него заливать масла. Опытным путем выяснил - около 400 мл. Не смог завести, при первой же попытке, что то лопнуло внутри стартера, веревочка повисла и в исходное положение не вернулась. Хорошо хоть бензин залить в него не успел, решил без бензина проверить каково усилие пуска, заодно и масло прогонять. Вот и проверил.. Обращения в сервис: Сдал в тот же день, о чем не жалею (прочитав отзывы на этом форуме про генераторы СПЕЦ) Личная оценка: Задумка хорошая, но исполнение - г..но. Когда покупал, повелся на восторженные отзывы в интернете, мол генератор неубиваемый, дает стабильный ток, хороший качественный двигатель, низкий уровень шума и расход топлива.
P/S меня удивляет как магазин, торгующий подобной техникой, так и производитель. Я просто не понимаю, как можно выпускать и продавать подобное де..мо, которое ломается с первого раза, даже не запустившись!
МОДЕЛЬ:HUTER DN2700 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013 г. ДОСТОИНСТВА: Компактен, экономичен, легок на пуск. НЕДОСТАТКИ: В виду компоновки сложен в обслуживании ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: НЕТ ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Купил по случаю за 10 руб. практически новым (наработка 20 - 50 часов) Куплен в качестве резервного источника питания частного дома. Освещение в доме (5 комнат) + холодильник Атлант + фазозависимый котел Бакси + телевизор от генератора спокойно работают в режиме "эконом". Хотя при пуске холодильника обороты значительно проседают. При этом на удивление стабильно гена выдает 221 вольт ! Естественно утюг и стиральную машину включить не додумался Порадовал насос предварительной закачки топлива (в пробке бака установлен) и легкий пуск с нешумной работой. Сделан весьма качественно, установлен топливный фильтр тонкой очистки. С такой ценой как достался мне, оценка конечно 5, если бы пришлось купить по рыночной цене то наверно взял бы Фубаг ТИ2600, хоть у него нет и насоса подкачки, зато двигатель 170 кубиков против 120 у Хютера.
МОДЕЛЬ: Вепрь АБП 2,7-230 ВХ ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2012г. ДОСТОИНСТВА: Двигатель Honda GX 200; генератор итальянский (модель не помню); заправленный вес не более 40кг, вполне можно одному перетащить из машины на объект и назад; габариты в аккурат подходящие для перевозки в багажнике легковушки; относительно небольшой расход - 1л/ч; очень чуткий механизм стабилизации оборотов при изменении нагрузки; лёгкий запуск независимо от уличной температуры. НЕДОСТАТКИ: после приобретения долго не мог запустить двигатель. Выяснилось, что автоматика блокировки не давала из-за недостаточного уровня масла. Два раза смотрел, вроде бы есть масло и нормальный уровень. Как только долил буквально 100мл синтетики от машины - запустился с полоборота. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хороший генератор за такие деньги и с такими агрегатами. Аналоги при таком выходе по мощности стоят гораздо дороже. Очень отзывчивый стабилизатор оборотов. Покупался изначально для работы в связке со сварочным инвертором. Очень доволен результатом работы этой связки. При залипании электрода не проваливает обороты и не гавкает после отрыва электрода. Теплушку не выбивало ни разу. Болгарки 2000Вт и прочие электроинструменты вообще не чувствует.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2014 наработка 30 часов ДОСТОИНСТВА: расход топлива чуть меньше литр\час,неплохо изготовлен внешне.Тихий(по документам 60 дБ) НЕДОСТАТКИ: Плохо запускается в мороз- раза с 10-15го. Нестабильное напряжение,точнее частота - заметное мерцание лампы накаливания.Энергосберегающие работают без нареканий,микроволновка работает,но гудит сильнее обычного.Стиральная машинка(БОШ) просто не включается.
Цена 11600руб.
Что мне делать с этим мерцанием,это вообще насколько ненормально для такого рода техники?
МОДЕЛЬ Бензогенератор Huter DY6500LX Время покупки январь 2013 года. Наработка много часов.Очень много.Сожжено около 800 литров бензина.
Покупался в коммерческих целях, как источник энергоснабжения сварочной мастерской. Св.аппарат ТИГ 200р АС/ДС , мощностью 4.5 кВт тянул уверенно. Полуавтомат АЛЮМИГ 250П на черной проволке 0.8 мм тянул увернно. Алюминий от генератора не варил.
Мерцание лам накаливания есть. Во время отключения электроэнергии питал частное домовладение.
За эти деньги-примерно 25 т.р- нормальный агрегат. Отбил свое за две недели. НЕДОСТАТКИ-очень шумен. Ну очень шумен.
МОДЕЛЬ: Калибр БЭГ-2700И ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Не покупал, достался новым вместе с домом, апрель 2014 г. ДОСТОИНСТВА: Цена и компактность при довольно неплохих характеристиках. НЕДОСТАТКИ: Сборка так себе. Видимо контроль качества отсуствует полностью. После заливки топлива, пришлось сразу же ставить прокладки бензокрана и отстойника, т.к. их просто небыло. Очень неудачно располагается маслозаливная горловина. Свечу лучше сразу заменить на NGK BPR6ES, иначе будут проблемы с запуском. Выдает модифицированную синусоиду. Странно, но газовый котел при этом не капризничает. Шумноват, но это смотря с чем сравнивать. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: НЕТ ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: за такие деньги, говорят, нормально. Сам не покупал, но видел экземпляры генератором и похуже качеством. Так скажем, эконом вариант со 100% возможностью довести его до ума своими руками.
МОДЕЛЬ SKIPER 8000ES ВРЕМЯ ПОКУПКИ июнь 2014 ДОСТОИНСТВА легкий запуск,не очень громкий. НЕДОСТАТКИ сборка могла быть и полудше,пришлось кое-что доделывать самому. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА для строительства и электроснабжения дома самый раз,есть возможность подключения авто старта,для сварки слабоват быстро срабатывает защита, но варить можно до 60 ампер электродом 2
куплен в 2012 у цыган ХБЗ зачем и для чего. наверное мгновенное помутнение рассудка вследствие мочевого удара в голову постигло. собран худо-бедно более-менее. мощность 5кВ*А суммарно по 3- фазам. но керхёр 5,20 вроде тянет и напряжение поддерживает во время переходных процессов (качает/отдыхаеть). обороты при этом резко вверх, резко вниз. чайник 2,2кВт кипятить и варить 3мм позволяет, на акум 8А отдает при 14,6В. часов 10 отпахал. надо б маслице поменять. производство китайско-цыганское, по ходу. покамест работает, а дальше буду держать в курсе. Если у кого ещё такое чудо, то прошу мну также держать в курсе. всем спасибо!
Купил в 2008 г. работает нормально,этой зимой работал 34ч. без перерыва,но при включении дрели на пусковых токах глохнет двиг. на сегодня потёк сальник,статор снял, а якорь не могу, кто может подскажет как это сделать для замены сальника?
МОДЕЛЬergomax ER 7800/3 (E) ВРЕМЯ ПОКУПКИ ноябрь 2013 ДОСТОИНСТВА удобный ручной запуск, есть электрозапуск, приемлемый уровень шума. НЕДОСТАТКИ вес без топлива 84 кг ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА Отлично проработал без проблем около двух недель, на время стройки. Включали по 10-16 часов в сутки. Питали инструменты и освещение. Думаю, хорошо отработал бы и в бытовых целях для дачи или охотничьего домика.
МОДЕЛЬ: Lifan S-PRO 2500 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 12.01.2015 ДОСТОИНСТВА: Недорогой, довольно тихий, есть счетчик моточасов, есть AVR, есть возможность установить колеса и ручки для перевозки. Есть звуковой сигнал низкого уровня топлива(довольно громкий) НЕДОСТАТКИ: Пока нет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хорошо запускается, с первого или со второго раза. Отработал около 10 часов за один день с перекурами. Максимальная нагрузка была 1500 ватт болгарка, тянет хорошо. Колеса и ручки ставить не стал т.к. мне пока не нужны. Пока доволен покупкой.
Снял небольшое видео его работы после первого запуска, за качество видео сорри.
Модель UnitedPower GG 6200 Время покупки 20.06.2014 Достоинство На счетчике уже 456 моточасов а двигатель работает как новый. Поломок у мотора не было ( кроме катушки зажигания). Прекрасно тянет сварочный инвертор 3 мм электрод. Запускает компрессор с двигателем 2.5 kW. Недостатки шумноват Обращение в сервис Был самостоятельно перемотан сам генератор на 220 вольт (был 380) Поменял катушку зажигания. Больше поломок не было. Личная оценка Отличный генератор. Есть эл стартер хотя запускается с первого дерга веревки. Единственный недостаток вес один не потягаешь.
alex_k написал : МОДЕЛЬ: Fubag TI3000 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2009 ДОСТОИНСТВА: шумозащитный экран. тихая работа , наличие эконом режима .
электростартер, аккумулятор в комплекте.
удобные замки корпуса с ключом . стартер с ключом -защита от детских шалостей. НЕДОСТАТКИ: тяжело крепить аккумулятор на место. очено плотный монтаж корпуса.
тяжело заливать масло. неудобно закручивать маслянный шуп ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пока на 5 с + , т.е. все что ожидал , получил .
Модель - Время покупки - весна 2013 Достоинства - 3 розетки, запускается с первого раза, работает в мороз, внешне не похож на "китай". двигатель фирмы Лифан (работал более 100 часов) Недостатки - вес. Обращения в сервис - нет. Личная оценка - отличный генератор, обращаюсь я с ним аккуратно, запуск с первого раза, тяжеловат немного, но есть колеса, поэтому в целом все устраивает.
[QUOTE=texnik6;2668368]Генератор инверторный ELEKON POWER EPG 2400i
Приобретен в январе 2011г. Обкатывался летом. Т.К. приобретался на случай отключения электричества, то работал всего 4 час при двух отключениях по 2час на 50% мощности.
Работает тихо ,экономично 0.6-08л/ч . Большое преимущество малый вес 28кг , мощность 2.4, бак 9л так ,что на 12-15час В связи с предками отключениями электричества практически не эксплуатировался . В вначале дачного сезона в апрелббе 2015 года после наработки 30 чисов за весь период эксплуатации перестал заводиться с выходом инверторного блока и замыканием обмотзок генератора. Полное китайское барохло. Ремонт с заменой инверторного блока стоит дороже чем купить новый. Причём при эксплуатации соблюдались все технические нормы и правила.
Думаю,лучше брать бюджетный генераторы на бензине,потому что коеффициент сгорания у бензина меньше чем у дизеля и потому он дольше послужыт.Я например взял себе генератор фирмы КЕНТАВР,посоветовал брат,он в жеку работает и покачто я доволен.Кстати здесь брал
limuzin12 написал :
Что за бред?Стыдно не знать,что дизеля хотят в разы дольше бензиновых,при меньшем расходе топлива.Или просто рекламкой кинулись?
Модель - FORTE FG2000 Время покупки - весна 2014 Достоинства - легкий - 24 кг, компактный, дешевый (был на момент покупки в строительном супермаркете 1600 грн. - примерно 4800 руб.), экономичный (около 0,5 л/ч), в целом собран довольно аккуратно, пользоваться удобно, заводится легко. Насколько я понял, сняв крышку генератора - он бесщеточный, но и AVR в нем нет - подробнее в "недостатках". Это была для меня новость, и я воспринял отсутствие щеточного узла как "плюс" к надежности. Недостатки - нет виброопор для крепления к раме, из-за чего аппарат на гладкой поверхности может "уползать" на своих резиновый ножках; расстроил бензобак - во-первых при наполнении больше 1/2 из-под пробки при вибрации немного подтекает бензин (хотя это также следствие отсутствия виброопор), а во-вторых заводской брак при сварке половинок бензобака - после первого часа работы потек по углам. Вибрирует нижняя часть корпуса воздушного фильтра, надо бы ее зафиксировать кронштейном к двигателю, а то отломается со временем. Нет AVR - напряжение при разной нагрузке изменяется от 210 до 250 В, заметно мерцание ламп накаливания. Обращения в сервис - нет. Бак вылечил сам, залив стык половинок эпоксидкой. Личная оценка - как для дешевого китайца - отличный генератор. Заявленную в инструкции номинальную мощность 1,2 кВт вытягивает. Работал от него болгаркой со 125 кругом 850 Вт, запускается отлично, как и остальной инструмент с коллекторными двигателями до 1 кВт (лобзик, перфоратор) . Правда, весь инструмент у меня с регулятором оборотов, поэтому пуск получается плавный. Из асинхронников подключал китайскую бетономешалку 550 Вт, запускается отлично, даже легче, чем болгарка. В качестве эксперимента подключал к двум фазам по схеме "звезда" трехфазный "тысячник" на 1,3 кВт для расщепления фаз с массивным шкивом - после толчка рукой крутился нормально, по фазам напряжение выдавал 220-189-178 В. От него трехфазник на 3000 оборотов 370 Вт легко запускался и работал, на генераторе момент запуска практически не отражался. Но все таки 1,3 кВт великоват потребитель для такого генератора.
Модель -Etalon EPG 1200
Время покупки - начало 2014
Достоинства - лёгкий , неприхотливый , умеренный расход , дешёвый (купил по акции в ТМК за 3400 р. , что дешевле , чем я отдал за двухтактник Чемпион GG 950 3 года назад ) . Покупкой , в целом , доволен - прёт всё что надо .
Недостатки - крайне хлипкая заводилка (у меня разбило пазик в пластике под лапку и оная перекашивалась постоянно , не давая зацепиться и второй). Сделать так и не собрался - завожу шнуром , намотанным на стакан заводилки (как лодочный мотор). Неудобство не великое - заводится с одного дёрга . В сервис принципиально не обращаюсь , ибо сами с усами .
МОДЕЛЬ: Калибр БЭГ-1200И (инверторный) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2014, цена 7000р ДОСТОИНСТВА: 4-х тактный, размером чуть больше 2-х тактника, долговременная мощность 1,2 кВт, вес всего 16 кг. Зарядка автомобильного акб (кабель в комплекте) НЕДОСТАТКИ: Первый существенный недостаток - расположение горловины заливки масла. Чтоб залить в новый (пустой) аппарат масло, нужно повернуть его на бок, на глаз залить необходимое количество масла через воронку с тонким и длинным носиком (не менее 10 см), поставить ровно, замерить уровень масла, если не угадал, повторить всё снова. Если перелил то нужен шприц с трубочкой для откачки масла. Эксплуатация с уровнем масла ниже/выше нормы недопустима. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Потёк сальник, сервис завернул - якобы эксплуатация с завышенным уровнем масла, хотя всё мерял щупом. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) Покупал для мелких работ в гараже, легко носить, теперь в свой гараж провёл 220В, даю попользоваться соседям у кого ещё нет электричества. Аппарат поставляется без масла и без бензина. Проверить работу в магазине не удастся. Реально у китайцев - производителей ( ) этот аппарат называется YANGKE YK1900i, что прямо и отражено в наклейке с серийным номером. Поиском Яндекс были найдены ещё его родные близнецы - братья: ISTEN IPG1300, Кратон GG-1100i, Сварог YK1900I, DDE DPG2051i. Все они произведены на одном заводе, только покрашены под разных перепродавцов как фломастеры. Проблема у нового была только одна - при доставке немного помяли крышку, прикрывающую вентилятор охлаждения на боку двигателя. А так - залил масло и бензин, нажал кнопку ВКЛ, вытянул "подсос", дёрнул за верёвочку и поехали! При эксплуатации заметил, что для выхода на полною мощность требуется прогрев порядка 5 минут без нагрузки. Если нагрузить сразу после запуска даже дрелью на 500 Вт, то глохнет даже от простого пуска дрели, без нагрузки на неё (температура "за бортом" +15С)
Уважаемые форумчане!
Предлагаю добавить новый список для голосования в этой теме (т.к., к сожалению, старые голосовалки канули в лету).
Если кто-то готов предоставить список актуальных позиций для голосования, прошу прислать его на почту info@mastercity с указанием названия темы (или ссылкой на тему) до 15.10.15. Срок установлен на тот случай, если списков будет несколько. Тогда мы объединим их, чтобы можно было составить более полное и развернутое голосование. Если список появится позже 15-го, также присылайте - сразу составим на его основе голосование.
Данное сообщение продублировано во всех темах, которые входят в основной список
Модель Shtenli PRO 3900 Время покупки - осень 2015 Достоинства - 2 розетки, легко запускается и работает в мороз -30, приятный дизайн, запросто справляется с компрессором на 1,8кВт и сварочным инвертором на 180А. В морозы отлично работал с тепловой пушкой 3кВт. Производитель обещает 2000 моточасов ресурса. Недостатки - как у всего китайского, сомнительное качество материалов. Обращения в сервис - пока нет. Личная оценка - отличный генератор за разумную цену, если отработает хотя бы половину того, что обещают, окупится неоднократно. На удивление экономичен, расходует чуть больше литра в час. Не хватает колёс и ручек для транспортировки. Мне нравится.
