#1009272
Здравствуйте.
Можно ли использовать ГКВЛ в качестве опалубки?
Нет.
А почему? Почему его нельзя использовать?
Расшифруйте гквл.
Янн:- Я вообще ДСП использовал.Правда усиливал досками.Получилось ,даже очень.
ГКЛ - гипсокартонный лист обычный для сухих помещений
ГКЛО - гипсокартонный лист с повышенной сопротивляемостью открытому пламени
ГКЛВ - гипсокартонный лист влагостойкий (тут, извините, буквы перепутал), правильно ГКЛВ
ГКЛВО - комбинированное сочетание двух последних
Побольше профиля для жёсткости, обработать гидроизоляцией наружный слой и в качестве несъёмной опалубки вполне можно использовать.
Какие будут мнения? Можно ещё использовать ГВЛ - гипсоволокнистый лист, у него нет картонной оболочки, ГВЛВ - влагостойкий
ВАм нужно посетить ближайшее строительство. Где монолит льют и послушать как трещит от напряжения при загрузке и уплотнении бетон. Все бредовые идеи сразу улетучатся
В утещение могу только сказать, что ,если обьемы ведерные и загружать бетон совком детским, то покатит даже ДВП или или кусочки стекла
Про то, что бетон в опалубке нужно постоянно смачивать до созревания я уж молчу
4х3 м, глубина 0,6 м, ширина 0,3 м - объём детский, планируется сараюшка высотой в два метра из пенобетона, так что ГВЛ никуда не денется, а что до серьёзных объёмов - попробую позже - сломается, так сломается, а если получиться будет прикольно. Фанера, которую используют в "нормальной" опалубке не прочнее ГВЛ.
smv611 написал :
прикольно получится если лист сломается и бетон уйдет из опалубки .
камасутра с ломом и отбойником будет еще та.
посмотрите решения типа несьемной опалубки и инструкции к ним .
там есть рекомендации по таким конструкциям и их заливке.
smv611 написал :
А вы попробуйте молотком пробить лист ГВЛ и лист фанеры 15 мм...
alex_k написал :
Янн:- А куда он уйдёт ? Лично я , под фундамент , рою траншею нужного размера . Затем в неё опускаю ДСП ,а когда заливаю бетон ,с внешний стороны,между ДСП и стенкой траншеи подсыпаю землю . Внутрь бетон с наружи земля -уровновешиваю ,чтобы бетон не распирал. Между ДСП ставлю распорки нужной длинны (30 см). Почему ДСП ? Да просто у нас этого ДСП ,завались. Завод рядом. Приценялся на рынке ,тоже дешовое.Но по любому дешевле всего . После заливки,начинаю выкапывать землю, по внутренниму периметру(если нужно) .
Янн написал :
Автор поста писал про сарайчик. В его
варианте,который все же удосужился сообщить, конечно покатит. Даже рубероитд и любая пленка. В реальной жизни, а опалубку используют в строитеьстве не только сарайчиков, но и монолитных сообружений с больььшой высотой, при разрушении опалубки травмы персоналу обеспечены. Про убытки уж молчу.
