Как-то не нашёл по поиску прямого ответа о степени необходимости установки обратного клапана в систему водоснабжения. Подскажите, пожалуйста, по поводу размещения обратного клапана при разводке ГВС и ХВС. Обязательно ли его устанавливать на каждом отводе или только там, где есть наличие, например, водонагревателя, т.е., где может возникнуть обратный поток жидкости. В квартире имеется кухня,2 санузла. Стояки с холодной и горячей водой отдельные для каждой точки, в которой по три, четыре потребителя.
Dominus написал :
А что будет, если не поставить? Термостат перестанет работать?
"Обратные клапаны - это разновидность самосрабатывающих предохранительных устройств, предназначенных для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводе при падении в нем давления ниже определенного значения. Запорный орган в обратных клапанах открывается прямым потоком среды, а закрывается обратным потоком."
Короче, тут много историй, как происходит подмес горячей воды в холодный стояк у соседей, к примеру... От таких ситуаций защищает обратный клапан
alenick написал :
случай из практики...
вызов-в квартире везде идёт горячая вода...
приезжаю-два стояка горячие...
выяснилось- сосед по стояку пользовался гигиен.душем и не закрыл кран обрат.клапана у него не было
( давление в ГВС>ХВС)
Интересно, а если в системе установлены редукторы давления, причем на холодном и горячем стояке давление выставлено одинаковое, скажем, 4 бар, все равно вода может подмешиваться?
выставлением одинакового уровня давления в ГВС и ХВС редукторами - этим мне аргументировал сантехник отсутствие необходимости установки ОК. Но я как то склонясь чтобы установить. А еще вопрос в тему ...в каких случаях 100% ОК необходим? Потому как слышал что даже при наличии счетчика не всегда ставят ОК.
Hubble написал :
Во-во. Та же история. И не поставил-таки. Причем после редукторов давления и термостат, и гигиенический душ - все присутствует. Вот я и думаю, а все же не установить ли мне ОК, пока декоративный короб еще не мешает работе.
конкретному отдельно взятому жильцу он не нужен. ты поставишь,а сосед с биде -нет. и будет передавливать полстояка.если ставить -то по всему стояку.
-вошла вода с температурой 5*. нагрелась до 20-22*. давление поднялось и что-нибудь крякнуло...
-лишнее сопротивление (все-таки открыть клапан 0,5 м.в.ст надо)
-лишние соединения-потенциал для течи и лишнее жизненное пространство
-в большинстве случаев после клапана надо сливной кран ставить-иначе воду не сольешь
-если от клапана до коллектора очень близко-вентили коллектора -работая как поршни-могут задрать давление до невиданных высот
пока все
Выковыривал и выбрасывал обратники из присоединительных полусгонов на импульсных водомерах. Они там убогенькие и сильно заужают и без того не большой проход воды. Ставил вместо выброшенных пластиковых нормальные латунные.
Полезная мелочь (при установке счетчиков). Обратный клапан ставится ДО фильтра. В случае надобности вода закрывается, пробка фильтра снимается и показания счетчика сматываются пылесосом/компрессором
ssolovov написал :
А меня мама учила, что воровать не хорошо!
А вот тарифы родной мэр в 4 раза поднимет - и переоценка ценностей произойдет сразу. У нас ЖЭК-потрошитель только деньги прожирает. Ремонт (покраска) дальше 1-го этажа не поднялся. Про остальное вообще молчу. Так что дольше директор ЖЭКа будет на новый "мерс" собирать. С волками жить...
Доброе время суток! Помогите советом.
Думаю, что нужно бы поставить обратный клапан в моей ситуации: труба в обратку отопления для подпитки (открытая система, частный дом). Прав ли я?
А к газовой колонке он нужен?
Предположим, я поставил ОК и на горячую на вход и на холодную- сразу после отсечных кранов. И пусть у меня случайно осталось незакрытым пресловутое "устройство для подмеса" - гигиенический душ. И...открываю скажем смеситель на кухне. Обана!!! Вода из него пойдет непонятно какой температуры, независимо от наличия ОК на входе?? Мораль. ОК следует ставить НЕПОСРЕДСТВЕННО перед потенциально опасными для подмеса девайсами: термостат (кстати, почему? у душевых стоек Hansgrohe-AXOR уже есть встроенные ОК) или гигиенический душ :yu
