Спустя полгода после установки пластиковых стояков случилась такая история-стояк повело за короткое время (на фото выгнуло от стены). Подскажите, пожалуйста, стоит ли этого опасаться, в порядке ли вещей это? Спасибо!
Надо полагать, стояк у Вас проектный? То есть, его ставили строители, управляющая компания или ТСЖ? Если - да, то напишите им заявление в двух экземплярах. Отнесите в организацию обслуживающую дом. Пусть они поставят на втором экземпляре входящий номер регистрации Вашего обращения в журнале, время, дату, ФИО, должность и личную подпись принявшего заявление. После этого даже если стояк рванёт, компенсировать ущерб будет управляющая компания - и Вам и соседям снизу.
Скажите, пожалуйста,почему "безграмотном"?в чем ошибка? существует ли вероятность того, что трубу, выходящую из уголка, вырвет? существует ли способ исправить положение?
это стояк? странное расположение возле двери...
горячей воды? а почему не армированный...
куда уходит тройник-уголок?
температура горячей воды поднялась?
Есть дома такой серии. Стояк ГВС в туалете,калачом на сгонах в ванну,полотенчик- и назад в туалет.В самом углу ,еще плитку положат и наличник выпуклый.Ни отрезать ни крутнуть, короче мечта.
ON-OFF написал :
__________________
Да, это стояк горячей воды.fontanero угадал,стояк заходит в ванную на полотенцесушилку, выходит обратно в туалет и идёт выше. "армированный" поясните, пожалуйста,это как?
Да, первые 3 мес после установки горячая вода была смешной темп -около 40 град, потом начали нормальную давать, около 70. Причём повело где-то за сутки и уже месяц не двигается.
Покомментируйте, пожалуйста, насколько опасна ситуация!
billybons написал :
Трубу скривило, значит нарушен пункт 3.6.4 Расстановку неподвижных опор следует принимать такой, чтобы температурные изменения длины участков трубопроводов не превышали их компенсирующую способность.
Проход через стену не соответсвует пункту 3.6.1 В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов необходимо прокладывать в гильзах. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции на толщину строительных отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 мм. Расположение стыков труб в гильзах не допускается.
Далее 3.8.1 Трубопроводы для горячей воды (кроме подводок к водоразборным приборам) из полимерных труб должны иметь тепловую изоляцию.
Это только то, что я помню назубок из СП 40-102-2000
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Но Ваши стояки фигня, по сравнению с тем, что в Грегорис Кар видел. Там их как паруса в шторм выгнуло. И ничего держатся. А крепления там не поставить, кругом зеркальные стены.
У нас в доме недавно заменили стояки холодной и горячей воды на полипропиленовые трубы firat диаметром 32 мм армированные стекловолокном. Продолбили дыры между перекрытиями, установили трубы, закрепили их хомутами к стене, по два хомута в квартире на каждую трубу. Затем дали воду. Труба горячей воды изогнулась от температуры. Потом дыры между перекрытиями запенили, т.е. когда труба уже была изогнута. Я вот чего опасаюсь. Когда отключат горячую воду, труба остынет и захочет вернутся в первоначальное положение, но поскольку она запенена в изогнутом состоянии, то пена не даст ей это сделать. Не лопнет ли сама труба или не вырвет ли ее из тройника, в который она впаяна?
PshSBS написал :
Вы имеете ввиду, что труба сможет скользить в пене как в гильзе? Если да, то я о другом. На рисунке красной стрелкой показано, куда будет стремиться труба. Неужели она продавит пену?
billybons написал :
Вы пробовали гнуть стояк? А давить на застывшую пену?
Первое руками вам не удастся (во всяком случае без приложения гиганских усилий), второе делается влегкую...
Пену часто используют для заполнения штробы когда трубу целиком замуровывают в стену. При этом она абсолютно не мешает температурной компенсации трубы ибо она мягкая...
SVKan написал :
Вы шутите? Стояк же не из стальной трубы, а из полипропилена. Расстояние между неподвижными опорами трубы примерно 1.3 метра. Пока дыры в перекрытии не были запенены, я в легкую изгибал часть трубы между опорами сантиметров на 5 от прямого положения. Пену же на 5 сантиметров мне продавить не удалось.
SVKan написал :
Ну так народ скорее всего пеной не ограничится, а поверх еще цементным раствором заштукатурит.
PshSBS написал :
Это если вбок тянуть.
Ты просто вертикально поставь и попробуй придавить вдоль трубы так чтобы она гнуться начала. Ну то бишь упри кусок трубы в пол и дави на нее сверху...
PshSBS написал :
А оно не мешает. При измении температуры труба удлиняется/укорачивается на несколько милиметров максимум (отрезки то короткие). Она при этом не гнется, а просто смещается колено на повороте. Пена этому не мешает...
SVKan написал :
Какое колено на повороте? У нас никаких колен и поворотов нету. Идет прямая труба через тройники на всех этажах.
PshSBS написал :
Это я не про стояки говорил.
Ну а со стояками это отдельная песня...
Только у одного производителя видел про допустимость такого варианта (жесткая фиксация армированной трубы на участках до 3м). Все остальные утверждают, что должна быть предусмотрена температурная компенсация.
У нас ее никто не делает. Во всяком случае я не видел. Вроде у народа стоит, но я бы на такое не подписался. Посему и не люблю ППР на стояки.
Понятно, ты про Фому, а я про Ерему. Там где колена проблем конечно нет, у пены к полипропилену адгезии нет, так что в пене она елозить будет. Я то про свои стояки беспокоюсь. Ладно, видимо придется дождаться отключения горячей воды и тогда все станет ясно.
