#1008147
Набрел в Сети на такой проект - , и запал он мне в душу. Но действительно ли, все так шоколадно, как описывается? В смысле, довольно дешево, просто и экологично. Опять же КПД довольно большой.
Сайт разработчика здесь -
75 тыс не наших рублей... может и дешево...
У Констатима кажись ручей протекает по участку, можно ему идею подкинуть))
Все относительно, в сравнении с традиционной конструкцией, может и дешево. Опять же, дело то в Неметчине было, хз чего и как там стоит.
У Констатима кажись ручей протекает по участку - вот-вот, именно такой участок я сейчас и ищу. Потому и интересует данная тема.
интересно.Там же было Портативная АЭС поступила в продажу. Это ещё интереснее
Давным-давно в "технике-молодежи" была статейка (с чертежами) про гирляндную мини-ГЭС.Интересная (как я помню) была стейка
я тут посчитал на досуге...
при расходе воды 100л/с(это уже почти малая речка), перепаде высот 1м(для длины 30м это уже не мало) и кпд 30% моща будет порядка 300ватт...
Kolegg написал :
это у вас не речка а ручеек получется
2Kolegg
Ну там параметры немного другие - расход 1 м3/сек, высота 1,3 м, КПД в 70%. Причем, если верить изобретателю, КПД можно поднять до 80%. Высота падения воды задается плотиной. Вообще высота падения и расход величины вполне реальные, но вот КПД ... Я так понимаю, что высокий КПД как раз достигается за счет водоворота, если верить изобретателю.
Вот тут интересная фотка присутствует - . За счет чего вода водоворотится, за счет движения основного потока? Получается, что и плотина не нужна?
Блин, языками не владею...
На партнерском сайте есть вот такая табличка -
Хе-хе, а табличку-то поправили, по-скромнее показатели стали. Если мне не изменяет память, то при высоте 3 м, и расходе 10 кубов в секунду мощность равнялась 600 кВт. При параметрах 1/1 было 9,5 кВт.
Kolegg написал :
Ни фига у мнея не протекает
Это ко мне один тов. приходил со своим ручьем... Я ему обсчитывал... Тов. расстроился и больше не приходит...
VKim написал :
Ну да! Хорошо, если 50 Квт с этого поиметь... И то, если трбинку на Кировском заводе делать...
VKim написал :
КПД в 70%
Мне кажется, что они начитались ГХ Андерсена на ночь... или у них другая физика или математика.
VKim написал :
Если поток воды большой то к потенциальной энергии воды (mgh) надо прибавить кинетическую энергию потока((mv^2)/2). если вы обратите внимание на фото, там видно что вода заходит в трубу по касательной, это связано с тем, что водоворот закручивается против часовой стрелки... (в южном полушарии поток заходил бы с другой стороны)
VKim написал :
она бы водоворотилась в трубе в любом случае, просто поток его усиливает. плотина нужна - вода должна куданить падать.
VKim написал :
Дааааа... я же говорил что у них другая физика.... мне на физфаке говорили, что мощность за счет потенциальной энергиии воды в таком случае будет 300 квт, это не учитывая кпд)))
Чтобы получить еще 300 за счет кинетической энергии, нужно чтобы вода текла со скоростью около 7 м/с
VKim написал :
сейчас там более реальные результаты... но только исходя из кпд 0.8, а мне кажется что тут они заливают)))
КонстаТим написал :
Просто я читал про пруд на вашем сайте... и мне показалось что там было что-то подобное)))
2Kolegg
То бишь, если я Вас правильно понял, не имеет значения вид потока, что ламинарный, что водоворот - мощность все равно будет одинаковой? И вот еще такой вопрос - какой вид турбины или винта для такой ГЭС наиболее оптимальный?
2VKim
Судя по всему, Kolegg как раз написал обратное: что к энергии воды, которую можно получить за счет перепада (потенциальная энергия, на этом принципе работают все ГЭС) в данном случае добавляют с помощью нехитрого канала с входом по касательной еще и кинетическую энергию воды- то есть энергию поступательного движения воды.
Другое дело, что кинетическую энергию вода получила в результате расходования потенциальной- но несколько выше по течению .
Думаю, что в данном случае турбина должна состоять из двух частей: первая- прямые лопасти, принимаюшие энергию потока воды (в верхнем водовороте) и традиционная гидротурбина, расположенная в канале, по которому вода идет вниз после водоворота.
Не факт, что эти две турбины должны быть механически связаны. Сдается мне, что частота вращения у них разная, следовательно, должна быть сделана некая механическая трансмиссия (типа обгонной муфты, например) или - правильнее- два генератора.
VKim написал :
Нууу... тут у нас не НИИ минигэсостроения... но советую присмотреться к фото, думается что там люди экспериментировали и считали.
И прислушаться к совету Burrdozel
Человеки!
Двайте вспомим основы электричетства - ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ ПРЯМАЯ АНЛОГИЯ!!!
Не может быть,чтобы ОСНОВНОЙ ПОТОК тек через МЕГАОМНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, когда в цепи есть КОм и даже прсто ОМ!!!
Дебит водяного потока для нашего случая будет минимальным (общий перепад высот примерно РАВЕН перепаду высот ГЭС === куда вода попрет???!!! В отвод или русло???!!!???!!!
2vr-smol
Русло плотиной перекрывается, иначе никак. У воды другого пути, кроме как в отвод, нет.
VKim написал :
читайте статью внимательнее- русло реки не перекрывается. Для экологии..и фото чёткое
Профан2 написал :
VKim написал :
Не забываем, что это Австрия, дикая высокогорная страна.
Поэтому найти перепад 100 м/км там без проблем. А у нас увы...только плотина.
2Профан2
Вы наверно про эти строки: "Прежде всего он решил, что перегораживать всю реку плотиной – нецелесообразно и вредно. Вместо этого он предложил часть потока, вблизи берега, отводить в специальный канал, направляющий воду к плотине." Я думаю, дело в некорректном переводе. Потому, что схема под этими словами, та что третья справа, опровергает их напрочь.
Можно еще взглянуть вот сюда - , и сюда - .
2DSP007
И-эх-х, да уж ...
Еще можно погуглить на тему минигэс, там много интересных схем есть.
я из маленького ручейка добывал на 1,5вольтовую лампочку для фонарика.... из простого моторчика из электроигрушки и пары пластиковых шестеренок из нее же.... хорошие времена были...
Три консервных банки на тросу в струе и генератор от мотоцикла на заякоренном плотике.
Хватало на освещение палатки фарной лампочкой (6В)
Только водой его заливало регулярно .
Burrdozel написал :
Поподробнее плиз
Ели ручей равнинный, а водохранилище не нужно - можно деривационную схему применить. Но я ГЭС на равнинных реках считаю видом преступления. Днепровский каскад - тому доказательство.
Kolegg написал :
Поподробнее плиз
Стальной тросик метра три длиной.
На конце троса надеваются и закрепляются подручной проволокой три консервных банки из-под тушенки (не узкие, а широкие, но, в общем, все равно).
Банки должны располагаться под углом друг к другу, симметрично, чтобы получался импровизированный винт. Край пробить гвоздем, пропустить трос и так все три банки. Короче, взять в руки и сделать- обязательно получится.
Второй конец троса максимально аксиально привязать к шестерне генератора (мы использовали генератор Урала, на котором приехали. Бортовое напряжение 6В. Старый такой Урал). В идеале конец троса опрессовывается жестянкой и приматывается просто проволокой к шестеренке генератора.
Главное в этом деле- попасть в струю. У нас этого добра было достаточно, речка бурная, с порогами и водопадами. Вот и надо найти такое место, чтобы струя была сильная, быстрая, и широкая (чтобы банки вбок не выносило, за камни не цеплялись- потому и плотик, чтобы на глубине, а не с берега).
Банки в струе быстро крутятся вместе с тросом, крутят гену.
Гене вообще-то надо возбуждение, но обычно своей намагниченности хватало, чтобы чуь-чуть генерировать, а потом под током он уже нормально работал. В первый раз "прикуривали" от штатного аккумулятора.
Лампочка постепенно, но разгоралась. Длинного провода у нас не было, светила прямо на берегу. Но нам был важен факт халявного электричества. Обороты, конечно, были невысокие, но достаточные, чтобы лампочка светилась.
Дело было лет тридцать назад...
2Burrdozel Уважаю...
2Машинист
Про деривационную схему можно подробнее? Я конечно и сам поищу, но все таки.
VKim написал :
Обсуждаемая схема, с некоторыми оговорками, относится именно к ней.
2Kolegg
Да, я уже это понял. А вот, все-таки, насколько данная конструкция эффективнее и дешевле обычной ГЭС?
