#1008277
Всем добрый день. Так сложилось, что "летняя комната" стала уже не летней. Теперь, нужно сделать там все необходимое, сделать удобным. К сообщению прикрепляю рисунок, на котором попытался отобразить схему проводки в комнатах.
Что там используется сейчас из приборов:
-Телевизор
-DVD-плеер
-Радио
-Чайник электрический
-Приставка X-BOX 360
-Антенна для телевизора(в смысле блок питания от антенны)
-Переодически - фен, пылесос и т.д.
Скоро будет привезен компьютер(ЖК+Системник+Колонки+ИБП+Принтер+Сканер).
Хотелось бы узнать следующее:
  1. Каким проводом и ОТКУДА(как подключить) лучше протянуть кабель для двойной разетки(в которую будет подключаться комп и переферия)?
    Обычный провод на 1,5 квадрата подойдет?
  2. Как лучше подключить две двойных розетки в соседней комнате?
  3. Что скажете о проводке в целом - есть ли ошибки, недостатки? Опастности? Что-нибудь стоит переделать? А то меня
    смущает что все провода подключаются через одну розетку...
  4. Проводка выдержит все что подключено сейчас + компьютер с переферией?
  5. Ну и вообще - какие будут рекомендации? Может стоить поставить какой-нибудь "предохранитель"?
Заранее спасибо всем, кто ответит по теме.
P.S.Зеленый провод - это комната №1
Синий и розовый - это комната №2
Розовый с правой лампочкой(от выключателя) - это комната №3
посмотрите поиском "покритикуйте, посмотрите схему" и сразу все вопросы отпадут.
на скорую руку: всё не правильно (не по понятиям), на резетки провод не менее 2,5 мм.кв, должны быть защитные устройства (АВ, ДИФ, УЗО), цепи освещения и розетки - отдельные линии со своими защитными аппаратами, на комнату вести всё это из щитка.
Diablo GT написал :
Красиво! Особенно лампочки! Но ничего не понятно.
По поставленным вопросам могу сказать только, что 1,5 для компьютера однозначно мало.
Насчет "каким проводом протянуть кабель" зависит ещё от стен.. Что у вас за строение, квартира, дом, из какого материала?
Спасибо за ответы.
аматор1
  1. Для розеток тяну провод не менее 2,5кв, правильно?
  2. Для плафонов освещения 1кв. хватит?
  3. Можно ли использовать обычные провода(нигде одна цельная "жилка", а много тонких)? Чем это грозит?
  4. От того самого "оранжевого" провода нужно протянуть отдельно на розетки и отдельно на лампочки, правильно? А перед этим самым "оранжевым" нужно поставить защитное устройство(какие лучше, но из недорогих - так сказать бюджетный вариант)?
Dale
А 2,5кв хватит? Нужно с запасом...
Строение внутри обшито фанерой(ну или что-то типа того). Половина проводки монтирована сверху(розовый и синий провод), а вторая поверхностного монтажа.
P.S. Мужики сильно не ругайте, я не электрик. Я понимаю, что объяняю "по пальцам"...
Diablo GT написал :
да
Diablo GT написал :
  1. Для плафонов освещения 1кв. хватит?
лучше 1.5
Diablo GT написал :
  1. Можно ли использовать обычные провода(нигде одна цельная "жилка", а много тонких)? Чем это грозит?
можно (говорю шепотом, мнение проиворечивы)
если домишко из фанерки , провод NYM
удачи
а всё новое лучше тянуть от ввода, сразу после счётчика, бюджетные АВ хвирмы ИЕК
аматор1 написал :
лучше 1.5
Не лучше, а менее 1,5 нормативы не позволяют.
аматор1 написал :
Правильно делаете, но мы на форуме только обсуждаем и советуем, а решение принимать все-равно не нам.
Diablo GT написал :
а это не понял, как это?
без обид, но описание домишка навеяло:
"тили бом, тили бом ....... кошкин дом" не доведи, конечно
Diablo GT написал :
Без запаса хватит 1,5.. А 2,5 - самое то.
Diablo GT написал :
Может фотографии сделать и разместить?
Еще раз спасибо всем кто ответил.
Фото сделать не могу т.к. речь идет о даче(своего рода "летний домик" из двух комнат, построенный отдельно от дома), а я там буду не раньше следующей недели.
Значит вот к чему пришли:
  1. На розетки и включатели тяну провод 2,5кв(чтобы "с запасом").
  2. Т.к. проводка будет понтировать "поверхностно", то использую короб для кабеля.
  3. Цепи освещения и розеток не должны быть подключены через один провод.
Теперь собственно вопросы:
1.> Правильно делаете, но мы на форуме только обсуждаем и советуем, а решение принимать все-равно не нам.
А чем плох такой кабель?
  1. Накидал схемку "проекта" , я все правильно отобразил, в плане правильности подключения(т.е. розетки отдельно, включатели отдельно)??? Как все это подключать, чтобы они не пересекались?
  2. Как быть с защитными устройствами? Из большого дома идет питание на "летний". Вот значит толстый кабель подходит к домику, а что дальше? Какие защитные устройства в каком порядке?
Diablo GT написал :
Он не предназначен для проводок. И он не кабель - он провод или шнур..
А его сторонники утверждают, что несмотря на это он прекрасно работает и укладывать его удобно..
Это вкратце. Прошу коллег не продолжать.. Подробнее в закрытых темах типа "ВВГ или ПВС"
Diablo GT написал :
У вас получилось пять групп. Три - освещение, две - розетки.
Советую установить стальной щиток наружного исполнения и завести в него вводной кабель (по которому приходит питание). В этот щиток ставите дифавтомат 25А и именно на него заводите вводной кабель. Далее ещё два однофазных дифа по 16А - на розетки. Три автомата по 4 или 6 А - на освещение. И ещё два автомата в резерв. И в этот щиток на автоматы заводите все свои линии. Предметное описание как это сделать поищите поиском форума. Удачи!
Dale написал :
можете быть приятно удивлены ещё тем , что тандем АВ+УЗО бывает дешевле одного дифавтомата
аматор1 написал :
Не имею привычки удивляться очевидным вещам. О цене вопрос не стоит. В плане надежности и компактности данное сочетание считаю оптимальным, хотя это всего лишь ИМХО, как и весь форум.
Да и разница не столь существенна, а при других раскладах нужно увеличивать щит.
Dale написал :
пропустили ....
Diablo GT написал :
Хорошо. Три дифа ИЭК. Пойдет?!
Мужики спасибо вам за советы!
Я не разбираюсь во всяких дифах и т.д..
Что такое диф, сколько стоит и какой нужен(если скините ссылку с фоткой и ценой буду благодарен)??? Что значит Три дифа ИЭК?
Что такое АВ+УЗО? Чем хуже первого варианта?
Как я понял: Имею пять кабелей после монтажа проводки: Три на освещение и два на розетки.
На КАЖДЫЙ из них нужно поставить "Защиту", а затем от пяти "защит" идет подключение к дифавтомату 25А, в который входит входной кабель. Правильно?
И еще: а нет никакого устройства, чтобы подключение выглядело так:
[пять кабелей(два розетки три свет)]===>Одно устройство защиты===>Вводный кабель
Diablo GT написал :
Есть. Оно называется бокс или щиток, в который уже устанавливается необходимая вам аппаратура.
Еще раз спасибо всем кто отвечал на вопросы.
Теперь есть немного другой вопрос:
Суть в следующем:
Есть сарайчик(служит будкой охранника) , в который идет питание со столба на прямую - без устройств защиты. От этого провода(идущего со столба) питается только три двойных розетки. Каким образом поставить защиту, какую и как подключить?
Схема следующая:
провод от столба розетка розетка розетка
Столб
От этой розетки питаются: Телевизор, антенна, DVD. Зимой обогреватель.
P.S. Посоветуйте недорогой, так сказать "бюджетный вариант".
P.S.S. Знакомый говорит, что хватит какого-то УЗО... Где правда?
Суть в следующем:
Схема следующая:
Столб
Diablo GT написал :
УЗО + автомат или дифавтомат, номинал 16А если кабель проводки 1,5 или можно 25А если кабель проводки 2,5. УЗО без автомата не обеспечит полной защиты.
Для работ под напряжением позовите специалиста.
Dale спасибо, что не оставили мой вопрос без внимания.
Кабель проводки 2,5кв, моножильный.
  1. Какое недорогое УЗО посоветуте(производитель, модель и т.д.)?
  2. В чем разница между Автоматом и дифавтоматом?
  3. А если организовать в летнем домике(о чем говорил выше) так же, т.е. для компьютера вывести отдельную линию т.е. будет так: три розетки в одной комнате и две в другой подключаем к вводу. Какое устройство защиты нужно с учетом того, что ввод идет через счетчик(пробки там стоят)? Одного УЗО хватит? На этих розетках будет: комп со всей переферией, эл.чайник, фены/пылесосы, телефизор, DVD, X-BOX 360, муз.центр.
Скоректирую свои вопросы:
1. Вопрос касаемый домика:
Для подключения 5-ти розеток кинут моножильный кабель 2,5кв. Розетки установлены, кабель протянут, но питания на их еще нет - не подключил к вводу.
Что будет использоваться через эти розетки:
Комната 1:
Розетка №1: ТВ, DVD, ТВ Антенна
Розетка №2: Зарядка для телефона, настольная лампа, фен.
Розетка №3: Монитор, Системник(500W), Акустика Solo6, Принтер, Источник бесперебойного питания, зарядка для телефона, настольная лампа.
Комната 2:
Розетка №4: Фен, пылесос, блэндер, настольная лампа.
Розетка №5: Эл.Чайник, фен, пылесос, микроволновая печь(возможно), настольная лампа, блэндер, муз.центр.
Как все это подключить к вводному кабелю(кабель идет от счетчика, т.е. в случае "чего" пробки должны спасти), какое устройство защиты нужно? Одного УЗО хватит, учитывая то, что подключение от защищенной счетчиком линии? Укажите плиз нужные устроства с указанием примерных цен.
2. Вопрос касаемый "прямого подключения".
"УЗО + автомат" будет стоить дешевле чем Диф.Автомат? По функциональности одинаковый? Укажите примерные цены плиз...
Diablo GT написал :
У вас нет интернета?
avmal, интернет конечно есть, но если бы мне конкретно подсказали что нужно искать - я бы нашел. К сожалению мне еще не смогли помочь в выборе "УЗО+автомат" vs "Диф.Автомат" + не сказали какую модель и какого производителя лучше брать. Я понимаю, что всем здесь присутствующим не очень хочется заниматься моими проблемами, но суть этого ответа в том, что я еще не знаю что именно искать...
Diablo GT написал :
Так узнайте сначала, а потом цены спрашивайте. Если я вам скажу, что стомость УЗО составляет 400-3000 рублей, то вас это устроит?
Делов том, что я как раз это и пытаюсь сделать последние несколько постов:
  1. Что лучше в случае, если проводка тянется от дома в котором она "защищена" счетчиком с пробками - "УЗО+автомат" vs "Диф.Автомат"? Или же, если есть счетчик с пробками - хватит одного УЗО? Какой вариант дешевле?
  2. Какой вариант лучше, если питание идет напрямую, со столба - какую использовать защиту? Выше писали, что одного УЗО не хватит...
Мужики ответьте плиз конкретно и подробно на вопрос:
Делаю линию из пяти розеток(две в одной комнате, две в другой). Использоваться будет: компьютер(монитор, системник, акустика, ИБП, принтер...), два светильника, чайник, фен, блэндер, зарядки мобильных телефонов, ТВ, DVD.
Для всего этого протянул моножильный провод 2,5 квадрата, установил розетки. Теперь их нужно подключить.
Вопрос: Достаточно ли будет одного УЗО, при условии, что кабель подающий питание в летний домик, идет от счетчика(с пробками и т.д.)? Если же нет, посоветуйте ПОЖАЛУЙСТА защитные устройства С УКАЗАНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, МОДЕЛИ, ХАРАКТЕРИСТИК и ПРИМЕРНЫХ ЦЕН. Заранее благодарю!
HELP!
Вот к чему пришел:
  1. Вводный кабель входит в щиток, в котором стоит автомат, и подключается к этому автомату. А уже от автомата идет моножильный кабель 2,5кв, на две розетки. Правильно ли это? Как я понимаю, такая схема подключения защитит от возгорания при коротком замыкании и т.п., так?
  2. Помогите выбрать номинал автомата. На линии будет две розетки.
    В первую будет включаться: ТВ, DVD, Блок питания антенный, зарядка телефона + фен, пылесос.
    Во вторую: Комп(Системник 450W, Монитор, Акустика, Принтер), Зарядка телефона, светильник + фен, пылесос.
    Какой брать автомат? На 16А хватит?
  3. В магазине видел автомат за ~200р., нормальный ли это или дешевый?
