#1005543
Добрый вечер.
Люди помогите пожалуйста советом.
Сегодня обнаружил протечку вильтра гор.воды.,причем случайно,ребенок подвел к люку ,чтоб я ему показал краники),при просмотре обнаружил ,что где то сочится вода т.к по фильтру видны капли,я подумал что негерметично затянул фильтр,когда менял на той недели картридж,однако когда я все разобрал,посмотрел,и собрал,то при подачи давления вновь появились капли,стал тщательно осматривать фильтр и обнаружил микротрещину в колбе(вроде сделана из нержавейки),т.е коррозию,из нее то и сочиться вода.
Что можно сделать в данном случае,чем можно заделать течь???
Давление выставлено около 4атм.,не разопрет ее за ночь?
Колбы такие продаются отдельно или надо будет новый покупать?
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8672
Не явилась ли трещина результатом усердной затяжки ? Назовите модель фильтра.Есть ли возможность поближе сфотографировать проблемное место.
А на замену могу порекомендовать Аквафор-Викинг.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Бааалинннн!!! Это фильтр Гейзер. Их собственного изготовления (точнее ООО Акватория их ваяет). Аналог по картриджу BigBlue 10" или Slim - по фотке не видно (час назад держал в руках оба). Чует мое сердце: не совсем это нержа, неправильная она: не даром внутри покрытие какое-то серое сделано . Хорошо что Вы написали про точечную коррозию: я именно сегодня хотел такой купить в качестве магистрального... А вот Аквафоровский Викинг сделан НА ПОРЯДОК аккуратней - у меня их МИДИ на питьевой стоит. Затяжка тут ни при чем!! Эти корпуса уплотняются как и Викинг у Аквафора: обжимным кольцом наверху... ( Причем цена такого (ВВ 10") в Питере примерно 5100руб и Аквафор-Викинг большого - СТОЛЬКО ЖЕ!!! Надо же... За такие бабосы и таааакое гуано от Гейзера . Жду от них анализа воды: как буду в их офисе на втором Муринском 30 - скажу им про коррозию :yu Фотка сделана там вчера
ПыСы. Викинг имеет диаметр 15.5см и в районе кольца 17.5см - НЕ ВЛЕЗЕТ у автора темы (у меня похоже тоже)
фотка в эту тему Tehnik-san
63rus написал :
можно запаять
но нет гарантии, что завтра в другом месте течь не начнет
я бы поменял, явно брак
документы остались?
Tehnik-san написал :
нет
Prok12 написал :
Это фильтр Гейзер. Их собственного изготовления (точнее ООО Акватория их ваяет). Аналог BigBlue 10" или Slim - по фотке не видно (час назад держал в руках оба). Хорошо что Вы написали про точечную коррозию: я именно сегодня хотел такой купить в качестве магистрального... А вот Аквафоровский Викинг сделан НА ПОРЯДОК аккуратней - у меня их МИДИ на питьевой стоит. Затяжка тут ни при чем!! Эти корпуса уплотняются как и Викинг у Аквафота: обжимным кольцом наверху... ( Причем цена такого (ВВ 10") в Питере примерно 5100руб и Аквафор-Викинг большого - СТОЛЬКО ЖЕ!!! Надо же... За такие бабосы и таааакое гуано от Гейзера . Жду от них анализа воды: как буду в их офисе на втором Муринском 30 - скажу им про коррозию
Да , такую цену ломят а качество гавно((,
Может холодной сваркой залить?
63rus написал :
Добавил фотку вчерашнюю из ЦЕНТРАЛЬНОГО магазина Гейзер - см. выше. Еще хуже их корпуса из "нержавейки" GOLD - это голимая Чина!! Они сами признают Там крышка из какого-то непонятного порошкового сплава, хотя внешне - ничетак... (еще одна фотка из Максидома- цена уже со скидкой, хотя в самом Гейзере цены примерно те же)
Prok12 написал :
помоему крайний левый похож на мой
дырка пака не тече ,наверно на время закоксовалась)),как думаете до выходных проержится?а там пойду по магазинам,что-нибудь искать,
хотя на балконе откопал еще фильтр,может его пока поставить,но он мне чет не нравиться,не удобно его демантировать,
Это у Вас на балконе итальянский. Фирма вроде VIM называется. Размер SLIM 10". Я сам подыскиваю что-нить из нержавейки - потому инфы и понахватался
63rus написал :
Этот похож?
который называется:
Корпус КВФС 10" 1/2 за 3555р.
Интересно на них колбы отдельно идут?
Prok12 написал :
наверно,валяется без дела,помоему вот и подошел его черед)
Do Home Yourself написал :
документы остались?
Документов конечно же нет((,не думал что так может с ним случиться.
С подобной проблемой столкнулся при использовании фильтров Аквафор Викинг через месяц после установки. Фильтра два, непосредственного контакта со стояком нет, т.к подключены полипропиленом. До них стоят фильтры мех. очистки Honeywell с регуляторами давления. Потек холодный фильтр: на внешней поверхнисти нижней части колбы появились потемнения, из которых начала сочиться вода. Изнутри картина была более неприятная. Фотографии прилагаю.
Спасибо московскому представительству Аквафор, заменили без проблем, хоть и удивились сильно.
На всякий случай, чтобы избежать повторения ситуации (на случай. если это каким-то образом все-таки электрокоррозия), заземлил фильтры. Однако, через две недели в холодном фильтре опять начали появляться ржавые потеки на внутренней поверхности.
Есть какие-нибудь идеи?
Какая-то у них ржавеющая нержавейка
Ржавеющая, может быть, но не на столько же?!?
Если можно, ответьте на пару вопросов:
  • характерна ли показанная картина для электрокоррозии нержавейки?
  • возможна ли электрокоррозия при заземленном фильтре?
loquens написал :
На фоте не очень хорошо вижно есть ли выемка под ржавчиной. У меня подобное было, когда вода приносила металлические включения и они оседая на стенках колбы давали вот такие же подтёки. Но при соскабливании стенка оставалась чистой и без следов углубления.
да...
вот дела! а я собираюсь поставить себе такие аквафоры на каждый стояк - это 4шт получается... пару штук уже прикупил ...
Valeriy68 написал :
В том-то и дело, что первый раз коррозия была сквозная - мутные точки на первом фото - это наружное проявление, и через них начала сочиться вода. Соответственно, бугорки ржавчины соответствуют очагам коррозии. После того, как фильтр был заменен на новый, через две недели ржавые разводы появились и на нем, правда только в одном месте. К счастью, пока снажури проявлений нет, однако повод волноваться пока есть. Горячий фильтр пока не смотрел и не разбирал. Через неделю планирую провести ревизию и того, и другого. А пока каждый день утром и вечером ощупываю на предмет потеков для самоуспокоения.
loquens написал :
Вы простите меня loquens ,это конечно не моего ума дело, но для чего Вы на замену купили снова такой же фильтр ,а не пропиленовый ? Вот такое положение дел :
loquens написал :
меня бы просто бесило.
loquens написал :
Отнесите вы их обратно, где взяли и попросите деньги вернуть...
fontanero написал :
Ну он же говорит что заменил по гарантии.
На фотке не электрокоррозия.
Похоже на то, что в металле были вкрапления чего-то.
При изготовлении корпуса фильтра основная масса металла вытягивалась- тянулась, а вкрапления нет- и вылезли на поверхность.
Производителя-нахрен, деньги вернуть, попытать счастья в другом месте...(((
NNN написал :
Именно вокруг этого "чего-то" и пошла химреакция. Но! ну не верю я что каждй фильтр, хоть и китайский, страдает той же хернёй. Эдак и впрям скоро "европейское" станет брендом, не взирая на качество...
Valeriy68 написал :
А, ну да. Мазохизьма такая.
loquens написал :
Всё понял.
fontanero написал :
Мазохизьма такая.
Ну неее, гарантия это признак фирмЫ. Вот сколько раз это можно менять, конечно вопрос интересный но по любому нержа, хоть и даст "точку" это надёжней ПП, который сразу срывает "крышу"
Нет Valeriy68 ,у ПП не срывает. Это у фильтров с прозрачными колбами,из стабилизированного акрилоцитата встречается. Фильтры из ПП - самые надёжные. Нерж. болеет свищами и часто народ жалуется на сложности с креплением колбы. Я за ПП. Так мне личная практика показывает. Как говорится, ИМХО.
2fontanero А что за колбы серенькие такие, вроде Аквафоровские - по материалу похоже, что пластик армирован какими-то волокнами?
BV написал :
Ой,не знаю, BV . Ставил серенькие,но не озадачивался о материале и структуре.Принял их за ПП.
fontanero написал :
Принял их за ПП
Ой зря не озадачивались. а ну как не ПП? Сорвёт таки "крышу"
